Wassertank Öffnung innen klemmt
KikiBa
Hallo ihr lieben Cali-Fahrer!
Ich habe einen gebrauchten T5 übernommen und eins der vielen Baustellen ist der Wassertank. Ich würde ihn gerne reinigen (von innen, oben, mechanisch), aber ich bekomme den Deckel nicht auf. Wasserstandsmelder ist ausgeklinkt, ich drehe links herum... ein paar starke Männer haben es auch schon probiert...nichts. Ich vermute, mein Vorgänger hat zu fest zugedreht...oder oder oder...
Habt ihr Tipps?
Vielen Dank im Voraus! Kiki
Hallo Kiki,
Erstmal herzlich willkommen hier im Kreise der Caliverrückten.
Zu dem (altbekannten) Thema gibt es hier im Forum bereits mehrere Beiträge,
zum Beispiel hier findest du schon mal viele  Tips dazu:
Gruss,
Danke Stephan! Ich hatte mit der Suchfunktion nach Threads gestöbert, aber den nicht gefunden. Dann lese ich mich mal ein... 🙂
Hallo Kiki,
auch ein Willkommen von mir. Wenn Du den Fuellstandsmesser schon raus hast, kannst Du gleich gucken ob der Risse hat. Ich gehe bei dem Baujahr davon aus das es noch kein V2A ist. Wenn nicht, unbedingt wechseln.
Zum Reinigen unbedingt richtiges Mittel fuer Tankreinigung verwenden...gibt hier viel Lesestoff. Wenn Du zu einem Campingladen gehst bekommst Du da aber alles was Du brauchst.
Am einfachsten geht wohl eine Rohrzange die muss man aber auch richtig anwenden. Manche haben sich richtige Werkzeuge gebaut. Aber wenn einmla Offen dann nur handfest zu schrauben...dann braucht man das Werkzeug nicht mehr. 😉
Viel Glueck.
Hey Thomas,
dankeschön für die vielen Tipps! Das mache ich 🙂 Viele Grüße, Kiki
Am pragmatischsten und leicht nachzubauen ist ein Kantholz mit zwei eingeschraubten Zapfen(Schrauben) zu diesem Zwecke.
Beim Zudrehen den Gummiring am besten mit etwas Silikonpaste dünn einstreichen.
Geber auf Risse prüfen und ggf. erneuern ist sicher eine gute Aktion.
Um den Tank vollständig inspizieren zu können ist eine kleine Endoskopkamera eine feine Sache, erstaunlich wie billig sowas angeboten wird..
Wenn du den Tank mit Tankreiniger  befüllt hast, gemäß Anleitung einige Runden mit dem Wagen drehen, dann werden alle Wände gleichmäßig benetzt.
Gruß T2-Fahrer
Servus T2-Fahrer! Ja, danke für die Step-by-Step Anleitung. Dann weiß ich ja, was ich am Wochenende tue...
Am einfachsten geht das Lösen des Tankdeckels mit dem VW-Spezialwerkzeug 3218, habe mir ein gebrauchtes für 15 Euro bei eBay geholt.
Tankreinigung empfehle ich mit Chlorbleichlauge (Natriumhypochlorit) durchzuführen (z.B. "DanKlorix", gibts in jeder Drogerie und manchmal auch bei Aldi als Noname). Ist sehr günstig und wirksam. Wird auch vom DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs) empfohlen. Eine Flasche mit 2,8% in den Calitank, mit Wasser vollmachen, ein wenig rumfahren, damit es gut schwappen kann, über die Spüle in den Abwassertank pumpen, ablassen (in die Toilette entsorgen, das Zeug darf da rein, wird ja auch eigentlich als Toilettenreiniger verkauft), und dann 3x mit Wasser nachspülen. Keinen Gebissreiniger nehmen (die Schleifpartikel da drin setzen sich ab und bilden einen Nährboden für Bakterien) und Vorsicht auch bei Reinigern, die als "sanft", "nachhaltig", "ökologisch" oder ähnlich beworben werden (sind oft wirkungslos).
Bei dicken Biofilmen hilft Chlordioxid, das ist ein Gas und kommt überall hin, muss aber vor Ort zusammengemischt werden und ist beim Handling auch nicht ganz ungefährlich (Achtung, über 10 Volumenprozent in der Luft sind explosiv!).
Bearbeitet von derkuurt
Super, vielen vielen Dank, Kurt! Mache ich.
GuteTipps!
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    brazzos DocCraven Wolle2004 horst_leonhardt@gmx.at
