4 oder 6 Sensoren hinten?
Hallo liebe Cali-Gemeinde,
in den letzten Tagen sind mir einige T6.1 aufgefallen, die hinten anstelle von 4 Sensoren noch 2 weitere im Bereich, wo sich der Stoßfänger seitlich abzeichnet, besitzen. Sind diese zusätzlichen Sensoren für den Einparkassistenten? Wir haben bei unserem PDC nur 4 Sensoren verbaut. Würde mich einfach interessieren.
Danke,
Tom
Unser Ocean hat hinten 6 Sensoren
Wir haben Einparkhilfe und auch Trailerassist
Die vier hinten sind PDC Sensoren...Der Sensor der jeweils sich an der Seite des Stoßfängers befindet ist für den Parklenkassistent verantwortlich.
Danke für Eure Antworten! 😀👍
Hast du den Flankenschutz?
Jup die seitlichen sind für den Flankenschutz ✌️
Bearbeitet von gentleman4ever
Okay,da ich sowohl Flankenschutz und Ein-/Ausparkassi,Trailerassi habe,hatte ich immer gedacht,dass sie auch für diese Assistenten benötigt werden...Okay,habt dann wieder etwas gelernt...
Nicht nur für den Flankenschutz. Für den Parklenkassistent "Park Assist" sicher auch.
Happymac hat in seinem Profil stehen,dass er einen Ausparkassistenen besäße...Da er nur 4 Sensoren verbaut hat,bin ich davon ausgegangen,dass die beiden seitlichen Sensoren nicht für den PLA zuständig wäre,oder?
Bearbeitet von Martin01
Rechtschreibung
Und das ist halt nicht der Parklenkassistent "Park Assist", sondern eine sehr sinnnvolle, imo radargestützte Hilfe bem Ausparken. VWN hat sich viel Mühe gegeben das alles, sehr ähnlich zu benennen.
Das stimmt – ich habe nur abgetippt, was in MyVolkswagen zu meinem Cali steht. Der Ausparkassistent warnt lediglich, wenn beim Rückwärtsfahren ein Fahrzeug/Radfahrer daherkommt. Sonst nix…
UND leitet eine Notbremsung ein, sollte der Fahrer nicht reagieren. Das passiert anscheinend auch immer wieder beim rückwärts Fahren im hohen Gras 🙄
kann einem schon mal den Arsch (vom Auto) retten... ✌️
Hmm ich glaub da muss man auch nochmal unterscheiden. Die Warnung vor rückwärtigem Querverkehr beim Ausparken und Radfahrer kommt doch nur wenn man den Side Assist hat (Spurwechselassistent mit Signalleuchten in den Außenspiegeln) Nur der erkennt bewegte Objekte. Wir haben den Side Assist nämlich nicht, dafür aber alle anderen 6 Sensoren hinten und ich werde nicht vor Querverkehr gewarnt. Unser Audi hat den Side Assist und warnt schon vor Querverkehr.
Der Side Assist hat extra Radarsensoren untern den Kunststoffabdeckungen links und rechts unter den Rücklichtern.
Die "statischen" Sensoren 4 nach hinten und 2 nach hinten ermitteln "nur" Abstände und keine Bewegung. Ok jetzt kann der der eine oder andere sagen Abstandsveränderung pro Zeiteinheit ist auch wieder Geschwindigkeit also Bewegung, ja aber bei weitem nicht so genau aufgelöst. Es reicht für die Rangierbremse, aber da bewegt sich ja der T6.1 und nicht das gegnerische Objekt.
Die seitlichen beiden Radarsensoren dienen unter anderem auch dazu die Parklücken bei seitlich parken zu detektieren.
US-Sensoren meintest du??? 🤓
    ErnstBulli
