hoggle Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 (bearbeitet) Hallo, ich habe ein seltsames Problem was ich mir nicht erklären kann. Ich habe einen California Beach Bj. 2018. Im Heck befindet sich ein Auszug mit einer Kompressor Kühlbox von Dometic (CFX 35W). Dafür wird der 12V Anschluss hinten genutzt. Nun zum Problem: Während der Fahrt und bei Versorgung mit Landstrom funktioniert die Box einwandfrei und kühlt schnell runter. Bei ausgeschaltetem Motor und ohne Landstrom läuft die Box zwar weiter ab kühlt überhaupt nicht mehr. Das passiert nicht erst nach Stunden sondern sofort wenn die Maschine aus ist. Ich vermute dass die 2. Camper Batterie nicht mehr in Ordnung ist. Seht ihr das auch so ? Bearbeitet 24. Mai 2022 von hoggle Zitieren Link zu diesem Kommentar
gegentakt Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 Mmh, würde auch auf eine schwache Bordbatterie tippen. Vielleicht kannst Du mit der Einstellung des Batterie-Wächters (Unterspannungsschutz) erst einmal Abhilfe schaffen? Wir haben bei unserer CF40 ganz selten, dass sie beim Umschalten auf die Bordbatterie (nach Fahrtende oder Entfernung der Landstromversorgung) zu "spinnen" anfängt. Daher gucken wir jetzt vorsorglich auch immer nochmal, ob sie nach dem Umschalten noch ordnungsgemäß läuft. Neulich hat sie nach Entfernen des Landstromkabels trotz eingestellter Solltemperatur von 6 Grad von sich aus auf einmal auf -15 Grad runtergekühlt. Was das mit Glasflaschen in der Box macht, muss man wohl nicht weiter erläutern...😬 - Diese Probleme ließen sich bisher aber stets durch "Power-Cycling" beheben. Wenn es bei Dir allerdings dauerhaft ist, würde ich eher auf o. g. tippen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
