Tramp4567 Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 Moin, wir haben jetzt Frankreich erreicht und sind auf einem schönen Platz in Seurre. Bei unserer Markise ist eine Naht aufgegangen. ( ca. 5 cm ) Die Bahnen sind ja wohl verklebt. Mit welchem Kleber arbeite ich hier am Besten? Die Bahnen liegen nur ca. 5 mm übereinander. Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 Mahlzeit, das ist ein Standardproblem der Thule mit zweigeteilter Bahn. Für den Urlaub: Markise nicht mehr ganz ausrollen, nur noch bis eine Wicklung vor der Naht. Nach dem Urlaub: Tuch ausbauen und zum Sattler bringen. So haben wir es jedenfalls gemacht. Viel Erfolg. Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 14. Mai 2022 Online Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 Hallo, Das ist ein wirklich altbekanntes und schon viel diskutiertes Thema. Hier nur ein Beispiel: Und der Übersichlichkeit halber ist hier daher nun Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 (bearbeitet) Hai Tramp. Ist mir auch schon zugestoßen. Der Kleber löst sich auf. Unwiderruflich. Wärme und Sonne beschleunigen den Prozess. Es gibt keinen Kleber im Baumarkt etc. der wirklich hält. Abhilfe: Tuch demontieren. Zum Markisenbauer oder Planenkonfektionierer damit. Doppelte Naht mit Nahtdichter setzen lassen. Neu einbauen. Nach einem Jahr ärgern, das doch Wasser durch die Naht tropft. An der Schlei würde ich es auch mit einem Segelmacher versuchen. Ist aber schwerer Stoff. als Notreparatur hilft event Ductape das ordentlich überlappt. Wenn sich die Naht im Urlaub ganz löst: Tuch ausbauen, Gestänge/Frontblende mit der Hand einschieben (sitzt auf Spannung daher den beweglichen M Teil sichern) Gestänge und Frontblende mit langen Kabelbindern, Spanngurt etc. sichern. Hört sich schlimm an, ist es aber nicht. Bearbeitet 14. Mai 2022 von Bulli53 Link zu diesem Kommentar
