Loses Kabel am Unterboden
Hi zusammen,
ich benötige Eure Hilfe. Sind gerade auf dem Weg nach Elba. Am Hafen angekommen, habe ich gesehen, dass ein Kabel aus dem Unterboden hängt und wohl die ganze Fahrt schon geschliffen hat. Die Stelle ist links vor dem Hinterrad. Könnt ihr mir sagen, wo es hingehört und für was es dient? Haben keine Fehlermeldungen oder Ausfälle.
Vielen lieben Dank!
Uli
an der Stelle würde mir der Außentemperatursensor für die CU einfallen. Zeigt die CU bei ausgeschalteter Zündung eine (plausible) Außentemperatur an ? Ich weiß jetzt garnicht, ob das beim T6.1 noch so ist.
Versuche das Kabel irgendwie unter die Verkleidung zu stopfen, dass Du nicht noch mit dem Hinterrad drauffährst. Sicherheitshalber die beiden Kontakte vorher separat isolieren / umwickeln, dass nix schief gehen kann.
Erik
Leider bissl unscharf. Für mich sieht das aber nach was nachgerüstetem aus.
Da ist doch eine Ringöse angepresst, oder?
Bearbeitet von Kramer1
Erik, du bist die Schau.
Sind bereits auf der Fähre. Bin gerade nochmals auf das Autodeck gesprungen um es zu checken. In der Tat zeigt die CU (ohne Zündung) keine Temperatur an. Kabel habe ich bereits mit Panzertape isoliert und festgeklebt. Nach dem Urlaub geht es dann zum 🙂. Dann können sie gleich das Update auf unser Disco Media spielen.
Vielen Dank nochmals für die schnelle Hilfe! Sind froh das es nicht die Dieselpumpe ist 😁
Uli
Nee, von uns ist da nichts nachgerüstet.
Supi, dann eine schöne Zeit auf Elba !
Erik
(Ich dachte auch erst an was Nachgerüstetes. Aber beim Vergrößern erkennt man die Pins mit den roten Wasserabdichtungen. Und die Kabelfarben passen auch zum Sensor. Ich denke der Sensor ist aus seiner Halterung gefallen und hat sich dann auf der Straße mit dem Steckergehäuse langsam aufgelöst.)
*edit*:
8Z0 820 535 B Außentemperaturfühler ca. 28 EUR
8K0 973 702 oder 1J0 973 702 Flachkontaktgehäuse je ca. 5 EUR
Der Sensor wird einfach in eine Bohrung unter der Verkleidung kurz vorm Hinterrad gesteckt, wenn ich mich recht erinnere.
Danke dir nochmals, Erik auch für die Teilenummer. Wir haben noch Garantie 😁
    Lurchi2024
