Gast Geschrieben 28. Mai 2022 Teilen Geschrieben 28. Mai 2022 Hallo T5-Fahrer mit ungeregelten DPF, leider hat mir weder die VW-Werkstätte, noch der Freie oder sonst wer auf den rechtzeitigen Wechsel (nach 80.000 km) oder Spezialreinigung des ungeregelten DPF aufmerksam gemacht. Jetzt ist es zu spät, denn durch den seit 120.000 km benutzten DPF, der in der Zwischenzeit mit Ruß zugesetzt war, hat den Zylinderkopf der Hitzetod ereilt. Es sind alle Auslassventile defekt und die Sitze undicht, der Zylinderkopf und der Edelstahlkrümmer, der vor 95.000 km den Blechkrümmer ersetzt hat, haben durch den extremen Hitzestau Risse bekommen. Ergebnis Cali benötigt einen neuen Zylinderkopf und einen neuen Krümmer. Mit noch einigen Reparaturen belaufen sich die Kosten bis jetzt auf ca. 13.000 Euro. Da muss ein Rentner lange dafür sparen. Also rechtzeitig was unternehmen. Ich wollte Euch schnellstens auf diese wichtige Info hinweisen. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 28. Mai 2022 Teilen Geschrieben 28. Mai 2022 Wie ist denn dein Fahrprofil? Viel oder nur Stadtverkehr? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. Mai 2022 Teilen Geschrieben 28. Mai 2022 Hallo Edi, seit 17 Jahren nur Langstrecke mindestens ca. 200 km- 500 km pro Fahrtag und alle 2 Jahre 7 km hin und 7km zurück zur Werkstatt wegen Kundendienst und TÜV. Mein Cali ist ein reines Urlaubsfahrzeug und wird im Winter (5 Monate) nicht gefahren. Steht wenn, es nicht gefahren wird, in der Tiefgarage. Diese Reparatur tut besonders weh, da ich erst vor ca. vor 8 Monaten 1100 Euro für den Glühkerzenwechsel mit Kompressionsprüfung und vor 11 Monaten 10.500 Euro für den Getriebeschaden mit neuer Kupplung bezahlen musste. Meine Ersparnisse sind fast weg. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
rowcalicamper Geschrieben 29. Mai 2022 Teilen Geschrieben 29. Mai 2022 Moin. Bis zu welchen Baujahr wurden denn die Busse mit dem ungeregelten DPF gebaut? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Mai 2022 Teilen Geschrieben 29. Mai 2022 Hallo, soweit ich weiß erfolgte die Umstellung im 1. Quartal 2006. Also wurde beim T5 von 2004 bis Ende 2005 ohne DPF verbaut und man erhielt nur die grüne Plakette, wenn man den ungeregelten DPF einbauen ließ. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
rowcalicamper Geschrieben 29. Mai 2022 Teilen Geschrieben 29. Mai 2022 Ah, okay. Danke für die Info. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 29. Mai 2022 Teilen Geschrieben 29. Mai 2022 (bearbeitet) Hallo Werner, ja das ist allerdings bitter. Im wesentlichen ist mein Fahrprofil dem von dir ähnlich. Wobei mein Dicker nun 167 Tkm auf der Uhr hat. Aber bis jetzt bin ich von großen Reparaturen verschont geblieben. Bisher dachte ich immer, daß ein ungeregelter DPF wartungsfrei ist. Auch wenn man das bei Tante Google sucht kommt diese Antwort. Deshalb verwundert es mich schon, daß der offene DPF am Laderschaden etc. schuld sein soll. Allzuviel Rückmeldungen werden da wohl nicht kommen, da unsere Dicken schon recht alt sind. Du könntest mal im Tx Board schauen bzw. dort deinen Post nochmal setzen. Da kommt zur Fahrzeugtechnik wesentlich mehr als hier wo es mehr um Camping etc. geht. Ich wage mal die Behauptung, daß da beim Einbau des Dpf vielleicht etwas falsch lief, oder aber ein falscher DPF verbaut wurde. Ist aber nur meine unwichtige Meinung. Aber von solch kapitalen Schäden ausgelöst durch einen DPF der auch nur ungeregelt ist hab ich noch nicht gelesen. Ich wünsche dir auf jeden Fall daß Du für dich die richtige Entscheidung triffst. Ich hab hier nochmal einen Beitrag zu dem Thema angehängt. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 29. Mai 2022 von smartcdi Nachtrag Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 29. Mai 2022 Teilen Geschrieben 29. