Hat jemand das CP Plus gegen i-Net-X getauscht?
Moasta
hat jemand  das Truma CP Plus Bedienteil gegen das iNet-X getauscht?
Wenn ja - wo habt ihr das iNet-X Panel montiert?
Schöne Grüße aus Tirol,
Hallo alle,
anscheinend hat noch niemand das iNet-X System nachgerüstet.
Nachdem die „alte“ iNet Box nach über 6 Monaten immer noch nicht lieferbar war und die mögliche Lieferung wieder um 2 Monate verschoben wurde (wohnkabinen-shop.de), habe ich die Bestellung storniert und die iNet-X gekauft und eingebaut.
Gekauft habe ich die Box um 287,10 € inkl. Versand über einen Ebay Händler.
Da es für das iNet-X Panel kein „Aufputzgehäuse“ gibt, habe ich das Panel in ein Gehäuse eingebaut (
) und zwischen den Kopfstützen der Sitzbank montiert.
Der Einbau ist relativ einfach. Das original CP plus Bedienteil wird dabei ersetzt bzw. abgeklemmt und an den Anschlüssen (+ / - bzw. der Busleitung) wird das iNet-X Bedienteil angeschlossen (bezüglich der Garantie kann das auch wieder sehr schnell zurückgebaut werden).
Das iNet-X System hat momentan noch einige Einschränkungen - so geht momentan noch kein Timer und die LevelControl ist auch noch nicht integriert.
Laut Truma sollten diese Funktionen aber über ein SW Upgrade kommen.
Soweit ich es bis jetzt testen konnte, funktioniert alles sehr gut auch die Steuerung über BT mit dem iPhone.
Servus und schöne Grüße,
Bei uns wird iNet gegen iNet-X nach unserem Urlaub getauscht. iNet-X wird zur Zeit nur von einzelnen Ausbauern montiert. Nachträgliches Einbauen wird noch nicht angeboten. Wir bekommen es nur, da wir Truma Tester sind (wie schon beim iNet).
Der Einbau wird bei uns anstelle des CP Plus unter der Sitzbank erfolgen. Ich glaube nicht, dass iNet-X in Kürze auch mit der VW CU kompatibel ist. Aber die meisten haben da ja eh den Verbindungsstecker gezogen...
Moin Thomas,
wird das iNet-X Panel genauso befestigt wie das CPplus Panel, würde das ohne Änderungen in den Ausschnitt des Originalpanel passen
ich bin momentan gerade unterwegs….
Die höhe ist gleich aber inetx ist etwas breiter. Schau einmal auf die Truma Seite da wären die genauen Abmessungen bzw. man findet auch einige Videos dazu.
Servus,
Ist der Austausch mehr oder weniger Plug+Play ? Ich würde erstmal das alte Panel  abstecken wollen und das neue in einer Box unter die Sitzbank legen. Bis zu meiner Norwegen Reise bleibt mir nicht genug Zeit um das einzubauen. Zwar dann etwas umständlich, aber evt besser als wenn sich die Heizung im hohen Norden dauernd abschaltet.
Hallo, prinzipiell Plug&Play - die Bus-Verbindung muss man nur umstecken die Stromversorgung hat einen anderen Stecker. Ich hab das original Kabel abgezwickt und das neue Kabel angelötet.
Aber wenn es dir nur darum geht, dass die Heizung sich nicht zwischendurch abschaltet brauchst du eigentlich nur den Stecker der zur CU geht abstecken.
Servus,
Da hast du auch wieder recht. So mach ich das und dann nach Rückkehr in Ruhe.
Truman iNet-X jetzt verbaut. Durch geänderte Halterung war es möglich, das X an den alten Platz zu setzen, allerdings quer. Vorteil: das Display ist sehr gut ablesbar, wenn man von außen abliest.
Nachteil (noch): die Software funktioniert nicht für die Heizungssteuerung, wenn die Dieselheizung de verbaut ist UND eine Truma Klimaanlage 😡
Kannst du ein Bild davon machen.... Bilder sagen ja mehr als Worte.
Norman
siehe Bild… den Halter hätte man doch etwas umbauen müssen, deswegen (und weil dann der Frostschutzwächter problemlos zu erreichen ist), wir iNet-X jetzt zu den anderen Panels über der küche kommen (siehe X bei Bild 2).
Sieht nach einer guten Lösung aus. Wie bekommst Du die Kabel dahin?
  • 4 Wochen später...
seitens VWN will man versuchen noch mal mit Geräte Resets mein Heizungsproblem ( stetiges ausschalten ) in den Griff zu kriegen…. Was ich darüber denke würden hier mit Piep – Tönen zensiert 🤬.
Ich habe überlegt das Panel zu erwerben und oberhalb  der CU  in das doppelte Aluwandprofil  einzubetten ?  Und dann die Verbindung zur CU zu ziehen, die BT Funktion ist hier für mich ausschlaggebend.
Weiß jemand wie tief das ist ? Abstand ? Ebenfalls denke ich  über ne Inet  box mit  Gasfüllstand nach, kann ich eine Flasche zuhause lassen….
Greetz
Marc
Hallo Marc,
die Abmessungen der Inet-X findest du hier (auf Seite 14):
file:///Users/tkrewedl/Downloads/inet-panel-inet-x-panel-operating-de.pdf
Was meinst du mit „Inet  box mit  Gasfüllstand“?
Um den Gasfüllstand zu messen brauchst du die Truma LevelControl und momentan noch die eigene App von Truma. Die Integration ins Inet-X sollte laut Truma später über einen SW Update kommen.
Servus,
Moin Thomas ,
di technischen Details und Einbaumasse habe ich gesehen, die Frage ist, ob sie von der Tiefe in den Hohlraum über der CU passt.
igendwo hatte schon jemand das normale Panel verlegt, aber mit einem Aufbaugehäuse ,  alternativ könnte ich einen 10-12 mm Einbaurahmen fertigen.
Das die Levelcontrol über eine App geht habe ich später gesehen, ich dachte man braucht die Inet Box dafür.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    cschmitthausser Tom1002 Chucky TheDuke Makal Brueg Grzegorz Tino29 samonske 70erMichel Guidok Bullson Q-mo eryayi Nikdaquick Ulisa1 Janek
