Trittstufe entfernen
VW bemängelt bei mir immer wieder, dass die Stufe abgebaut ist. Es gibt halt ne Fehlermeldung wenn die den Fehlerspeicher auslesen. Das ist aber auch alles. Erhöhten Ruhestromverbrauch konnte ich nicht feststellen. Hier gilt für mich: weniger ist mehr.
Gruss aus HH
Sven
Wenn man sich die vielen Fehlermeldungen ansieht, kommt es wohl auf die eine mehr auch nicht mehr an.
Wenn ich mit einer analogen "Fehlermeldung" komme interessiert es VWN kaum, aber der digitale Klimbim ist dann soooo wichtig. Das ist der eigentliche Skandal.
  • 6 Monate später...
Glück Auf!
Wo oder wie ist denn die Rentnerschublade befestigt?
Ist die unten einfach am Falz gebohrt und sind die Löcher dann blank nach dem Ausbau oder muss man dann Rostvorsorge betreiben?
ist zwar schon eine Weile her, der Rückbau, aber das Teil war am Falz und mit Schraubankern in vorhanden Öffnung am „Rahmen“ verschraubt. Problemlos auch wieder zu montieren. Hatte die Befestigungspunkte mit Unterbodenschutz nachbehandelt. Zwischenzeitlich habe ich aber den Unterbodenschutz und die Hohlräume bei Elaskon noch mal komplett machen lassen.
Gruß Torsten
Moin, meine Trittstufe kann sich jetzt jahrelang im Keller ausruhen …
Die ist weg, Bodenfreiheit in der Mitte nun 9cm mehr und eine absolut fehlerfreie Lösung durch einen Klapphocker bzw. gar nichts … und die Optik um 100 % verbessert.
Fehlermeldung gibt es keine, wenn man die vorher im Fahrerhaus deaktiviert.
ich bin jetzt froh 😁
Ich habe heute auch unsere Trittstufe demontiert. Wie schon beschrieben keine Raketenwissenschaft. Bei uns waren die 6 Schrauben, welche durch den Falz laufen leider alle im Alublock dahinter festgegammelt. Auch mit viel Gefühl sind die Schraubenköpfe abgeschert. Ist aber nicht tragisch, da die Schrauben nur durch den Falz gesteckt und nicht geschraubt sind. Wenn die Trittstufe wieder montiert werden soll, muss man halt die abgebrochenen Schrauben mit der Zange rausdrehen. Nervig aber es geht. Ein paar Bilder anbei.
Bearbeitet von mrsticks
Hallo, hätte evtl. bitte jemand die Teilenummer von dem gedichteten 4-fach Stecker?
oder anders passt der VW 1K0973804?
das Inlay musste Ich rausholen. Eine Verpolung ist ja aber ausgeschlossen.
Michael
So habe heute erfolgreich meine Trittstufe ausgebaut.
Total easy. Stecker abziehen und wasserdicht in UV Beständiger Tüte verpackt und mit Kabelbindern hochgebunden.
vor Kopf der Stufe die beiden Schrauben Kunststoff Abdeckungen entfernt.
Dann die 6 Stirnseitigen Schrauben gelöst und unterm Auto 2 Schrauben mit der Nuss entfernt.
Hinterher mit Unterboden schön drüber und fertig.
keine Fehlermeldung im CU und Cockpit.
Endlich Bodenfreiheit 👍
Und ich kann Dir nach 3 1/2 Wochen Norwegen sagen: man vermisst sie nicht und man braucht sie auch nicht 😀
Wie habt ihr denn diesen Stecker der Trittstufe entfernt? Ich bekomm das Ding nicht auseinander.
Entriegelung betätigen und Stecker auseinander ziehen. Falls man sich schwer tut, mit einen kleinen Schlitzschraubendreher die Verriegelungslasche anheben und dann den Stecker auseinander ziehen.
Grüße Norman
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Daik Propellerklause kstyler joereichen PanaJan ChrisUrb Jim_Knopf silversurf iwdfqweiz RobinJung CampingGyver mati1964 cubebiker75 circulum nordish82 wobl Olj1 ser_ega debris slk-A4 Guschi inge600 schniktus Torte100
