Hintere Kopfstützen
Dieselschnüffler
Oh hier hätte ich wohl auch Antworten können . Ich muß mich hier erstmal durchwurschteln . Hab jetzt anscheinend persönlich geantwortet , kann ja mal passieren , ich gelobe Besserung.  Werde jetzt man noch mein Profil vervollständigen. Gruß Dirk
Wo hast du sen Hebel angesetzt?! Direkt unter der Kopfstütze? Direkt in der Mitte von beiden Stangen oder wie hast du das gemacht?!? Ich komme einfach nicht weiter und habe keine 2 linken Hände ...
Hallo ans Forum,
ich habe eine kleine Ergänzung zum „Ausbau“ der hinteren Kopfstützen.
Um genügend Spielraum für den Hammer auf der rechten Seite der Beifahrerseite zu haben.
Die Begrenzerschraube für die Sitzbank aus der Bodenschiene ausbauen.
Somit kann die Sitzbank soweit nach vorne geschoben werden, dass die Lehne auf Höhe der Schiebetür ist.
Hallo, also mich stören die Kopfstützen auch. Habe aber erstmal eine Frage: War schon mal jemand von euch ohne die hinteren Kopfstützen beim TÜV?
Ja. Zwei Mal. Das hat da keinen gejuckt.
Hallo, ich auch im April zum 1. Mal ohne Beanstandungen. Der Prüfer müsste gesehen haben, dass meine ausgebaut sind, weil ich auch die Gasprüfung machen ließ.
Bearbeitet von Binou
Kleiner Erfahrungsbericht: Da ich mit 2 Kindersitzen unterwegs bin (und die naechsten 8 Jahre sein werde...), wollte ich nun die Kopfstuetzen auch raus haben. Dank der asufuehrlichen Berichte hier im Forum habe ich beschlossen, dass mir diese Art der Bastelei keine Freude bereiten wird und habe die Gelegenheit genutzt, dass der Bulli in der Werkstatt war (Heckklapfendaempfer auf Schnellwechselsystem ummontieren) um die Mechaniker dort zu bitten mir doch auch gleich die Kopfstuetzen raus zu klopfen. Das Ganze hat einen Lehrling und einen Mechaniker eine halbe Stunde lang beschaeftigt: Das Raushammern der Splinte ging links gut, rechts fast gar nicht. Der Mechaniker musste mit einer Klopfverlaengerung von draussen auf den Splingt einschlagen bis der endlich tief genug draussen war. Danach steckte die Kopfstuetze noch so fest in der Halterung, dass wieder mit dem Hammer und einem Henel nachgeholfen werden musste... 😬
Alles in allem also zwar gar nicht aufwendig, dafuer aber muehsam.
Noch was: damit die Kopfstuetzenhalter nun eingerastet bleiben, habe ich einfach eine kleine Stange in die Fuehrung gesteckt, einrasten lassen, Stange raus, und die Dinger halten ohne irgendwas anderes.
Nach zwei Tagen ohne Kopfstuetzen kann ich sagen: es lohnt sich Tausend mal! Groesseres Platzgefuehl, viel einfachere Handhabung von Decken und anderem Krempel den man von hinten nach vorne holen will oder umgekehrt.
Als kleine Feierabendbeschäftigung heute ebenfalls die Kopfstützen mit den Anleitungen hier ausgebaut: In 15 Minuten problemlos erledigt 🙂
Vielen Dank wieder mal an die Boardmitglieder für all die wertvollen Infos hier!
Danke für die Infos
Heute haben wir sie auch rausgemacht. Man muss die wirklich weit reinschlagen die Stifte, dann gehts leicht raus. Fasst hätte ich die Verriegelung rauskatapultiert.  Also gleich nen Schraubenzieher rein in das linke Loch und hochklappen. Ein Rohr ist dann bestimmt sinnvoll
gruß Hans-Peter
weil das so stramm ging und ich Angst hatte was kaputt zu machen hab ich 2016 vom Freundlichen die Stifte rausschlagen lassen:  Zur Abschreckung und zur allgemeinen Erheiterung anbei der Preis:
182,07€ (2Mitarbeiter)
hätt ich das vorher gewusst....
Ich dachte bei Fachleuten mit dem richtigen Werkzeug ginge das ruckzuck
(glauben ist halt nicht wissen)
Klingt nach Privatpatient mit 3-fachem Faktor...
Wie gut, dass ich bei meiner Rückbank die Kopfstützen einfach aus- und einstecken kann und nicht diese blöden Klappmechanismus habe.
Viele Grüsse, Martin
Martin, Herzblatt, sooo blöd ist der Klappmechanismus wirklich nicht. Funktioniert bei uns seit Jahren geschmeidig und problemlos, und ist immer perfekt aufgeräumt.
Aufgräumte Grüße,
Paul
Dann einigen wir uns auf 'ein bisschen blöd' ok?
Ich kann mich aber an Zeiten erinnern, wo wir immer Taschen von der Heckablage unter der Rückenlehne verstauen mussten, um unten Schlafen zu können. Da wäre der bl... Klappmechanismus voll im Weg gewesen...
Trendline-ige Grüße, Martin
Bei uns ist der Klappmechanismus auch umgeklappt, dadurch wird die Halterung frei. An den beiden Halterungen haben wir jeweils eine Schleife, in denen wir die Frontscheiben-Verdeckung hängen. Diese "fixiert", wenn wir die Rückbank zurückschieben, die dahinterstehenden Euro-Boxen.
Schöne Grüße aus Kornwestheim
Frank
Hallo, ich habe die Kopfstützen auch nach den Anweisungen umgebaut und ergänzt. Siehe Link:
Es hat sich voll bewährt und kann bei Bedarf jederzeit zurückgebaut werden.
Manfred
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    HorstKrause HackiPeg gmusselmann1 Ezi22 Gartenchef JoKleemann Pumuggel fm_fabs starwars Guldahl Huberd shot59 sigi300 balticseafanatic oli-99 rus-mueller magicrunman chillo roki jenspippig Calilover6.1 FelixOutThere Karsten2024 CaliOvali Blackmamba Pladijs CaliforniaSchwingi Tjorv
