Wartezimmer T6.1
zabone
Ich empfehle dir den original Fahrradträger zu kaufen. Ich habe auch MTB's und die passen mit 2,6" Reifen super. Der darf 60kg tragen somit auch locker 2 E-Bikes möglich. 4 Fahrräder gesamt max 60kg sind möglich.  Nur bekommt man die Heckklappe nicht ganz auf da der lenker anstoßen würde am Dach. Entweder hält jemand die Klappe kurz oder lenker drehen dann geht die auch auf. Aber die Dämpfer halten die Klappe glaube ich nicht auch wenn beim cali die verstärkte  verbaut sind. Grüße
Danke für Eure Tips und die Aussicht auf Gelassenheit und Ruhe durch Hoffnung 😇
 Die Verdunkelung ist beim Edition dabei und wäre damit hinfällig?
Beim Träger schwanken wir noch zwischen Kupplung oder Deiner Empfehlung. Ich würde sie vor dem Öffnen eh runter nehmen. Aufgrund des Überstehens über die Dachhöhe (Windgeräusche?) tendieren wir zum Kupplungsträger. Du bist jedoch zufrieden mit Deinem Heckträger? Optisch ist das halt schon eine Nummer, Cali und Heckträger sind eine Symbiose😀. Im Forum gibts da ja schon viel dazu.
Hallo @Matse Ich habe ebenfalls auf einen Kennzeichenhalter verzichtet…sieht einfach cleaner aus 😃 Empfehle dir 3M Dual Lock Klettband! Damit hält das Kennzeichen bombenfest!!! Bei einem kurzen Kennzeichen würde ich auf alle Fälle auch das kürzere Blech nehmen, sonst sieht es doof aus weil so große Abstände zwischen den Zeichen und Zahlen sind. Zu viel weiße Fläche sozusagen…
Dann darf ich mal die Vorteile beider Optionen zusammenfassen, wir haben seit Anfang 2017 den originalen Heckklappenträger am Cali, für uns die optimale Lösung, weil:
- immer dabei, man kann schnell mal aushelfen, um ein Rad von A nach B zu bringen
- fast kein Platzbedarf im Alltag (zumindest beim "alten" Modell), der steht nur wenige Zentimeter hinten über, der "neue" ca. 30cm
- Tiefgaragenstellplatz in der Stadt, kein Platz um einen Kupplungsträger dort zu lagern
- Anhängerkupplung bleibt frei, beim Campingurlaub fährt hier eine große Alukiste mit.
- Übrigens keinerlei Windgeräusche (zumindest höre ich keine)
Die Vorteile des AHK-Trägers sind
- es gibt abklappbare Modelle, wo man die Heckklappe mit Rädern auf dem Träger öffnen kann,
(Kommentar dazu, das Öffnen des Heckklappenträgers mit Rädern ist für mich ein absolutes No-Go)
- schwere E-Bikes sind leichter zu be- und entladen, weil deutlich niedriger
- unter Umständen die Optik, wer sich an einem Heckklappenträger stört
Damit sind auch die Nachteile der jeweils anderen Lösung genannt.
Bearbeitet von Hendrixx
Ja der Marderschutz in vielen Regionen sehr wichtig, gerade wenn der Calli viel bewegt wird.
Ich hatte damals regelmäßig Zerstörungen durch Marder am Vorgängerfahrzeug, Reparaturkosten zwischen 400€ und 1600€ (ein zerbissener Hauptkabelbaum der umständlich und vollständig gewechselt werden musste)
habe in der Zeit alles ausprobiert von Ultraschall, Marderspray bis Gitterrost - ohne 100% Wirkung wie erhofft, immer wieder Verwüstungen.
Dann einen Marderschreck mit Hochspannungsplättchen gekauft,  beim Bosch Dienst einbauen lassen und endlich Ruhe !!!!!
Habe dann nicht mehr darüber nachdenken müssen - Problem gelöst.
Jetzt Ersatzmobilität vom Freundlichen bekommen und sofort wieder Marderbesuch - Kabel Lamdasonde defekt - super.
Nach Lieferung des neunen Calli gehts dann direkt wieder zum Bosch Dienst, Hochspannungsplättchen liegen schon im Keller bereit.
Auch wir hatten dieses Problem. Wir haben im März bestellt und letzte Woche beschlossen, einige Änderungen vorzunehmen, aber um die gewünschten Änderungen zu erhalten, mussten wir die Miniküche hinzufügen, so dass aus unserem Beach Tour ein Beach Camper wurde. Letztendlich denke ich, dass wir mit dem Camper glücklicher sein werden, aber es war sehr bizarr, diese zufälligen Einschränkungen zu sehen. Hätten wir uns zum Beispiel für eine andere Farbe entschieden, hätten wir den Tour behalten können.
