Vorzelt für GC 600 - Drive away fähig
wir hatten an unserem Nugget HD ein Vorzelt (Fa. Kampa, Drive away fähig) welches jetzt nicht mehr an den GC 600 passt, wegen der Höhe der GC Markise.
Jetzt die Frage an euch, wer hat ein Vorzelt an seinem GC 600, Drive away fähig und kann es empfehlen. 🙂
Viele Dank für Infos.
Daniel
Hoi Daniel
Wir nutzen an unserem 680 das Vango Cruz III Tall Vorzelt. Das ist Drive-away fähig.
Bernhard
Bernhard, Danke für die Info. Dann schau ich auch mal was Vango so bietet….
Bearbeitet von Norwegenfreund
Oh, je….der Text fehlt!
HaLlo Daniel,
wir haben auch sehr lange gesucht, um ein geeignetes Vorzelt zu finden, was schnell und unkompliziert aufbaubar  ist, nicht zu schwer und nicht zu groß. Wir haben uns für das NEWBURG 240 AIR TALL von Outwell entschieden, nur knapp über 21 kg wiegt und da es mit einer Schlafkabine ausrüstbar ist, auch für einen Enkelkinderurlaub gut geeignet ist. Es hat auch einen eingenähten Zeltboden, was wir sehr wichtig finden. Hier der Link:
Wir bauen es aber erst in 2 Wochen erstmalig auf, bei Interesse kann ich dann noch mal berichten.
Im Allgemeinen fahren wir zu zweit und da immerzu unterwegs (nie lange an einen Ort) haben wir sonst nur ein Überdach von Queedo dabei, was über die Kederschiene eingeschoben wird und sehr leicht ist. Man muss also immer für sich klären, wozu benötige ich das Vorzelt.
Wer ein kleineres, sehr leichtes (11,2 kg!) aber komplett geschlossenes Vorzelt sucht, hier noch ein Link:
Allerdings, ob es für unsere große Schiebetür passend ist, konnte ich noch nicht eruieren.
viele Grüße aus Berlin, Gudrun
Habt ihr das Newburg inzwischen ausprobiert ? Reicht die Anbauhöhe ?
Haben wir. Alles perfekt. Die Anbauhöhe ist völlig korrekt und das gesamte Vorzelt sehr leicht und schnell aufbaubar. Gute Qualität aus Dänemark.
Wenn Du es allein stehen lassen möchtest, dann besorge Dir die Kederkupplung, so dass das Auto leicht abgekoppelt werden kann.
Leider habe ich das Fotografieren beim erstmaligen aufbauen etwas vernachlässigt, aber wenigstens eins habe ich doch gefunden.
Viele Grüße aus Island, Gudrun
Danke für die Info. Hatte ein Outwell an meinem 6.1. . War zufrieden.
Hallo Gurdrun,
Lässt sie die Schiebetür am Cali komplett öffnen bei aufgebautem Zelt? Und wie dicht schließt das Ganze ab?
Bastian
Hallo Gudrun,
vielen Dank für die Infos zu dem Zelt. Würde mich auch über weitere Erfahrungen freuen.
  • 7 Monate später...
Hi.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Kampa Rally Air PRO 260 am GC 600 gemacht oder hat eine noch nicht genannte Alternative?
LG,
Carsten
Hallo, danke für den Tipp. Habe mir diese Woche auch das outwell newburg 240 gekauft und heute testaufgebaut. Gewicht, Auf- und Abbau super. Ich muss noch einen Trick finden, damit die Schiebetüre nicht oben links im vorzelt hängen bleibt. Aber das wird schon.
Grüße Christian
  • Haha 1
Hallo Christian,
Du musst das Vorzelt soweit nach links rüber ziehen in der Kederschiene, bis es hinter die vollständig geöffnete Schiebetür platziert ist. Dann straff nach unten abspannen. Bei Dir sehe ich ja eine Markise, wir haben eine Kederschiene ankleben lassen und die geht auch ziemlich weit nach hinten, so dass es bei uns kein Problem ist. Vielleicht musst Du dann das Vorzelt links etwas schon außerhalb der Schiene raus ziehen, damit es passt. Sonst bleibt die Schiebetür immer ein wenig hängen, alternativ sollte man sie nicht ganz öffnen.
Grübe aus Berlin und Glückwunsch noch zum neuen Cali. Wart Ihr schon auf Reisen mit dem Dicken und zufrieden? Wir sind vollauf glücklich mit dem Bus, VG Gudrun
Fritz Berger Pontina Air - wir haben zwar einen 680er, aber ich denke, dass die Markise auf der selben Höhe ist. Wir hatten vorher ein Obelink mit Stangen, genau einmal aufgebaut und dann in der Bucht verscherbelt, das Pontina pumpt man lustig auf und schon steht es! drive away - dann natürlich ohne Kederleiste - sollte auch bei einem 600er funzen.
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    Salve87 becker1290 UserUnknown Friedabus AlexK Gucci Xando Schroe cuwupo Flock tbhase Mike19p Bulli65 Robert25 Bluestar90 Bodo123 klasmannag DennisB Schnstef Gerric Vanoderwas eicosan AT-GC Armiin HtotheD airtom rockcrusher NeleTami Rocky-biker steffo1989 Freerideguide Anja1212 Silberpfeil52 Tmammitzsch Califreunde schniktus Skychannel Schwani70 FroschundFink Bekay Herbert100000 Eifel-GC600 JC87 JaninaB Panketaler ChiliCali Stephan1 Gullewin mr.maison luwx2011 raphyniert Scoty81 mova ghoffmann2000 nufus Cherie Cali2021 Dropter Lin_Lin Tahow GedF Bizzaru Calli_23 LuisC
