nimbus1946 Geschrieben 8. Mai 2022 Teilen Geschrieben 8. Mai 2022 (bearbeitet) - wie in der Überschrift schon angegeben, mir ist die Lastausgangsfunktion nicht ganz klar, trotz Forensuche hier. Was soll da angeschlossen werden? Das lila Kabel vom Stecker des originalen VW Ladegerätes damit die CU eine korrekte Funktion anzeigt? Wenn ja, kommt dieses Kabel irgendwo unter dem Fahrersitz an, so dass ich es da abgreifen kann? Welche Funktion hat dieser Lastausgang sonst? Und - wie heißt dieser Stecker vom VW Ladegerät genau bzw. wo lässt der sich beziehen? Ich will das Victron Ladegerät nämlich an die alte "Trennstelle" unter der Kühlbox anschließen. Wäre super nett von euch, wenn ihr mich ein wenig "erhellen" könntet... Bearbeitet 8. Mai 2022 von nimbus1946 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 21. Mai 2022 Teilen Geschrieben 21. Mai 2022 Hallo nimbus1946, am Lastausgang können die el. Verbraucher (Lasten) angeschlossen werden. Beim Cali sind die Lasten jedoch direkt an der Aufbaubatterie oder ggf. über die CU angeschlossen. Der Ausgang macht also für uns erst mal keinen Sinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nimbus1946 Geschrieben 21. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok, danke. Dann weiß ich erst einmal Bescheid und brauche mir keine Gedanken machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
scholzr Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 Hallo alle, ich habe mir eben auch den Victron Laderegler montiert. Ein Frage hätte ich zum Regler selber, auf die ich im Netz keine Antwort finden konnte: Hinter der gelben Sicherung (an der Unterseite neben den Anschlüssen) befindet sich ein schwarzes Metallstück, das in in eine Fassung des Motherboards des Reglers geschoben ist. Was ist das konkret? Bleibt das drinnen und welchen Zweck hat dieses? Ich konnte auch in der Anleitung keine Info dazu finden.... lg randy Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 Hallo Randy, meinst du das? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Wenn ja das ist ein Jumper der gesteckt bleiben muss wenn keine externe Anzeige angeschlossen ist. Gruß Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
scholzr Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 (bearbeitet) Danke für die Info. lg randy wenn ich über Bluetooth und Handy einstelle, drinnen lassen oder raus? (ist ja auch irgendwie eine externe Anzeige, oder wäre das der Stecker für eine externe Anzeige ?) lgr Bearbeitet 2. April 2023 von scholzr Zitieren Link zu diesem Kommentar
