mannamane Geschrieben 23. Mai 2022 Teilen Geschrieben 23. Mai 2022 Hallo zusammen, ist es möglich verzogene Teile der Verkleidung mit einem Heißluftfön zu erwärmen und wieder in Form zu bringen? Oder was würdet ihr hier versuchen? Es handelt sich um die die Verkleidung der B Säule auf der Beifahrerseite. Danke und VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 23. Mai 2022 Teilen Geschrieben 23. Mai 2022 Grundsätzlich kann man jeden Thermoplasten mit Wärme verformen. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten. Die Spanne zwischen verformbar und flüssig ist eng, vor allem wenn man so einen Heißluftfön verwendet. In Deinem Fall sieht es aber danach aus, dass dieses Teil einmal schlampig eingebaut wurde, indem das stoffbespannte Teil einfach beschädigt wurde und deswegen das "krumme" Formteil diese Verbiegung erlitt. Erst einmal mit einem Plastikkeil zwischen die beiden Teile fahren, vielleicht ist das Problem dann schon gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 24. Mai 2022 Teilen Geschrieben 24. Mai 2022 (bearbeitet) Ich habe die Verkleidung selber schon ein paarmal ab gehabt. Meiner Meinung nach sitzt sie nicht richtig in ihren Halteklemmen. Das kann schon mal passieren, wenn man da irgendwie blöd ran stößt beim hochklettern oder es mit der Gurtverstellung übertreibt. Bearbeitet 24. Mai 2022 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mannamane Geschrieben 26. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab die Verkleidung jetzt auch abgebaut…. Alle vorhandenen Klemmen waren sauber eingeklinkt. Aber gerade in diesem Bereich ist gar keine Klemme… Hat leider nicht geholfen… Danke. Das stoffbespannte Teil ist auch sehr instabil… 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