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Laut You do not have the required permissions to view the link content in this post. im Januar 2006. Da war die Umstellung von AXD/AXE (ohne DPF) auf BNZ/BPC (mit DPF). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Mai 2022 Teilen Geschrieben 29. Mai 2022 Hallo smartcdi, ich habe damals an 2005 bei VW den offiziellen DPF-Nachrüstsatz genommen, also den was VW vorgesehen hat. Interessant war, als ich bei dem Motorspezialisten Fa. Redhead vorgesprochen habe, sagte der Firmenchef, er wolle nicht arrogant wirken, aber da meiner den ungeregelten DPF mit einer Kaufleistung von 120.000 km habe, hat der verstopfte DPF mit Sicherheit den Zylinderkopf und die Auslassventile zerstört, aber wir werden es beim Öffnen sehen. Er fügte hinzu, dass das bei allen T5, die bei ihm zur Reparatur waren, mit dem ungeregelten DPF bis jetzt so war. Es ist leider genauso eingetreten wie er gesagt hatte. Der Lader funktioniert noch (hat nur leichtes Spiel). Es geht ja auch nur um den Hitzestau bei den Auslassventilen, der dann auch dem Zylinderkopf Risse verpasst hat. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 30. Mai 2022 Teilen Geschrieben 30. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Nun ja, ich bin sensibilisiert. Lass aber mal alles so wie es ist. Anbei noch der Link zum TX Board, da kamen noch interessante Beiträge dazu: So ab #101 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. Mai 2022 Teilen Geschrieben 30. Mai 2022 Hallo Edi, danke für den Link. Den Aussagen vom Chef der Fa. Redhead kann man mehr als den VW-Werkstätten vertrauen, die Werkstatt ist so gefragt, dass man 8 Monate auf einen Termin warten muss und der ganze Hof ist voller VW-Busse (sogar aus Frankreich und der Schweiz - alles Busse, wo die VW-Werkstätten nicht weitergekommen sind). Man muss sich auch mal die Videos in You Tube ansehen, die überzeugen. Meine VW-Werkstatt hat gesagt ich könne ruhig so weiterfahren, es passiert da nichts (dabei hatte ich 2 Zylinder mit wenig Kompression und einen nicht dichten Krümmer). Das VAG-Com-Programm zeigt nach Durchlauf nichts Negatives an. Nach meiner Meinung sind die dort nur Austauscher keine Reparierer. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 Ich hab mich zu dem Thema noch ein wenig umgehört. VW gibt selber gar keine Empfehlung zu dem Thema. Der allgemeine Tenor ist jedoch, daß man solange 1. keine Leistungsminderung eintritt, und 2. der Ölverbrauch nicht ansteigt, und 3. die Temperatur des Kühlsystems normal bleibt, nichts machen sollte. Warum auch? Das Abmontieren des/der Oxy und Dpf, Ausbrennen und wieder einbauen kostet mit Märchensteuer auch 700 Euro. Ich bin heut gefahren und war begeistert von der Leistung meines Metusalem (Je oller je doller). Also keine Aktivität meinerseits. Closed. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. Juni 2022 Teilen Geschrieben 1. Juni 2022 Hallo Edi, ich bin Erstbesitzer meines T5 und er hatte niemals eine erhöhte Wassertemperatur. In der letzten Zeit hatte ich 1 Liter Mehrverbrauch, einen rauen Motorverlauf und ca. 0,5 Liter Motorenölverbrauch auf 1.000 km. Aber da war es dann schon passiert mit dem Zylinderkopf. Aber wenn Deiner perfekt läuft, dann ist ja alles in bester Ordnung. Ich wollte ja nur aufmerksam machen, wenn die ersten Anzeichen kommen nicht zu warten, wie es mir die Werkstätten geraten haben, denn die Folgeschäden stehen in keinem Verhältnis zu den 700 Euro Reinigungskosten. Mir leuchtet ein, dass der ungeregelte DPF irgend wann zugeht, wie soll der sich auch selbst reinigen (das ist technisch nicht vorgesehen). Viel Glück mit Deinem Cali. Servus Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar
