neuer Wasserhahn Spüle Küche ab MJ 2023
Hallihallo,
ich weiss es gibt eine TPI, dass die Wasserhähne vor MJ 2023 getauscht werden sollen.
Ich weiss auch, dass es hier schon Bilder gibt.
Nur finde ich sie nicht, weil sie wieder in nichtssagenden Threads untergegangen sind.
Kann mir bitte jemand ein Foto von dem neuen Hahn machen?   Oder einen Link wo das steht.
Ich finde das wichtig, dass die Info einen Thread für sich alleine hat.
gefunden hatte ich das:
Am 22.3.2022 um 22:51 schrieb camperjo:
So Ihr Lieben;
Heute meldet sich meine freundliche Werkstatt.
Die technische Info aus Wolfsburg hat schon nach weniger als 7 Stunden geantwortet.
Es wird als Ersatz ab sofort nur noch die neue Armatur Model Twist von Reich die Zuliefernummer 575-043030 Matt Chrom als Ersatzteil verbaut.
Die aktuelle VW Teilenummer melde ich Euch  später.
Das "Ersatzteil" ist aktuell nicht lieferbar.... also abwarten..
Diese Armatur ist auch bei meinem  WoWA Tabbert Vivaldi verbaut. War auch schon defekt.. Chrom abgeblättert.
Bei Neubauten in Polen verwendet man das neue Waschbecken von Dometic.
Dort ist dann die Bohrung 33mm und der Sitz der Armatur weiter zur Waschbecken -Mitte.
Im Ersatz muss die VW Werkstatt das Waschbecken ausbauen (Gasanschlüsse lösen!),
dann nachbohren und mit der Austauscharmatur wieder einbauen.
Und eine Gasprüfung, durchführen??
Diese  Arbeiten erfolgen auf Gewährleistung. ( Ich habe eine Jahr Verlängerung)
Wer aus der Garantie heraus ist, sollte einen Kulanz-Gewährleistungsantrag stellen und wird damit ggf. fachgerecht bedient.
Es wird also kein Waschbecken im Austausch verbaut. Die Info hatte ich direkt vom Zulieferer.
Danke für den Hinweis zum Steuergerät.
Der Schalter des Wasserhahn meldet sich über des Sondersteuergerät (KFG) vorn hinter dem Handschuhfach.
Eine TPI Nummer von VWN, ist mir bisher nicht bekannt. Bekomme ich hoffentlich auch raus.
Ich halte Euch auf dem Laufenden, wie es weiter geht.
Muss für den Einbau der neuen Armatur zwingend das ganze Kochfeld ausgebaut werden? Ich stehe nach dem Urlaub in 2 Wochen davor den neuen selber zu montieren…
Ja, zumindest sieht es die Reparaturanleitung so vor. Die Bohrung in der Spüle wird vergrößert, da der neue Hahn einen größeren Durchmesser hat.
Andreas
Hallo in die Runde!
An meinem GC600 ist die Armatur in der Küche  nun zum 5ten mal getauscht worden. Laut Aussage der Werkstatt wurde nun die neue Version mit Vergrößerung des Lochs und dem gekapselten Schalter verbaut.
Da diese Armatur nicht viel anders aussieht als die alt Bekannte habe ich explizit den Wetkstattleiter gefragt und eine Bestätigung erhalten.
Wir sind nun seit 2 Wochen unterwegs und haben bis heute keinen Ausfall der Abschaltung zu beklagen und das trotz mehrmaligen Spülens pro Tag. Bislang klappt das alles!
BG Norbert 😎
Also bei mir wurde dieser Hahn definitiv nicht verbaut.
Andreas
Letzte Woche würde bei mir der neue Hahn verbaut. Nach Aussage der Werkstatt ohne Ausbau der Spüle. Das war die Antwort auf meine Frage nach der Gasprüfung.
VG Volker
Liebe Wasserhahngeplagte,
bei mir ist der Austausch auch erfolgt, hatte aber zur Folge, dass jetzt die Ablaufgarnitur nicht mehr dicht ist. Bei etwas Schrägstand sammelt sich Wasser in dem schwarzen Revi-Deckel/Geruchsverschluss, das dann in ziemlicher Menge in die nächste Schublade läuft. Ich kann diesen Deckel nur geringfügig festdrehen, bis er einrastet (ca. 15mm). Die verbaute Ringdichtung scheint mir völlig unzureichend zu sein, weshalb ich es noch einmal mit einem Ring aus Werg versucht habe. Es ist zwar etwas besser geworden, noch lange aber nicht wirklich dicht. Hat jemand von Euch eine Idee?
Liebe Grüße, Peter
Hallo Peter,
ich hatte das gleiche Problem.
Gibt dazu einen Beitrag, find ihn jetzt nur nicht.
Bestell im Zubehör das identische Bauteil, also den kompletten Geruchsverschluss, tausche es aus und Ruhe ist.
VG André
Hallo André,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe den Beitrag gefunden:
Hast Du denn nur den Schraubdeckel oder die ganze Armatur getauscht? Weißt Du noch, wo das das Teil bestellt hast?
Viele Grüße,
Peter
Hallo Peter,
bestellt bei Camping Wagner.
Artikel 51222, RK Reich Siphon 39 mm mit Edelstahlsieb für Abwassersystem
22,50 € plus Versand
Ist das ganze schwarze Teil, nicht nur der Schraubdeckel.
VG André
Hallo André,
vielen Dank. Ich werde das gleich mal bestellen.
Irgendwie hat man das Gefühl, das Auto nach über 2 Jahren noch einmal selbst gebaut zu haben 🤣
Viele Grüße,
Peter
Bei mir wurde der Wasserhahn gestern ersetzt - allerdings wieder das alte Modell eingebaut. Der VW Teiledienst scheint noch einige alte Wasserhähne auf Lager zu haben, die er los werden muss. Also am besten den Freundlichen darauf hinweisen, dass er das NEUE Modell verbauen soll, dass in der entsprechenden TPI (T.I.P.) ausführlich beschrieben ist, das wird offenbar gerne übersehen. Die Teilenummern unterscheiden sich in einer Ziffer, aber es konnte sich niemand erklären, weshalb der alte Wasserhahn überhaupt noch an die Werkstätten rausgegeben wird.
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    cuwupo bemaro ThomasR mobeleven TheJanno apfelquark CvBCali JohDue PhilippALM Paul2 migru Markber mati1964 Preusser7 joxg Lolo24 knuffle Tom50354 Wallintin Baschdi Silviu MarcHennig Airwaven alex1979 RathaufReisen v__k RobinGc600
