diverse Umbauten / Optimierungen
Grundsätzlich ist der GC ein sehr gutes Reisemobil, aber ein paar Optimierungen erhöhen den Gebrauchswert trotzdem. Hier eine kurze Zusammenfassung der von mir bislang realisierten Maßnahmen:
- neue einteilige Matratze: https://www.caliboard.de/topic/23745-matratze-im-g680/page/2/
- Heckträger Motorrad: https://www.caliboard.de/topic/27523-motorrad-transport/
- Ablassventil Grauwassertank: https://www.caliboard.de/topic/27578-umbau-abwasserventil-auf-elektr-betätigung/page/2/
- Sitze mit Leder beziehen lassen: https://www.caliboard.de/topic/24784-sitzbezüge-ändern/page/3/
- kleinerer Tisch: https://www.caliboard.de/topic/27650-original-tischplatte-im-gc-kürzenklappbar-machen/page/2/
- Kleiderschrank: Kleiderstange + Einlegeboden
- 230V Stromversorung: 2000W Sinus-Wechselrichter + 40Ah Peak Power Pack LiIon-Akku + Einlegeböden im Elektroschrank
- Gaskasten: kleine Gasflasche zum Selbstbefüllen + Unterteilung
- Bett auf Hochklappen an der Hecktür umgebaut
- Staufach über Wassertank
- Einlegeböden in den Schränken
- Isolierung Kühlschrank
Bearbeitet von Urlaub
Das Bett nach hinten zu klappen gefällt mir gut 👍🏻
Wenn sich der Rahmen jetzt noch ohne Werkzeug aus der hinteren Lagerung "ausklinken" lassen würde, könnte man mit dem GC sogar Kühlschränke transportieren 😉
Wenn sich die Lösung in der Praxis bewährt hat, das zeigt sich in den nächsten Wochen, dann werde ich die beiden Scharniere so modifizieren, dass man das Bett ganz einfach und ohne Werkzeug rausnehmen kann. Ich hätte gerne auch noch zwei Gasdruckfedern mit eingebaut, damit das Hochklappen wie bei einer Auto-Heckklappe funktioniert. Das Problem ist aber, dass man sich dann den Zugang zu den Schränken verbaut. Aber evtl. finde ich dazu auch noch eine Lösung.
Wo sehr ihr den Vorteil beim Hochklappen nach hinten ?
Wir haben eine einteilige Matratze. Damit geht das Hochklappen zur Seite nur dann, wenn die Matratze nicht auf dem Bettgestell liegt.
Wo hast du die Kleiderstange her ?
hat sie sch gut bewährt?
Die Kleiderstange ist nix besonderes und man bekommt sie bei eBay, Amazon und Co. Die beiden Endstücke habe ich mir gedruckt und dann an die Seiten des Kleiderschranks geklebt + geschraubt. Das funktioniert hervorragend und hält auch meine schwere Motorrad-Lederjacke bei höheren Temperaturen im Fahrzeug.
Statt die Aufnahmen zu drucken, ich hatte im Keller einen alten Kleiderschrank für Schachteln aufzubewahren. Da waren die Aufnahmen für die Kleiderstange und selbige noch drin. Stange passend abgeschnitten, Aufnahmen ummontiert, fertig. Entweder findet sicn da was im Haus oder sonst als Ersatzteil im Baumarkt.
Bearbeitet von Ernesto
ich habe mein Dachbett / Dinette für mehr Stauraum und weniger Gewicht für unsere Urlaubsreise ausgebaut und durch ein Brett / eine Stauklappe ersetzt. Aus dem Internet habe ich mir dafür eine Multiplexplatte in 15 mm (1200mmx200mm) bestellt und diese an den originalen M10 Schrauben der Führungsrollen Bett seitlich befestigt. Zur weiteren Stabilität und Abstützung habe ich mir diverse Winkel, Schrauben, Sicherungsmuttern, Unterlegscheiben, 3M Klettband (Fixierung der Klappscharniere) und 3M Klebeband (Unterkante Brett zur grauen Verkleidung) sowie eine Aluleiste aus dem Baumarkt bzw. aus vorhandenen Resten im Keller für die beiden Seitenanbindungen links und rechts organisiert und als finale Fixierung die mittlere Bohrung der grauen Kunststoffabdeckung für die Mittenfixierung genutzt. Dafür habe ich ein Loch in die schwarze Quertraverse im Durchmesser des vorhandenen Loches (ca. 4 mm) in der mittleren Kunststoffabdeckung gebohrt und mir einen kleinen Winkel gebaut und verschraubt. Weiterhin eine Auslegematte aus dem Baumarkt hineingelegt. Alles jederzeit und nach dem Urlaub oder Bedarf rückbaubar. Stabil aber nichts für sehr schwere Gegenstände. So kann nichts mehr nach hinten (zur 2er Sitzbank) verrutschen. Siehe bitte auch Bilder.
Markus
Sehr cool, Respekt!
Mit was hast du den Kühlschrank isoliert? Mit welchen Ergebnissen?
Hallo Majoni,
die Einlage für die Tauwasserschale unter dem Gefrierfach hat sich im großen und ganzen gewährt:
Rolf
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    waxtomwax apfelquark wem-03-riff cuwupo Stefanausw Tom1160 Tivan56 Abflug CvBCali Matthias1961 schniktus Kalli-Camper wobl Stefan19 Preusser7 treasure_kings FWerner MarcHennig DeepOceanBlue Nightmeet Brisko Thomas0850 Toomaz WASTEL Harald-Kuebler benni88 Schwani70 mirkowunder East691 Vanlife-6a 314Martin OlliR
