Wartezimmer T6.1
zabone
Bei meiner Bestellung die gleiche Situation,
bestellt 01.06.2022 und steht laut Händleraussage seit August 2022 auf KW49 ohne Bewegung.
Da hätte ich eine Theorie. In ein Produktionsjahr "passt" wegen der Flottengrenzwerte nur noch eine bestimmte Anzahl an 4m Fahrzeugen. Was kann man tun, wenn das Kontingent an Bestellungen für 2023 verbraucht ist? Richtig, es gibt noch ein halbes Jahr 2024. Die Preiserhöhung vom Herbst könnte auch dazu dienen, Strafzahlungen wegen Überschreiten der Flottengrenzwerte zu begleichen.
Meine weitere Beobachtung ist, dass die Dispo-Systeme bei VW momentan nicht richtig zu funktionieren scheinen. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Liefertermine für Autos wie das von @Niggenicht nachgezogen werden. Wie gesagt, alles rein indiziengetrieben.
Wenn das stimmen sollte, dann ist die Planung aktuell im Blindflug unterwegs. Risiko ist, dass angenommene Bestellungen auch 2024 nicht mehr unterzubringen wären. Also hat man 4m gestoppt und kann aktuell keine Aussagen über Liefertermine treffen.
Dazu kommt:  @FlyingT hatte schon bei anderer Gelegenheit richtig bemerkt, dass es eine logistische Herausforderung ist, eine Produktion gezielt herunterzufahren, d.h. die Lagerbestände zu verbrauchen und beispielsweise von Teilen, deren Herstellwerkzeuge die Verschleißgrenze bald erreicht haben, möglichst nur so viele zu bestellen, dass etwa notwendige Investitionen in die Überholung der Werkzeuge so gering wie möglich gehalten werden. Das alles, ohne unnötig Marge durch nicht gebaute Fahrzeuge zu verschenken - Mathematiker sprechen von einer multikriteriellen Optimierungsaufgabe :;-D:
Letzten Ende kann das dann doch noch zu den von @FlyingT erwähnten Stornierungen von Bestellungen führen, weil die Teile nicht mehr da sind oder das vom Flottengrenzwert vorgegebene Volumen an 4m-Fahrzeugen ausgereizt. Ehrlich gesagt fällt es mir aber schwer zu glauben, dass solche Maßnahmen mit 1 1/2 Jahren Vorlauf bis zum "Endanschlag" wirklich schon nötig sind.
Bearbeitet von roibusch
Zur Info. Wir haben einen Cali im August 22 bestellt. Angekuendigter LT war Q 2, 2023 . Heute ist der wagen hier. also Lieferzeit 4 Monate. Wenig extras.
Na dann mal los ...
Aber die Calis zählen doch als WoMo's überhaupt nicht in den Flottenverbrauch mit rein, oder ? Wenn dann trifft das doch nur für den Tour zu ...
Ok, mag sein sein, dass Du tieferen Einblick in die VW-Systeme hast, aber nur weil diverse (Ersatz-)Loungedaten fehlen oder Händler sich irgendwelche Informationen zusammenreimen oder nicht richtig wiedergeben oder die "richtigen" Daten garnicht zu Gesicht bekommen oder oder oder... halte ich diese These für sehr gewagt.
Es scheint ja nun nicht so zu sein, dass überhaupt keine Fahrzeuge mehr das Werk verlassen. Also irgendwas scheint ja doch noch zu funktionieren und bei der Komplexität eines (beliebigen) Fahrzeuges scheint dort im Werk ja wohl doch noch einiges zu funktionieren.
Das will ich garnicht anzweifeln, aber auch da denke ich dass sie durchaus etwas Erfahrung damit haben. Und ja es ist theoretisch noch etwas Zeit bis EOP.
Ich halte das alles irgendwie für Kaffeesatzleserei. Das sei sicher gestattet hier im Rahmen des Zeitvertreibs im Wartezimmer 😉 aber irgendwie fehlt mir der richtige Glaube an Deine Thesen als Ursache. Und mit dem Wort "indiziengetrieben" kann ich da nun erst Recht keinen Zusammenhang herstellen.
Ein paar der tollen Teile, die jetzt in den Neuwagen verbaut werden, sind auch noch ein paar Jahre als Ersatzteile erforderlich. Ich habe keine Vorstellung mit welcher Ausfall-Quote dort kalkuliert wird, aber ich glaube nicht, dass jetzt ein 4motion weniger vom Band läuft, weil z.B. @Soran ein neues Diff benötigt.
Erik
Danke, dass Du meine Theorie kommentierst. Wie das eben mit Theorien so ist... Ich will auch niemanden schlecht machen.
Das ist ein fairer Punkt! Warum dann aber der Bestellschluss für 4m, lässt sich doch mehr damit verdienen.
Soll heißen: Ich habe keinen Einblick und bewerte die Situation anhand dem, was ich hier lese. Was meine eigene Bestellung betrifft, sieht es auch nicht besser aus. Siehe Profil, auf Rückfrage heißt es jetzt: gegebenenfalls KW11. Ich beklage mich nicht, denke mir aber meinen Teil.
