4 oder 6 Sensoren hinten?
genau die US Sensoren.
Is halt in der EU nicht erlaubt diese Leuchten zu lassen :)
morgen muss zwecks Lackierung mein hinterer Stoßfänger demontiert werden.Habe ein etwas ungutes Gefühl,dass bei der Montage bzw Demontage in der Lackierwerkstatt vieles funktionslos gemacht werden kann oder nicht mehr richtig funktioniert:1)Radarsensoren hinter den Rückleuchten,welcher ja auch mit abgenommen werden müssen2)PDC Sensoren 3)PLA Sensoren
Sind meine Bedenken unbegründet?
Bearbeitet von Martin01
Rechtschreibung
Muss eine Kalibrierung der Radarsensoren,welche für den Ausparkassistent bzw. Side-Assist zuständig sind erfolgen,wenn man den hinteren Stoßfänger abmontiert?
Kann ich mir nicht vorstellen. Die Sensoren kommen ja wieder an dieselbe Stelle. Und auf den Millimeter funktioniert das Ganze ohnehin nicht. Meine (von
) wurden nachgerüstet und daher zunächst in Wagenarbe lackiert. Funktioniert einwandfrei.
Das habe ich nämlich soeben im Netz dazu gefunden.
OK… dann würde ich ggf. nach der Reparatur mit einer Fachwerkstatt sprechen. Die Kalibrierung macht ja ohnehin erst danach Sinn und Du kannst vorher testen, ob es überhaupt nötig ist.
Ja...so werde ich das auch machen.
    ErnstBulli
