Eigenbau-Solaranlage: Ergebnisthread
cableer
Hallo liebes Forum,
was lange währt wird endlich gut. Nun bin ich fertig mit meiner Solaranlage.
Facts:
  • 2x ETFE AL 120W von Offgridtec
  • Custom-Haltebelche bei Laserhub fertigen lassen
  • Western dualB Laderegler mit zweitem Ausgang für Starterbatterie der mit voller Solarleistung laden kann, Bluetooth und Lastausgang
Kabelführung:
  • Der Laderegler ist bei der 2. Batterie in der Fahrersitzkiste verbaut.
  • Von dort gehe ich mit 2x 4mm^2 in der B-Säule nach oben ins Dach.
  • Von der B-Säule lässt sich das Kabel in das Aluprofil schieben an dem die Dämpfer fürs Aufstelldach befestigt sind. Man muss keine Verkleidung demontieren, geht alles mit einem kleinen Keil
  • Die Kabel Verschwinden komplett in der Schiene und werden alle 20cm von einem 1cm stück Festo-Druckschlauch blau in der Schiene gehalten - komplett unsichtbar
  • Hinten gehe ich in den Kabelkanal für die Dachbeleuchtung
  • Neben dem oberen ende des Kanals auf dem Zelt, direkt unter dem Kader habe ich eine Gummidurchführung mit Sekundenkleber befestigt.
  • Die Durchführung wurde geschlitzt mit den Skalpell, durch die Verklebung ist sichergestellt, dass das Zelt nicht weiter einreißen kann
  • Das Kabel ist dann auf der Außenseite unter dem Dach zugentlastet
  • Von dort geht es unter der Dichtung durch oben aufs Dach und zu den Solarmodulen
  • Die Befestigung der Solarmodule baut nur ca. 5mm über den Schienen zusätzlich auf
  • Die Module verspannen sich selbst gegen die Dachwölbung.
  • In der Mitte sorgt ein Schaumstoffstreifen dafür, dass das Dach nicht beschädigt wird
Bearbeitet von cableer
welches Modul von Offgridtec ist es denn?
Wie bist du bisher damit zufrieden?
Hast du noch die originalen Batterien verbaut?
Ich hatte bisher ein 100W Modul verbaut und Probleme mit den Batterien. Musste sie mal einzeln mit einem C-Tec Ladegerät laden, anscheinend hatten sie irgendwie nicht mehr die volle Kapazität.
Dieses hier?
Carsten
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    FarinU Rob123 Bobaedd Stepsaum Flautzen schuetzenkoenig Bodie patttmannn mc-dope Parolarul KaptnJoe matyo Kellogs84 Fabi696 metty987 Schuli JM96 Aurora2023 Tosch65 Mitmog hjd wunderwuzi Alcali Thosch tonitest ommelt ben_onroad flozirkus zwiebelfisch wpeuker zpalm Mirjan