Und ja, mag sein, dass meine Theorie teilweise an den Haaren herbeigezogen ist und es noch ganz andere Umstände gibt, von denen wir hier alle nichts wissen. Vielleicht hätte ich das lieber für mich behalten sollen. Meine Intention war, denen Mut zu machen, die jetzt Angst davor haben, dass ihre Bestellungen storniert werden.
Ganz und gar sicher bin ich mir aber, dass der Bestell- und Bauprozess nicht so richtig rund laufen können, sonst gäbe es nicht diese krassen Verwerfungen.
Zu den Ersatzteilen: Der 6.1 wird ja schon eine Weile produziert. Es stellt sich mit der Zeit eine Quote ein, mit der Teile in der Beschaffung abgerufen werden, damit der Vorrat konstant gehalten wird. Im Vergleich zu einer laufenden Produktion ist der Bedarf nach Produktionsende aber viel weniger, d.h. verschlissene Werkzeuge spielen hier nicht mehr so eine große Rolle. In den zehn Jahren, für die der Hersteller die Teile vorhalten muss, kann trotzdem viel passieren. Manche Qualitätsmängel zeigen sich erst Jahre nach Produktionsende, Lieferanten "sterben weg" und müssen durch neue ersetzt werden. Es ist nicht möglich, sich einen umfassenden Vorrat hinzulegen und die Teileproduktion zum EOP einzustellen. Nur für manche Teile wird das funktionieren.
roibusch
Ich mache dann auch mal meinen Platz im Wartezimmer frei und vermutlich schließe ich damit auch die Warteliste der 2020 ab. Richtig gelesen 2020, also vorsichtig beim platznehmen, mein Platz ist leicht durchgesessen.
Kurzer Rückblick:
- Nov 2020 bestellt in Dänemark als Eigenimport (T6.1 Coast)
- Geplanter Liefertermin April 2021
- Jan 2021 Info, dass Termin nicht gehalten werden kann, neuer Termin unbekannt
- Im Laufe 2021 immer wieder nachgefasst, keine Info zum Termin
- Bis Jun 2022 weiterhin keine Info
- Okt 2022, auf Nachfrage die Info erhalten, dass mehrere 100 VW Fahrzeuge (alle Typen) in Dänemark storniert wurde, auch mein Fahrzeug
- Über Stornierung beschwert, Händler hatte zum Glück 4x Ocean im Vorlauf
- Bestellung auf Ocean geändert
- Ende Nov 2022 Fahrzeug beim Händler eingetroffen
- Dez 2022, Import final geklärt und Auto angemeldet
Heute, Fahrzeug in Dänemark abgeholt
Allen Wartenden weiterhin viel Geduld.
Frohe Weihnachten und Gute Fahrt.
Respekt wie du mit dieser Wartezeit umgegangen bist, über zwei Jahre ist schon brutal. Aber Ende gut, alles gut 😃
Musst nur noch das Profil auf das umbestellte Auto anpassen, auch wenn du sicher dem @whiskykanzler mit MBM einen Gefallen tun willst 😜
Hattest du denn eine gute Ersparnis ? Diese soll ja bei Kauf in DK sensationell hoch sein.
Ich will mich auf dem Wartezimmerstuhl auch mal nach vorne lehnen und über den Gang diskutieren...
Ich denke nicht, dass sich an einem 4m wirklich mehr verdienen lässt. Der gesteigerte Umsatz im (Netto-)Verkaufspreis wird sicher über den höheren Materialaufwand, etwaige Planungskosten, Logistikleistungen und nicht zuletzt gesteigerte Produktionszeiten unter die reine "Antriebsmarge" vom Frontantrieb gedrückt.
Vor allem der Bau als stark automatisierter Prozess wird an sich rund laufen. Was aber bringt eine Serienproduktion durcheinander, sodass diese nicht Just in Time (wie damals bei Toyota?) abläuft? Ganz klar, alle Änderungen am Produktionsprogrammplan. Sowohl im weiten Vorlauf als Änderung der bereits bestätigten Bestellungen (nach AB) sowie der Lieferantenvorhersagen und interne Gründe (defekte Roboter, spontane Mitarbeiterengpässe etc.). Im Groben heißt das, was du gerade planst ist wahrscheinlich bereits wieder hinfällig.
Was passiert zum Beispiel, wenn der Hersteller vom VC sagt, ich kann dir statt der prognostizierten 100% in den nächsten 6 Monaten nur 85% liefern? Richtig, VWN passt die PPP an und du wirst mal wieder um 1 Monat nach hinten geworfen, weil du einer der nicht sicheren 15% warst. Und da sprechen wir nur von einem Teil eines ganzen Bullis.
Und mit Sicherheit werden auch kurzfristige Priorisierungen vorgenommen. Wenn die DB bspw. 500 Trapos bestellt, so wie sie es alle 9 Monate macht, dann sind diese (ich mutmaße nur) in der Priorität sicher über dem Einzelbesteller des Oceans für 120k€, der nur 10% oder weniger des DB Umsatzes pro Bestellung generiert.
