Wartezimmer T6.1
zabone
Da hab ich dann ausnahmsweise einmal Glück gehabt. Die letzten Tropfen der Tube werden hoffentlich gereicht haben um genügend Farbe für meinen Ocean Edition anzurühren. Nicht dass die Edition Aufkleber dazu genutzt wurden die fehlende Farbe zu maskieren.
Er ist beim Händler in LUX eingetroffen. Bestellt KW6 in Lux.
Wie hast Du es geschafft einen TSI zu bestellen ?
Check mal Dein Profil 😉
Ich wäre dir dankbar wenn du mir sagen könntest welche Bezeichnung ich im Profil auswählen muss. Bestellt wurde der T6.1 150PS   4M
Schockschwerenot....was ist dann mit den Ärmsten, die Schwarz bestellt haben?
Schwarzbier wurde ja schon bisher net in sooo grossen Mengen ausgeschenkt....🤣
grübelnde Grüsse,
Soweit habe ich das auch. Aber er sagt mir immer, dass das Benutzerkonto nicht eingerichtet werden kann. 😒
... ist bei mir auch (noch) so ... 🤷🏼‍♂️
Gruß Nietnagel
So viel ich weiß gibt es für Frontscheibe so ein komischen Lappen den man über die Sonnenblenden einhängt. Ob der das ist?!? Steht bei mir auch drin.
Es sind aber in allen Säulen Rollos drin. Hab sie aber ehrlich gesagt bisher auch noch nicht gefunden.
Das sind die magnetischen Vorhänge um die Seitenscheiben im Führerhaus zu verdunkeln...
Kann sein das es bei mir auf Anhieb funktionierte da ich ja schon 4 Jahre T6 gefahren bin...🤷🏻‍♂️ Ich hatte das aber nie genutzt.
Bei der Auswahl 3 Zeilen höher, dann passt es.
R4 2.0L CR 110 KW BMT
Danke
Mein Candy Beach Edition Camper wir grad produziert...
Hallo Kurt,
danke dir. Ja, in Österreich, wo der Reimport herkommt, ist das mit dem DAB+ so wie in Dt. Serie beim MJ2021. Ich dachte bloß als Schwabe :-), dass man sich den Aufpreis des DAB+ evtl. wegen der Serienumstellung sparen kann, weil es dann sowieso dabei ist. Aber bei der großen Summe ist das eh nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir wollen auf jeden Fall DAB+ 🙂. Schönes Wochenende noch!
bis jetzt habe ich nur in diesem coolen Forum mitgelesen und möchte jetzt doch einmal die Informationen zu meinem Bestellvorgang liefern. Vielleicht hilft das den Wartenden etwas. Vorab bedanke ich mich zunächst für die vielen Tipps und Anregungen. Das Auto kann kommen, mögliche Probleme werden von diesem Forum gelöst.☺️
Coast, 110 kW, DSG, 4 M (kaum Extras) bestellt am 2. März. In "myvolkswagen" wurde vor Corona Auslieferung KW 25 genannt, nach dem Produktionsstopp KW34 und ab Mai KW 32 (bis jetzt unverändert). Die FIN gab es am 23. Juni, Start der Produktion am 1. Juli. Am 6. Juli wurde aus der Golf-Sihouette eine Bus-Silhouette, die sich am 8. Juli in den bestellten Bus verwandelte. Am 10. Juli konnte ich mich in Weconnect anmelden und seit Samstag, 11. Juli wird "Fahrzeug ist auf dem Transportweg" angezeigt. Ich denke, man kann eventuell zwei Wochen vom Auslieferungstermin in "myvolkswagen" abziehen.
Ich hoffe es hilft weiter.
Ansonsten: Haltet durch!
Klaus
Bearbeitet von Kakl62
Danke für die Info.
war bei dir dann noch md 2020 angegeben oder schon 21?
  • Von 270 Mitgliedern gesehen
    tobsen MathildeZurich Christopku steph31 Wolle27 Bummel Lond Clarkstoner Korbi1608 yolowinsky KaptnJoe CMNBulli Matiflu derDicke Otti_78 helmutpleyer Christo66 Peterberlin Zabaione Tschippen Armin0815 Nickman_83 franz55 enka MPuTR OzOz79 Perokelen ErnstBulli Cali_Aspirant enigma Calimaso GruenNdB Sigerik ziege1404 Robsen kajakcamper Feuerkante Daniel78 wellenreisender Tarmac96 p.eter Tobsn88 Volki70 BulliSuse Elgato89 Jensmicha Chrisclubjoker BlackHawk Winkelaner Mirko JakemcFlake uschi11 wirklich_rainer_zufall Mario2u frederik grandpalacko bin_ford4000 Bussle_23 alme Zwergratte classicline2009 T3-4-5 zwiebelfisch chris-rg RoLee jrohh Ruedi Coke3010 DerGeraet jue1963 Th0mmy ursli Emmental Lynn Excalibur reiseduo chruesi Skeeper BONNIGEL Dieselschnüffler Cali-on-tour Marc01 loki1202 GerSchi alexo Adddi Ferdl BaerbelE LupoBavarese MasterTom Hyperion Condor gngn stonie Cadde DonPellegrino BulliBusFamily Atze Thosch aderci +170 Mehr
