Matraze Schaumstoff Eigenschaften
Lowrider666
Hi leider habe ich nach unserem T6 Beach Umbau festgestellt, dass der Schaumstoff für das Muliplexboard den ich gekauft habe zu weich ist.
Welche Eigenschaften sollte denn das Polster dafür haben, so dass man keinen Unterschied zw. umgeklappter Rücksitzbank und Muliboard merkt.
Hab gerade im Einkaufskorb eine 5cm dicken Schaumstoff mit RG40 , taugt das was?
  • Antworten 3
  • Benno_R
  • Lowrider666
Hallo Lowrider666,
Raumgewicht 40 ist die unterste Grenze.
Wichtig wäre, dass es ein Kaltschaum (HR) und nicht ein Normalschaum (PUR) ist.
Wobei es auch auf die Stauchhärte ankommt, also auf die zweite Zahl z.B. HR 50/40.
Das Ganze ist noch abhängig vom Körpergewicht des Benutzers.
Absolut entscheidend ist natürlich der Matratzenstoff, der extrem dehnbar, gut Feuchtigkeit aufnehmen, temperaturausgleichend und mit 60 Grad waschbar (wegen der Milben) sein muss.
Für weitere Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
Servus
Werner
Servus
1. schwer enftlammbar im Kfz zumindest offiziell
2. Die Dicke machts!
wie Werner schon schreibt ist RG und Stauhärte ein Faktor
dazu kommt Dein Gewicht und
und dazu kommt die Dicke als wichtiger Faktor.
konkret: 40Rg 5cm druecke ich mit 70kg platt, fuer Kinder mag es noch gehen
5cm  ist sehr duenn, da muss man mit 70kg und mehr Richtung 55-60 Shore gehen, das ist dann aber unbequem hart weil wenig elastisch…
Fazit: als Zusatz 5cm gerade so machbar aber dann hart und hohes RG wählen
Besser und bequemer wären 8cm
Hallo Benno,
klar sind 8cm besser als 5cm, aber die Höhe der Matratze für das Multiflexboard soll ja in der Höhe zur umgelegten Rücksitzbank eine Ebene geben.
Also geht höchstens 6cm, sonst hat man eine Stufe .
Servus
Werner
    Paulistda WOB_California66