Auch wenn es für uns extrem viel Geld ist, was in das eine Fahrzeug geht, so spielen bei VW doch ganz andere Maßeinheiten eine Rolle.
Wie sagte ein ehemaliger Geschäftsführer mal zu mir: "unter 7-stellig fängt für mich keine Wirtschaftseinheit an".
Jaja, ich gebe es ja zu… 😉
Trotzdem ist diese Plauderei doch netter als „meine App zeigt nix mehr an“. Und sie verschafft eine ungefähre Vorstellung davon, wie komplex die Herstellung eines Autos ist und woran es momentan scheitert.
Zu 4m: Jede Sonderausstattung für sich muss sich rechnen. Die Planer machen vorab Studien, an wie viele Kunden sich ein Feature wird verkaufen lassen. Sind es zu wenige, wird es nicht umgesetzt. Sollte für 4m eigentlich genauso gelten.
Selbst mit 10 Trapos im DB-Look (mehr würde ich wirklich nicht kaufen) ist übrigens kein Staat zu machen, wie ich finde. Ich warte lieber weiter auf meinen Ocean 😚
Außerdem - die Tapferkeitsmedaille geht sowieso an @Basti_SK 🍾 Allzeit guten Fahrt und ruhige Nächte!
Deshalb habe ich mich ja auch eingeklinkt, da wir durch das dunkel werden der Ersatzlounge ja etwas hilflos wurden und so die Zeit doch etwas schneller vorüber gehen könnte 😁
Der 4m wird sich schon rechnen, keine Frage. Und natürlich muss die Abteilung Antrieb einiges nachweisen, bevor neben dem Frontantrieb auch der Allrad ans Band geht. Ich wollte nur zeigen, dass 4m zwar für den ein oder anderen Fahrer ein unabdingbares "Must-Have" ist, jedoch der Hersteller das ganze wieder komplett anders sehen wird ;)
Der direkte Kauf beim VW Händler lohnt sich finanziell auf alle Fälle. Der Import ist auch super simpel. In DE führst dann lediglich noch die 19% Umsatzsteuer ab. Würde ich jederzeit wieder so machen, auch wenn ich jetzt echt lange gewartet habe.
Glückwunsch zum Ocean! Da bist du wohl einer der Rekordhalter hier was die Wartezeit angeht, Respekt!
Dein Aussage kann ich bestätigen.
Ich habe ebenfalls  11/20 in DK bestellt und durfte den Cali schon im Juli 21 beim Händler in DK abholen. Glück gehabt bei den grottigen Lieferzeiten damals. Ich würde es ebenfalls wieder tun.
Ozeaner
...und wie hoch war Dein Gesamtrabatt in Prozent gegenüber dem deutschen Listenpreis (Ausstattungsbereinigt gegenüber der D-Version)?
Ich habe dieses Jahr (April/Mai) ebenfalls einen Vergleich auch mit Reimporten durchgeführt und fuhr mit einem bekannten Internethändler am günstigsten. Wenn ich dann noch die immensen Lieferzeiten der Reimporte sehe, dann war die Entscheidung gegen einen "Reimport" glaub die Richtige. Zudem habe ich ein deutsches Serviceheft und deutsche Anleitungen und muss nicht irgendwo nach DK, Lux etc fahren :;-):
Toor
Auch ich mache meinen Platz hier im Wartezimmer frei.
Gestern konnte ich meinen Bus abholen. Rechtzeitig zu Weihnachten.
Lange 22 Monate musste ich auf den Reimport aus Österreich warten.
Frohe Weihnachten und nen guten Rutsch
Grüsse Frida
Bearbeitet von Frida
Bild geändert
  • Von 251 Mitgliedern gesehen
    chriskindl Arel Svenni Pladijs Christopku maxm Beach2020 mc@hell TycX Sturmi Langer Franki4711 Jens7101 Eule512 Nigoe Calicorn Californiger LATENG Gonzo_HH cruiserpilot FlyingT harti77 california_1991 Fearnada Califuzzy kk64 califour Herr-Johann braunmi jons Tdungen sigi300 HackiPeg giarra86 Alcali Markof GrahamMontague tomhue95 chris-rg skorpion-ft malte_ BeetleJuice135 dedetto FelixOutThere roibusch Fritzl JudesJardin tobsen MathildeZurich steph31 Wolle27 Bummel Lond Clarkstoner Korbi1608 yolowinsky KaptnJoe CMNBulli Matiflu derDicke Otti_78 helmutpleyer Christo66 Peterberlin Zabaione Tschippen Armin0815 Nickman_83 franz55 enka MPuTR OzOz79 Perokelen ErnstBulli Cali_Aspirant enigma Calimaso GruenNdB Sigerik ziege1404 Robsen kajakcamper Feuerkante Daniel78 wellenreisender Tarmac96 p.eter Tobsn88 Volki70 BulliSuse Elgato89 Jensmicha Chrisclubjoker BlackHawk Winkelaner Mirko JakemcFlake uschi11 wirklich_rainer_zufall Mario2u +151 Mehr
