Stromausfall Innen Trittstufe fährt nicht mehr ein
Michi1304
Wer kann mir einen Tipp geben. Erst ist Kühlschrank abgetaut, dann Trittstufe nicht mehr eingefahren. Beleuchtung lässt sich auch nicht mehr einschalten. Im Bad funktioniert das Licht noch. Wenn ich extern an Strom gehe funktioniert Kühlschrank wieder allerdings der Rest nicht.
  • Antworten 3
  • n.t5
  • ufo61
  • Michi1304
  • Flatlander
Unterspannung der Bordbatterie vielleicht?
Nach Anschluss am besten den Hauptschalter mal aus- und wieder einschalten.
Der Kühlschrank hat vermutlich die Bordbatterie leergesaugt (braucht einiges an Strom, wenn es schön warm wird im Fahrzeuginneren). Wenn der Kühlschrank mit Landstrom wieder anspringt, aber die anderen (KFG gesteuerten) Verbraucher nicht, dann hat sich vermutlich die CU / KFG Steuerung aufgehangen  ... manchmal hilft Hauptschalter aus-/anschalten (bei mir gerne auch nochmal Oberlicht anschalten, damit es einen Impuls zum Anspringen gibt), wenn das nicht hilft muss wohl der "blaue Stecker" gezogen werden ...
für alle diese Fälle habe ich die Sicherung der Bedieneinheit schaltbar gemacht und zwar mit einem Schalter hinter der Serviceklappe für die Gasversorgung im Küchenblock. Funktioniert seit mehr als einem Jahr hervorragend. Problem tritt auf, Schalter auf off, nach zwei Minuten auf on und alles ist ok.
    UliMichl
