Plötzlich kein Wasser mehr
thomasvo
Die Pumpe wird an der einen Stelle durch den Schlauch gehalten. Sie wackelt nicht und kommt auch nicht dem Stab zu nahe.
Ich würde mit etwas mehr Kraft am Schaufelrad drehen und gleichzeitig Essigessenz reintröpfeln. Bei mir hat das dann nach 3-4 min geklappt und die Pumpe läuft ganz sauber. Ob das lange so bleiben wird kann ich natürlich nicht  sagen, der nächste Urlaub ist aber gerettet. Im schlimmsten Fall eine neue Pumpe für 20€ bestellen und selber einbauen. Kostet weniger als der Sprit zum Autohaus.
Aber zum Pumpe wechseln MUSS ich dann das Kabel durchtrennen und irgendwie wieder mit der neuen Pumpe verbinden, oder?!
Na klar. Ich würde ca. 50cm vor dem Stecker das Kabel trennen, Pumpe einbauen, mKabel durch Tülle durchziehen und mit dem 50cm-Kabel verbinden (löten oder sonstwie). Dann nur noch den Pumpenstecker zusammenschließen und fertig. Die 50cm deswegen weil man das Kabel+Stecker in 1-2 Jahren vielleicht nochmal brauchen könnte für die 3. Pumpe ;o(
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    hanseatic Adddi Hummel1964
