MartinDetune Geschrieben 8. Mai 2022 Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 Hallo Caliboarder, ich benötige für ein Apnoe Gerät einen Spannungswandler, um es beim Stehen ohne Strom von der Batterie zu betreiben. Das Gerät hat eine Leistung von maximal 40 V A. Die Spezifikation des Netzteils ist wie folgt: Eingangsspannung/Maximalstrom 100V - 240 V AC, 2A - 1 A Frequenz 50 Hz - 60 Hz Ausgangssspannung/Maximalstrom 24 V DC, 2,5 A Welchen Spannungswandler könnt Ihr empfehlen? Braucht man einen "reinen Sinus-Wechselrichter", oder tuts ein einfacher Spannungswandler auch? Würde mich über Tipps von Euch freuen! Vielen Dank und viele Grüße, MartinDetune Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 8. Mai 2022 Online Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 Hallo Martin die Frage war hier schon einmal, sogar mit Angabe des Stromverbrauches im Mittel. Damals war mein Tip ein Dc Dc Wandler in hochwertiger Ausführung deutlich weniger Verluste = sicherer langer Betrieb und ein Bauteil weniger in der Kette Victron bietet 12-24V Wandler an: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ansonsten kann ich nur beitragen, dass der nicht Sinus Wandler im 6.0 so manches Zubehör in Minuten grillt, eigene Erfahrung. Der 6.1 muss deutlich besser sein da Sinuswandler hat hier mal jemand gepostet ich würde bei dem Risiko nur Sinuswandler oder besser Dc Dc Wandler wollen. Hoffe es hilft ein wenig bei der Lösung Benno Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbernd Geschrieben 8. Mai 2022 Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 (bearbeitet) Willst du direkt aus dem 12V Netz 24V machen? Also ohne Umweg über einen echten Sinuswechselrichter. Ich vermute das dein Netzteil auch ein step down Regler enthält. Wenn du einen guten step up Regler verwendest, dann wird deine Ausrüstung sicher keinen Schaden nehmen. Wäre gut zu wissen wie viel Restwelligkeit es auf der Versorgung verträgt. Dann könnte man leichter etwas vorschlagen. Grüßle fbernd Bearbeitet 8. Mai 2022 von fbernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
rolvos Geschrieben 8. Mai 2022 Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch wenn ich den Thread unrühmlich mit einem Copyrightverstoß begonnen habe, war er für mich doch sehr ergiebig: https://www.caliboard.de/topic/17318-schlafapnoe-im-cali/ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 9. Mai 2022 Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 Was schlägt denn der Hersteller des Gerätes vor? Die sollten es wissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 9. Mai 2022 Teilen Geschrieben 9. Mai 2022 Hallo Martin, vom Wirkungsgrad der aufwendeten Energie wäre ein Stepup-Wandler die sinnvollste Lösung. Mit Deinem Problem, unterwegs die Energie auf einer Autobatterie zu holen, bist Du sicher nicht alleine. Vielleicht bietet der Hersteller ein Netzteil für diese Anwendung an oder er kann Dir anderweitig weiterhelfen. Von Bastellösungen unter eigener Regie würde ich bei einem med. Gerät absehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
