Wartezimmer T6.1
zabone
Hallo Mfg Surrender,
ziemlich sicher :;-): Leider ist die SGK (Schau-Glaskugel) gerade zur Inspektion.
Wer von ZP8, SGW und GPW spricht, hat doch schon die besten Connections, warum fragst Du nicht den Händler was das bedeutet und welche Antwort versprichst Du Dir denn aus dem Forum? Ich versuche es trotzdem mal:
Zählpunkt 8 heißt Produktion fertiggestellt / Endkontrolle, Schauglaswoche ist die Woche, ab der Deine Konfiguration gebaut werden kann (also alle Teile vorhanden sind), die geplante Produktionswoche (da bin ich mir nicht 100%-ig sicher) ist der Beginn der Fertigung Deines Fahrzeuges.
@Experten: korrigiert mich gerne.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Vielen Dank für die Antwort.
Da die Kommunikation mit dem Händler recht spärlich ausfällt und "möglichst unverbindlich" wollte ich mal eine Meinung hier aus dem Forum hören ehe ich mich zuviel freue 😉
Haben heute unseren Cali in Hannover abgeholt. Soweit alles gut gelaufen wenngleich die Übergabe coronabedingt etwas befremdlich ablief. So what!
Was ich jetzt gelernt habe:
- Für die 3-jährige Garantieverlängerung bis 100.000 km gibt es keinen Versicherungsschein. Weder Werk noch Händler stellen dies aus. Kann das jemand hier bestätigen oder widerlegen?
- Es gibt kein physisches Serviceheft mehr. Nur noch elektronisch. Ist das so?
- Bestätigter Mangel: sie haben scheinbar die Dachteile vom Multivan/Caravelle verbaut. Die Flügel über dem Innenspiegel zur Aufnahme des Frontscheibenrollos oben sind nicht da. Es ist ein Blindstopfen verbaut.
Die Garantieverlängerung steht bei mir in der Kaufrechnung des Fahrzeuges.
Selbst bei meinem 5 Jahre alten Skoda gibt es schon kein Serviceheft mehr. Beim Skoda habe ich in der Werkstatt auf Wunsch einen Ausdruck bekommen.
Zum Cali kann ich noch nichts sagen, da zu neu.
Auf Wunsch bekommt man einen Ausdruck. Gruß
🙈 ich bin so oldschool. Fahre seit 15 Jahren gestellte Firmenwagen und habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Aber mehr als logisch, dass sowas digitalisiert wird
Glückwunsch zum schicken Cali 😊
Ich habe beim Reimport Unterlagen für die Garantieverlängerungen erhalten.
Der Bus ist doch weiß und nicht Ascotgrau ?
Der ist ascotgrau. Kann man sehr gut an den unlackierten Griffen erkennen. Die gibt es nur bei Coast und ascotgrau. Das war mir eine sehr, sehr wichtige Sonderausstattung für null Euro - Ironiemodus aus!
Die „low budget“ Cali‘s sind die besten 😜
kann schon weniger kaputt gehen 👍🏼
Schalte beim Fahren stets auf max laden in der Camper Unit. Dann klappt es mit dem Laden.
Sei nicht so harsch.
Für das Problem mit der Warmwasserheizung gibt es für relativ schmalen Aufwand eine Lösung. Und neben den Kilometern siehst du im weconnect ja auch noch wo dein Fahrzeug steht, falls du es vor lauter Stress im Büro mal wieder vergessen haben solltest.
@vonDunkelwald
Danke für die Info. Habe ich gestern gemacht!👍
Diese schwarzen Griffe hat auch ein candy weisser Coast! Die weissen Griffe liessen sich nicht konfugurieren, es sei denn, man hätte die recht teure Zweifarblackierung genommen, wenn ich mich rechtv erinnere..
Die Empfehlung teile ich aber nur mit Einschränkungen!
Im Standard wird die Batterie auf 80% geladen. Das ist der Bereich, in dem sich die Batterie am wohlsten fühlt und man sie bzgl. auf die max. Kapazität am meisten schont.
Bei "Max. Laden" lädt sich darüber hinaus. Das ist kein Problem, wenn man es im Einzelfall mal macht, wenn man bspw. etwas länger ohne Strom stehen will und alles ausnutzen möchte.
Grundsätzlich würde ich diese Funktion nicht nutzen, die Batterie wird auch so geladen!
Interessant. Dachte es wäre nur bei der Null-Euro-Lackierung. Wieder was gelernt.
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    Christopku MaBa Langer Elefant ritterrunkel Teletron NoCo henne87 CherryBuzz Wolledachs toulouse MMS67 alke Erasmus ex-ascher Lienad jam1 Caliot ChZ82 HHCali hofx23 cuba2408 juppes14 Bo1848 Tomzak dorsel 23nina3 woll-knaeuel MaXoN wobie FlyingT Calli-Tom alfpokr Beach2021 Zawrat Ferdl Sirius7 rubenzete SirAlex mpm1945 denis.moling DaddyHarley oesi2 TattooCali Ralf.Baade rickZ