Naja... geht so... schau es dir an, ich hab gleich nachgerüstet in eine vernünftige Verdunkelung. Hatte zunächst auch den romantischen Gedanken, dass das Frontrollo genial ist und Platz spart, ist aber m.E. nur nervig fummelig und eingeschränkt verdunkelnd.
Armin
Hallo Wartezimmer, da bei mir ja nun eine Einplanung im Raum steht heisst es next Step - Versicherungsmarkt screenen und sich mal mit der Abholung beschäftigen.
Zur Abholung habe ich mal eine Frage an das Schwarmwissen der Veteranen unter euch:
Ich habe die das Upgrade der Werks-Garantie gebucht gibt es dazu bei der Übergabe nun eine Art Garantieschein bzw. Dokument oder ist das nur systemseitig hinterlegt?
AHOI & Happy Vaddertach
Sunset with a Beach 😎
  • Mag ich 4
  • Haha 1
liege am Boden - besten Dank für die wunderbare FeiertagsPhantasie 😉
Hallo Hendrik,
danke für Deine Zusammenfassung, jetzt hast Du es geschafft - bin ich froh, dass noch so viel Zeit für Entscheidungen und wieder rückgängig machen selbiger bleibt😀.
Gehts hier nur mir so, bei all den schönen Möglichkeiten?
Vermutlich ist genau DAS der tiefere Sinn von langen Lieferzeiten…
servus Markus
Hab leider schlechte Erfahrungen mit dem Orginal Träger gemacht.
mir ist auf der Autobahn ein Rad vom Träger geflogen.
die Halterungen sind gerissen,
zum Glück war niemand direkt hinter mir.
Seid dem habe ich einen Träger für die AHK für Autobahnstrecken.
Habe nach erster Fahrt auf Ahk gewechselt und den Heckträger verkauft:
Freie Sicht nach hinten ohne Räder!!
1.5l weniger Verbrauch
und mit Ebike nur Ahk, die arme Klappe kämpft schon mit Stuhl und Co
Heckklappe super praktisch fuer kurze Strecken. Auf Dauer nogo bei uns.
Bearbeitet von Benno_R
  • Mag ich 3
So, komm erst jetzt kurz dazu mich wieder zu melden. Gestern abgeholt, gleich angefangen einzuräumen, schon erste Nacht bei 3 Grad im Cali geschlafen, heute Vatertag gefeiert und Solar eingebaut (fehlt nur noch der Kabel Anschluss auf dem Dach und dann sind wir startklar). Ich fin fix und fertig. Wetter in der nächsten Woche ist ja mit über 20 Grad ideal für Holland, Strand und lange Hundespaziergänge.
Ich melde mich damit aus dem Wartezimmer ab und wünsche allen, dass sie ihr Fahrzeug bald bekommen. Das Warten lohnt sich.
Liebe Grüße
Butschi
Wow schaut der gut aus👍🏻, viel Spaß mit ihm 🤗 und immer gute Fahrt!
  • Von 251 Mitgliedern gesehen
    chriskindl Arel Svenni Pladijs Christopku maxm Beach2020 mc@hell TycX Sturmi Langer Franki4711 Jens7101 Eule512 Nigoe Calicorn Californiger LATENG Gonzo_HH cruiserpilot FlyingT harti77 california_1991 Fearnada Califuzzy kk64 califour Herr-Johann braunmi jons Tdungen sigi300 HackiPeg giarra86 Alcali Markof GrahamMontague tomhue95 chris-rg skorpion-ft malte_ BeetleJuice135 dedetto FelixOutThere roibusch Fritzl JudesJardin tobsen MathildeZurich steph31 Wolle27 Bummel Lond Clarkstoner Korbi1608 yolowinsky KaptnJoe CMNBulli Matiflu derDicke Otti_78 helmutpleyer Christo66 Peterberlin Zabaione Tschippen Armin0815 Nickman_83 franz55 enka MPuTR OzOz79 Perokelen ErnstBulli Cali_Aspirant enigma Calimaso GruenNdB Sigerik ziege1404 Robsen kajakcamper Feuerkante Daniel78 wellenreisender Tarmac96 p.eter Tobsn88 Volki70 BulliSuse Elgato89 Jensmicha Chrisclubjoker BlackHawk Winkelaner Mirko JakemcFlake uschi11 wirklich_rainer_zufall Mario2u +151 Mehr
