Wartezimmer T6.1
zabone
Einen Fahrbericht kann ich Dir erst in 14 Tagen liefern. Bis auf weiteres habe ich auch die Hoffnung, dass der "Sportmodus" des DCC vielleicht etwas an der Agilität ändert ... (die Hoffnung stirbt zuletzt)
Ich melde mich erstmals, da ich bisher erst mitgelesen habe.
Beim X5 den wir früher hatten habe ich auch jeweils den manuellen Modus verwendet um abwärts die Bremsen per "Motorbremse" zu entlasten (bin oft auf Gebirgsstrecken unterwegs).
Gestern beim Abholen des Cali hat man uns erklärt dass man das selbstverständlich auch könne, aber eigentlich gar nicht notwendig da der Cali die Fahrsituation erkennt und selber herunterschaltet um die Bremsen zu schonen wo es sinn macht. Auf dem Heimweg habe ich das dann auch beobachtet, funktioniert tatsächlich sehr gut und ich denke damit gibt es wohl kaum noch Situationen in denen ich manuell schalten müsste. Mangels längerer Erfahrung will ich es natürlich nicht kategorisch ausschliessen.
Peter
@ipmuc
ich hoffe das hilft weiter ... Liebe Grüße aus Berlin
Gute Info, Danke Peter.
@Beachfahrer ohne ext. Steckdosenanschluss:
ich habe mir das Thema Laden von meinem Zweitürigen Beach im Handbuch mal durchgelesen. Da ich keine AußenSteckdose habe, wollte ich mal wissen wie das die Kollegen “Beach Doppelschiebetüren” geplant/vor-haben?
Ist eigentlich nichts anderes wie die Kollegen mit T6 Beach ohne Außensteckdose, suche mal nach Ctek dann findest du viel Lesestoff 😊
Hallo Peter,
danke für die Info. Dann  wünsche ich Dir viel Spaß mit Deinem neuen Reisemobil.
Und hier sind einige - mich eingeschlossen - schon sehr neugierig, ein paar Bilder zu sehen 😉
VG,
Matthias
ist da alles aufgeführt?
Bei mir war das lediglich ein Auszug aus unserer Bestellung, d.h. die Liste war nicht komplett!
Um ehrlich zu sein habe ich das nicht verglichen. Bin eher von Vollständigkeit ausgegangen.
Danke Dir, das hat geholfen. Ich sehe etliche Parallelen zu meiner Ausstattung und hoffe dann mal, dass sich da auch noch etwas beschleunigt.
Die vollständige Liste findet man sicher unter myVolkswagen - meine Fahrzeuge - Details.
Der gravierendste Unterschied ist wohl, dass wir zwei Schiebetüren haben.
Es wäre ja interessant zu erfahren, welche Teile Verzögerungen bei der Auslieferung verursachen und ob es Hoffnung gibt...
Bearbeitet von ipmuc
Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Änderung der Abholung von Hannover hin zum Händler?
Nachdem VW eine Abholung am Samstag nicht ermöglicht, werde ich mit meiner Familie (die Kids haben Schule) das Auto lieber beim Händler, also gemeinsam, abholen...
Verschiebt sich durch die Abholung beim Händler der voraussichtliche Auslieferungstermin nach vorne?
Ja das kann ich nur bestätigen!! Seit heute habe ich nun die Papiere und werde ihn Morgen zulassen (Termin schon Anfang letzter Woche reserviert). Rechnung bezahlt. Montag heißt es dann früh aufstehen und nach Hannover fahren. Jetzt noch 4 x schlafen ..... 🥰
Heute gab es ein mega Update.
Der Cali ist dem Amt vorgestellt worden und die Papiere sind per express auf dem Weg.
Somit sollte die Zulassung morgen klappen und nächste Woche dann hoffentlich die Abholung.
Ich werde morgen dann um ein paar Fotos, besonders der Neuerungen bitten.
Das neue Lenkrad ist drin und die 235er Reifen sind aufgezogen und das Dach zweifarbig.
Das gab es schon mal als Info am Rande.
Sorry, aber meine Erfahrungen sind ganz andere.
Rahmenbedingung: T6.1 Ocean 146kw, DSG, 4Mo mit 200kg Moped auf Heckmopedträger, 2 Personen im Urlaubsmodus.
Ziemlich steile Abfahrt vom Gaviapass, trocken, warm, normales Tempo.
Von „selbständig Fahrsituation erkennen“ kann keine Rede sein, wie soll das auch funktionieren? KI?
