GC600 Solaranlage nachrüsten Anschluss Regler
Donmeyro13
Hallo Profis,
ich würde gerne 110Wp nachrüsten und wenn möglich das vorhandene Blindkabel (4mm2) verwenden.
Im Elektrikschrank kommt dieses 4er Büdel an. Sind das die benötigten zwei Adern vom Blindkabel und gehen die anderen schon zur Batterie? Wenn ja, was fehlt noch um sie am Victron anzuschließen?
d.
Bearbeitet von Donmeyro13
Update
  • Antworten 1
  • Donmeyro13
Hallo Donmeyro13,
Ja, das sind die Kabel die du direkt an den Victron Regler anschließen kannst.
Zu diesem Thema gibt's schon 2 Threads:
Vermutlich findest du da alle wichtigen Informationen.
Falls du ein Enkelbett hast, ist das Ende des Solarkabels wohl hinter der linken Verkleidung.
Ohne Enkelbett musst du den Staukasten überm Fahrerraum ausbauen.
Ich hatte mir das gespart und hab die Dachverkleidung um die vordere Dachluke gelöst und das Kabel mit einer Schlaufe in Bereich der Dachluke gezogen.
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
