Lock & Lock / Kühlschrank
Moin Moin
Ich habe hier irgendwo gelesen dass jemand 2 große Lock & Lock Dosen hat, die optimal in den Kühlschrank passen.
Ich kann den Beitrag nicht mehr finden 🥲
Kann mit jemand helfen ?
D(anke)
Moinsen Anke,
wir haben auch zwei EMSA clip & close Dosen (die mit der blauen Dichtung im Deckel). Die passen (bei uns mit Wurst und Käse befüllt) perfekt raumfüllend unter den Korb im Kühlschrank.
Sie sind ca. 21x16 cm groß und ca. 5,5 cm hoch. Habe gerade nachgemessen. Nehmt am besten einen Zollstock mit zum Einkaufen. 😉
Vielleicht hilft dir die Angabe ja. Ich vermute, dass es in dem von dir gesuchten Beitrag um diese beiden Dosen ging (hatte das damals auch gelesen und noch gedacht: "Hey, das sind dann wohl die gleichen Dosen, die wir auch haben."). Auf dem Boden haben die Dosen eine Nummer (507-3) - ob das allerdings die Artikelnummer ist, kann ich nicht sagen.
Leider weiß ich auch nicht mehr, wo der Beitrag zu finden ist.
Wünsche euch ein sonniges Wochenende!
LG Pedi
PS: Musste eben noch mal korrigieren: Wir haben Emsa, nicht Lock & Lock.
Meintest du evtl. diesen Beitrag hier:
Bearbeitet von Pedi
Korrektur der Marke
Hey Pedy und Danke für deine Antwort. Den Korb habe ich rausgeworfen 😁 Ich suche 2 große Dosen.
Der Tchibo Link funktioniert nicht mehr, die Dosen gibt es wohl nicht mehr.
Hey noch mal,
da ging wohl die erste Seite des Threads auf. Wenn du auf Seite 6 des Tchibo-Threads den ersten und dritten Eintrag liest, findest du dort Infos zu den Lock & Lock Dosen.
Hier der Link (keine Ahnung, ob der noch funktioniert - hab's nicht ausprobiert):
LG Pedi
10 Liter und 6,5 Liter passen prima.
LocknLock PP Classic...
Super 🤩 genau das habe ich gesucht!
Habt ihr unter den Kisten noch ein  Gitter?
Ich habe mal gelesen dass die Sachen unten sonst einfrieren?
wir haben unten ein zugeschnittenes "Malergitter" liegen, aber eher damit das Kühlgut nicht in der "Suppe" liegt.
Diese Feuchtigkeit /Nässe entsteht einfach nach ein paar Tagen, denke durch Schwitzwasser.
Uns ist unten noch nichts einfroren - aber wir stellen die Temperatur auch nicht sooo kalt ein.
Uli
    Max_01
