Reifen Unwucht
Reifen vielleicht mal walken und feinwuchten lassen. Das hilft. Machen und können aber nur wenige Firmen.
Ansonsten mal ne andere Ursache in Betracht ziehen, Antriebswelle zB wenn drehzahlabhängig. Viel Glück 🍀
Liebe Grüße
Butschi
liegt es denn definitiv an den Rädern? Wandert das Problem mit, wenn du die Räder von hinten nach vorne tauschst?
Gruß Frank
Gruß Frank
liegt definitiv an den Rädern.
Die Reifengröße ist es auch nicht, hat sich seit zigMio km bewährt.
Hat eine Felge vielleicht einen Schlag?
Habe gestern meinen Ocean abgeholt und bei 80 auch eine Vibration im Fahrzeug. Ich hoffe das es nur ein Reifen ist der entweder nicht korrekt gewuchtet wurde, oder einen Höhenschlag hat.
Sind die 255er Bridgestone so problembehaftet? Du hast diese auch montiert, oder?
Also alle vier Felgen haben keinen Höhenschlag. Sieht man auf der Wuchtmaschine.
Von der Frequenz kommt es eindeutig von den Rädern. Habs per App gemessen: "Vibrations" heißt die und zeigt anhand der gefahrenden Geschwindigkeit und Reifendimension die Frequenzanteile und Amplitude an. Grundschwigung und Oberschwigung stimmt mit der Umdrehungsgeschwindigkeit überein. Es ist nicht die Kardanwelle.
Der Bus steht mittlerweile mehr, vielleicht ist es ein Standplatten.
Die Reifen wurden auch schon gematched.
Ich denke es muss an den Reifen liegen. Zu hohe Fertigungstoleranzen, falsche Lagerung oder Transport.
Ich weiß es nicht!
Aber die Probleme seit dem letzten Reifentausch sind nicht ganz weg.
Ich such jetzt einen Reifenhändler mit Straßenkraftmesssystem.
Ich habe gerade die fabrikneuen Palmerston mit Bridgestone runter genommen und meine AT Räder aufgezogen. Die Vibrationen bei 80 sind weg-> ich vermute somit bei einem Reifen einen Höhenschlag
ich hatte bei unserem damaligen Ibiza meiner Frau eine wundersame Unwucht... die Werkstatt hatte falsche Radschrauben bei den Zubehörfelgen (nicht von VW) verwendet... und zwar Schrauben mit Kegel- statt Kugelschaft... war damals eine recht ärgerliche Situation... ✌️
Hallo Butschi,
was ist denn das "walken"? Der Begriff ist mir im Zusammenhang mit PKW-Reifen noch nicht begegnet.
Viele Grüße, Jochen
Die werden geknetet. Ob das bei Pkw Reifen auch gemacht wird kann ich dir nicht sagen. Ich kenn es von Lkw Reifen und hab da Erfahrung aus der Praxis.
Bei mir sind es doch nicht die Reifen. Inzwischen vermute ich eine schlecht gewuchtete Kardanwelle.
  • 4 Wochen später...
Ich finde im App Store bei „Vibrations“ nur Apps für die Ladys 😂
Hast du eventuell mal einen Link für mich?
Hi hab die App jetzt nur im Apple Store gesucht:
Bearbeitet von Flo83
Prima, vielen Dank!. Ich habe sie mal gekauft. Welchen Wert hast du bei Übersetzungsverhältnis Differenzial eingegeben?
Keins, hab die Kardanwelle ignoriert, ist auch so eindeutig... Im Winter is es weg und der Fehler wandert mit.
War am Wochenende bei einem anderen Reifenhändler. Gewuchtet waren sie gut. Felgen laufen alle top, es ist wieder der Reifen selbst. Höhenschlag eindeutig sichtbar. Habs mir diesesmal selbst angeschaut. Bisher hab ich die Reifen immer abgegeben, ich bin zu normalen Ladenöffnungszeiten auch in der Arbeit und bin wenig motivert für sowas Urlaub zu nehmen.
Kann den Brigdestone leider nicht mehr empfehlen. Bin fast der Meinung das ist systematisch.
Aktuell ist der Reifen hinten drauf. Mich würde die Bewertung auf einen Straßenkraftmesssystem interessieren, aber sowas hat im näheren Umkreis keiner. :(
    Hugin ricos78
