neuer Wasserhahn Spüle Küche ab MJ 2023
Naja, innerhalb von 2 Jahren dürfte der Fehler schon auffallen, auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die eher selten unterwegs sind. Grundsätzlich sind deine Ausführungen aber zutreffend.
In meinem Fall ist die Gewährleistung vor rund vier Wochen abgelaufen und, es klingt jetzt merkwürdig, aber irgendwie fühle ich mich nun befreit.
Will heißen: ab sofort bin ich für alles selbst verantwortlich, kann schalten und walten wie ich möchte, ohne Rücksicht auf Verwirkung der Gewährleistung durch „unzulässige Eingriffe“, trage halt aber im Gegenzug alle Kosten selbst.
Glücklicherweise sind in den letzten Monaten aber auch keine weiteren Mängel mehr aufgetreten ✌️
GC Freund.  Nicht vergessen das es hier und da auch ne Kulanzreglung gibt , also immer mal checken bevor du selber Hand anlegst , ansonsten hast du recht , all yours….
Greetz
Äh… nochmal zurück zum Wasserhahn. Der wird übernächste Woche bei unserem GC nun auch neu gemacht im Rahmen der Garantie - mit Gasprüfung, da brauchte ich gar nichts zu sagen.
FRAGE:
gibt es Arbeiten, die bei der Gelegenheit mitgemacht werden sollten, weil z.B. die Spüle entnommen wird?
Vielleicht um das Auto zu „entklappern“ o.ä.?
Kann man 12 V dort irgendwo abgreifen für den Gaswarner?
Der Kühlschrank muss ja wohl nicht raus?
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Gruß Thomas
Hallo thnbd,
wenn die schon am Küchenblock dabei sind. Sollten die Auszugschienen gleich mit kontrolliert werden. Die lösen sich gern oder reißen aus, weil die nur minimal befestigt sind.
VG Volker
Gibt es Klarheit ob VW eine Gasprüfung machen muss, wenn sie den neuen Wasserhahn verbrauen oder bekommt VW den Austausch auch ohne Trennen der Leitung hin?
Hintergrund ist, dass VW diese Woche einen neuen Wasserhahn verbaut hat und keine Gasprüfung gemacht hat. Da VW (trotz Termin) dafür 4 Tage gebraucht hat (angeblich 3 Tage Lieferzeit) und der Austausch am Freitagnachmittag gemacht wurde, befürchte ich man hat das mit der Gasprüfung ignoriert, weil man fertig werden wollte.
Ich habe es bei mir selber gemacht und hab die Spühle dazu nicht ausgebaut.
Das ganze findet ihr auf YT einfach mal eingeben Wasserhahn Update GC.
Bei uns wurde die Gasprüfung nach dem Wechsel des Wasserhahnes gemacht und auch im Heft eingetragen.
Bei mir wurde auch keine Prüfung gemacht. Auf Nachfrage sagte man mir, das die Spüle nicht ausgebaut werden brauchte.
  • 3 Monate später...
kennt jemand diesen Wasserhahn? Auf keinem Bild eines GC habe ich diesen bisher gesehen. Wir überlegen uns dieses Fahrzeug gebraucht aus einer Vermietung zu kaufen, allerdings frage ich mich wie das mit der Garantie von VWN aussieht, sollte hier kein "Original"-Wasserhahn verbaut worden sein.
Bearbeitet von Bekay
Hallo Bekay,
Bin zwar kein Rechtskenner aber wenn du von einem Gewerbetreibenden ein kfz kaufst, ist er mindestens 12 Monate in der Haftung. Danach bist du aus der Garantie von vwn so oder so raus.
Bei dem Hahn würden sie auch nicht leisten. Es ist nicht ein Ersatzhahn von VWN.
VG Volker
Der Hahn wird wohl von Adria in einem MAN verbaut. Grad in nem Video gesehen. Der VW Ersatzhahn wird nicht lieferbar gewesen sein und der Vermieter hat halt schnell was anderes eingebaut. Vielleicht ist der sogar besser.
Wenn, dann könnte ja nur die Garantie des Wasserhahns nicht greifen. Überschaubar.
Hi, der Grand Cali ist gerade auf unbestimmte Zeit wegen diverser Geschichten bei VW in Sasel, und ich frage mich gerade, ob der bei mir verbaute alte nicht gekapselte Wasserhahn proaktiv getauscht werden kann und ob es da eine Arbeitsanweisung von VW gibt, oder ob man warten muss, bis man einen Schaden hat? Meine Garantie läuft nämlich im April aus...
Gruss Martin
Man kann das ganz einfach forcieren. Meiner wurde jedenfalls ganz schnell getauscht. Hierzu dem Serviceleiter von den beiden Vorfällen erzählen, dass die Pumpe permanent gelaufen ist und du den Stecker trennen musstest. Nach einiger Zeit wieder eingesteckt und alles war normal, aber zwei Nächte später wieder diese laufende Pumpe. Das scheine ein bekanntes Problem zu sein.
Danke, Tiffus, einmal hatte ich das Prob tatsächlich schon, aber eben keinen Wasserschaden.
Ich werde mal drängeln...
Ich habe keinen GC600 mehr, dafür aber die gleiche Spüle mit dem gleichen Wasserhahn in meinem Hymer GCS verbaut. Nach 1,5 Jahren schaltet der Mikroschalter die Wasserpumpe nicht mehr an.
Ich hatte keine Lust die Spüle aufzubohren und habe deswegen wieder die gleiche Armatur verbaut. So weit, so uninteressant :)
Wegen der Selbstreparatur konnte ich den defekten Wasserhahn inspizieren. Meine Erkenntnis:
  • Man kann den Hahn mit einem Torx T8 im eingebauten Zustand öffnen. Dazu die roten und blauen Halbkreise auf dem Hebel aushebeln. Es erscheint die erste Schraube, mit der man den Hebel lösen kann.
  • Es befanden sich keine getrockneten Wassertropfen oder Wasser im Raum des Mikroschalters. Es war keinerlei Korrosion an den Schaltkontakten oder den Lötfahnen erkennbar.
  • Ich habe den ganzen Mikroschalter an mehreren Stellen durchgemessen. Das Metall des Schalters scheint innen im Plastik gebrochen zu sein. Der Schaltkontakt hatte geschlossen oberhalb des Schaltergehäuses keinen Widerstand (war also intakt/leitfähig). Die Lötfahnen des Mikroschalters waren tot. Mein Schalter ist also wahrscheinlich durch mechanische Beanspruchung kaputt gegangen.
  • Wer den Dauerstrom Fehler hat, könnte auf Reisen ein Stück Plastik zwischen die Kontakte stecken.
  • Der Mikroschalter ist verklebt und lässt sich mit einer Zange rausziehen. Das angelötete Kabel ist bei meinem GCS nicht fixiert gewesen.
  • Prinzipiell könnte man den Mikroschalter gegen einen anderen tauschen. Es ist wahrscheinlich weniger Arbeit, die ganze Armatur zu tauschen.
  • Mit etwas Gefluche konnte ich die Armatur ohne den Ausbau der Spüle tauschen. Ich denke das wird beim GC ähnlich sein.
Bearbeitet von TheJanno
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    cuwupo bemaro ThomasR mobeleven TheJanno apfelquark CvBCali JohDue PhilippALM Paul2 migru Markber mati1964 Preusser7 joxg Lolo24 knuffle Tom50354 Wallintin Baschdi Silviu MarcHennig Airwaven alex1979 RathaufReisen v__k RobinGc600
