Roli63 Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Hallo Zusammen Auch meiner ist unbedeckelt. Aber ich nutze das Fach auch so z.B. für ne Oelflasche Gruss Roli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 11. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...alles richtig, aber mich hat einfach der Anblick dieser nackten Batterie ohne Polklappen gestört . Und wenn man dem für wirklich kleines Geld abhelfen kann und auch die Ölflasche noch hineinpasst, da hab' ich's mir halt gegönnt. Am "alten" T5.1 hatte ich sogar die komplette Motorabdeckung - völlig sinnfrei, aber irgendwie schick. Auch wenn's niemand sehen konnte... Gruß Geert Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Hallo, da eine Batterie nicht allzu warm/heiß werden soll, werde ich da nichts stauen, aber den Batteriedeckel werde ich mir wohl gönnen ... Frage an die Deckellosen, die schon einen Winter hinter sich gebracht haben ... habt ihr - wenn auch evtl. getrock- nete - Wasserspuren in der Batterieumgebung gefunden, oder bleibt's da einfach auch ohne Deckel richtig schön trocken ? Desto mehr Luft da dran kommt desto besser wär's nähhhmlich auch ... also ... ist es nun eine Entfeinbesserung, oder einfach nur eine Entfeinerung ? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
B-VW Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und wenn man dann noch statt des üblichen 7H0915450 (Drehverschluss) 2x den 7M3915450 kauft, kann man den Deckel werkzeuglos lüften. Drehverschluss heißen zwar beide, aber der übliche vom T5 ist eigentlich eine "Kreuzschlitzschraube" aus sehr nachgiebigen Kunststoff. Da kommt sehr schnell mal nach fest auch direkt ab. Das ist bei dem "echten" Drehverschluss (7M3915450) nicht der Fall. Ich habe die beiden Drehverschlüsse noch mit 2 Scheiben 6N0129355 gegen Verlust gesichert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 12. April 2011 Teilen Geschrieben 12. April 2011 Hi, hier steht "für kleines Geld verschönern" - wie teuer ist denn die Abdeckung? Mein MJ2011 hat nämlich auch keine. Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 12. April 2011 Teilen Geschrieben 12. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Georg, perfekt! So haben die 5.1er ja auch noch was von dieser ETKA-(Osterei-)Suche! Wird bestellt! Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 12. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...ups, auf die Frage war ich nicht vorbereitet 8o. Ich hab' die Rechnung mit diversen anderen Kleinteilen gleich beim entsorgt, weil's so wenig war - mit um die 12-14 muss die Abdeckung zu Buche geschlagen haben. Gruß Geert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 12. April 2011 Teilen Geschrieben 12. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na dann wird das bei nächsten mal gleich mitbestellt. Danke schön! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 28. April 2011 Teilen Geschrieben 28. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, ich habe mir obigen Deckel für den T5.2 besorgt - der scheint allerdings nicht zu passen - ist das wirklich die richtige Nummer für den T5.2? Er sieht auch etwas anders aus als auf den obigen Fotos - ich bin verwirrt ?( Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 28. April 2011 Teilen Geschrieben 28. April 2011 Hallo, kann mal jemand der sich den Batteriefachdeckel geholt hat UND der dann auch im T5.2 paßte die ET Nummer überprüfen ? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ben Geschrieben 28. April 2011 Teilen Geschrieben 28. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meiner Meinung nach hat der Deckel folgende Nr. 7E0 119 515 A und dabei enthalten sind: N 90 663 301 Unterlegscheibe 7H0 915 450 Drehverschluss und 6N0 129 355 Scheibe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 28. April 2011 Teilen Geschrieben 28. April 2011 Hallo Ben, danke für die schnelle Antwort - bist du sicher, dass das die für den T5.2 passende Nummer ist - würde ungern noch einmal 14,- Euro in den Sand setzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 28. April 2011 Teilen Geschrieben 28. April 2011 Hallo, @Guido: sorry für die - Weitergabe - einer Fehlinfo ... vielleicht nimmt der Freundliche den falschen Deckel ja gegen Bestellung des Neuen und gegen Verechung zurück ... sonst kommst zum Augsburger Bullitreffen, oder zur nächsten Führung durch die Califertigung, oder, oder ... da steht dann schon ein Flascherl Wein - sponsored by Gypsy - für Dich bereit ;-)) @Ben: Danke für die Korrektur ... d.h. mit 1x 7E0119515 und 2x 7M3915450 bin ich auf dem Weg der Tugend und habe einen sündhaft teuren Drehverschluß übrig, oder ? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ben Geschrieben 28. April 2011 Teilen Geschrieben 28. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Nr. 7E0 119 515 A beinhaltet m.E. schon den ganzen Babel drumherum!?! Sind denn da zwei Löcher für zwei Drehverschlüsse??? Habe gerade nochmal geschaut. Bis MJ2010 hieß die Abdeckung 7H0.... ohne die Kleinteile für 13,27 ab MJ2011 heißt sie 7E0.... angeblich mit den Kleinteilen auch für 13,72 Ich würde mal drauf tippen, dass die Abdeckung alleine 13,72 kostet und das Schrauben-Drehverschluss-Scheiben-Getöns noch mal nen schmalen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ben Geschrieben 28. April 2011 Teilen Geschrieben 28. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Guido, ziemlich sicher, zumal 7E0 ganz klar den T5.2 definiert, wogegen 7H0 der T5.1 ist Zitieren Link zu diesem Kommentar