Habe alle möglichen Verianten getestet um einigermaßen ohne zu viel aktives Bremsen unten heil anzukommen.
Veriante 1: DSG auf „D“ und laufen lassen. Automatisches Erkennen? Nix davon. Ergebnis: die Karre wird immer schneller und DSG schaltet automatisch hoch wenn Drehzahl den roten Bereich erreicht. Ohne aktives Bremsen sollte man Testament bereits erstellt haben.
Variante 2: DSG auf „D“ und unter Einhaltung aller eforderlichen Bedingungen versucht den Abfahrassistenten einzuschalten. Ergebnis: haargenau wie davor da der AAssi nicht aktiviet werden kann wenn irgendein Stecker in der AHK-Steckdose steckt.
Variante 3: DSG auf „M“. Ergebnis: die Motorbremse ist extrem schwach und die Karre wird imme schneller, DSG schaltet dann hoch beim errichen des roten Bereichs. Ohne aktives Bremsen wäre ich nicht mehr da.
Ich schätze, dass der recht kleine Motor (nur 2l) einfach nicht den erwarteten Gegendruck ezeugen kann. Die Power kommt ja nicht aus den 2l sondern aus den 2 Turboladern. Die haben aber beim Abbremsen nichts zu melden.
Variante 4: DSG auf „D“ und Tempomat/ACC eingeschaltet. Ergebnis: die Karre wird auf die eingestellte Geschwindigkeit runtergebremst und auch gehalten. Das geschieht natürlich mit Hilfe der (fast unbemeklichen) Motorbremse und zusätzliches normales Bremsen welches aber dann irgendeine Elektronik übernimmt.
Umterm Strich: ziemlich beladen auf steiler Abfahrt sollte man she aufpassen um nicht die Bremsen zu übehitzen. Meine hatten noch keine Schwäche gezeigt, kein Fading o.Ä. und die B-Beläge haben noch nicht gestunken. Trotzdem sind kurz hintereinander beide Kunststoff-Radnabenkappen der vorderen Brock RC25-Felgen abgesprungen. Ddr Grund kann nur dsagen i Hitze gewesen sein.
Du beschreibst eine Situation, wo die Bremswirkung des Motors alleine bei weitem nicht ausreicht um die Geschwindigkeit bergab zu halten (ist ja auch keine echte Motorbremse wie bei einem LKW). Logisch musst du da einen grossen Teil der Energie durch die Bremsen vernichten.
Aber darum geht es doch auch gar nicht. Die Frage war ja in diesem Fall, wäre es massiv besser gewesen wenn du manuell die Gänge gesteuert hättest statt es der Automatik zu überlassen?
Nach meiner bisherigen (kurzen) Erfahrung nicht oder kaum, das wass möglich ist macht die Automatik nicht wesent schlechter als wenn du die Gänge manuell geschaltet hättest.
Die Physik lässt sich auch durch die beste Software nicht ausgetricksen. Wenn die Steilheit und Last vollsten Einsatz von Motorwiderstand und Bremsen zusammen verlangen werden letztere natürlich heiss.
  • Von 251 Mitgliedern gesehen
    chriskindl Arel Svenni Pladijs Christopku maxm Beach2020 mc@hell TycX Sturmi Langer Franki4711 Jens7101 Eule512 Nigoe Calicorn Californiger LATENG Gonzo_HH cruiserpilot FlyingT harti77 california_1991 Fearnada Califuzzy kk64 califour Herr-Johann braunmi jons Tdungen sigi300 HackiPeg giarra86 Alcali Markof GrahamMontague tomhue95 chris-rg skorpion-ft malte_ BeetleJuice135 dedetto FelixOutThere roibusch Fritzl JudesJardin tobsen MathildeZurich steph31 Wolle27 Bummel Lond Clarkstoner Korbi1608 yolowinsky KaptnJoe CMNBulli Matiflu derDicke Otti_78 helmutpleyer Christo66 Peterberlin Zabaione Tschippen Armin0815 Nickman_83 franz55 enka MPuTR OzOz79 Perokelen ErnstBulli Cali_Aspirant enigma Calimaso GruenNdB Sigerik ziege1404 Robsen kajakcamper Feuerkante Daniel78 wellenreisender Tarmac96 p.eter Tobsn88 Volki70 BulliSuse Elgato89 Jensmicha Chrisclubjoker BlackHawk Winkelaner Mirko JakemcFlake uschi11 wirklich_rainer_zufall Mario2u +151 Mehr
