Innenverkleidung reparieren
ist es möglich verzogene Teile der Verkleidung mit einem Heißluftfön zu erwärmen und wieder in Form zu bringen?
Oder was würdet ihr hier versuchen?
Es handelt sich um die die Verkleidung der B Säule auf der Beifahrerseite.
Danke und VG
Grundsätzlich kann man jeden Thermoplasten mit Wärme verformen.  Dabei ist allerdings Vorsicht geboten. Die Spanne zwischen verformbar und flüssig ist eng, vor allem wenn man so einen Heißluftfön verwendet.
In Deinem Fall sieht es aber danach aus, dass dieses Teil einmal schlampig eingebaut wurde, indem das stoffbespannte Teil einfach beschädigt wurde und deswegen das "krumme" Formteil diese Verbiegung erlitt.
Erst einmal mit einem Plastikkeil zwischen die beiden Teile fahren, vielleicht ist das Problem dann schon gelöst.
Ich habe die Verkleidung selber schon ein paarmal ab gehabt. Meiner Meinung nach sitzt sie nicht richtig in ihren Halteklemmen. Das kann schon mal passieren, wenn man da irgendwie blöd ran stößt beim hochklettern oder es mit der Gurtverstellung übertreibt.
Bearbeitet von hans_771
Hab die Verkleidung jetzt auch abgebaut…. Alle vorhandenen Klemmen waren sauber eingeklinkt. Aber gerade in diesem Bereich ist gar keine Klemme…
Hat leider nicht geholfen… Danke. Das stoffbespannte Teil ist auch sehr instabil…
    Arel
