Befestigung Brandrup Taschen an kleinem Fenster wenn Sichtschutzfolie
LutzU
Vielleicht ist das hier der falsche Thread
Problembeschreibung:
- Ab Werk kann man eine Sichtschutzfolie zusätzlich bestellen.
- Brandrup bietet für das kleine Fenster vor dem Kleiderschrank 2 Taschen an, die mittels Klettband direkt an der Scheibe befestigt werden.
- Wenn auf dieser Scheibe die o.b. Folie klebt, ist es sicher nicht ratsam darauf das Klettband zu befestigen.
Hat hier jemand einen Lösungsvorschlag?
Danke im Voraus
leider kenn ich das Gewürzregal von Brandrup nicht, aber mit
4 seitlich angenähten Klettbändern käme man wohl vorne auf
die C Säule und hinten an die, oder sogar hinter die Cali Möbel
um es dann dort zu befestigen ... soweit man hinter die Möbel
kommt und das Klettband vorne sozusagen im Rahmen des
"Lokomotivfensters" bliebe, könnte das sogar (gerade noch)
optisch ansprechend sein. Alternativ paßt es vielleicht sogar auf
die aufzuklappende Kleiderschranktür .... aber ich bevorzuge die
Luftdichte Lagerung von Gewürzen in Plastikbehältern ... weshalb
ich keine wirklich guten Vorschläge anbieten kann ... zumal ich das
Lokomotivfenster als Spionage Guckloch - morgens, verpennt, noch
nicht angezogen nicht missen wollte ... und die Sonnenschutzfolie
selbstredend auch nicht ...
Gypsy
Hallo Gypsy,
Danke für den Vorschlag. Ich muß nur aufpassen, daß die ganze Angelegenheit nicht zu klapperig wird!
BTW. Die Taschen dort am Fenster sind wirklich genial für Kleinkram den man Mal eben gebraucht Taschenlampe, Taschenmesser etc. sowie eben auch Salz und Pfeffer. Wir hatten die schon in unserem letzten Cali.
Servus!
In meinem Cali "kleben" die Brandrup-Taschen seit 4 Jahren "auf" der Folierung.
Der Kunststoffeinsatz befindet sich nun klapperfrei im Kleiderschrank.
Für mich die perfekte Lösung.
In den Taschen befinden sich nur selten Gewürze. Eher nützlicher "Kleinkram".
an den Kleinkram hab ich vor lauter Brandrup Werbung mit
Gewürzregal gar nie nicht gedacht ... der Kleinkram ist bei
uns an der Rückseite des Fahrersitzes untergebracht, da wir
diesen ohnehin nie niemals nicht drehen ... aber für den No-
Limit gab's ja vom R ... Brandrup nicht für Geld und gute Worte
passende Brandrupalien ... also waren wir in Sachen Utilities
zuletzt sehr spartanisch on the ground ...
Gypsy
Hallo Ergo,
Danke für die Antwort und die beiden Bilder. So hatte ich die Taschen auch in meinem letzten Cali befestigt.
Frage:
Hast Du in Deinem Cali die Original VWN - Sichtschutzfolie auf den Scheiben "kleben"?
Wenn ja, dann würde das mein Problem lösen, da dies die beste Befestigung der Taschen darstellt und das geöffnete Schiebeluk nun im Kleiderschrank die Beschichtung der Scheibe schützt und ziemlich klapperfrei sein wird.
Tja Gypsy, wer schön fahren will muß leiden :D
Servus Lutz,
bei der verklebten Folie handelt es sich um die 3M Scotchtint Panther.
Ich habe sie direkt vor der Fahrzeugübergabe anbringen lassen.
Ein sonniges Wochenende wünscht Euch
Jürgen
Hallo Jürgen,
Danke für den Hinweis.
@ Achim (LLE0900)
In einem anderen Thread hast Du dies geschrieben:
"was ihr aber nicht machen sollt... ist zB das Gewürz Täschchen eines bekannten Mitbewerbers an das Scheibenstück Fahrerseite hinter C-Säule kleben...(Lokfenster) da löst sich mit der Zeit an der oberen und unteren Kante der Folie der Rand ab.
der Kleber des Klettbandes hat das Scheibenfolienaneinanderhaftgefüge wesentlich durcheinandergebracht.
das sieht dann von außen aus wie bei der Tief und Breit Fraktion im ersten Selbstversuch"
Beziehst Du Dich dabei auf die Originalfolie von VWN?
Danke für die Antwort im Voraus
Hallo LutzU,
warum klebst Du denn die Taschen nicht auf das nach vorne geschobene Lok-Fenster (Kunststoffschiebeteil). Dann kommen die Taschen zwar die paar Millimeter weiter in den Innenraum. Aber das fällt nicht wirklich auf (siehe Bild).
Vorteil: Durch den Klett-Flausch klappert das Kunststoffteil nicht mehr und von draußen sieht man die hässlichen Klebeflächen des Flausches nicht von außen, sondern eben die Kunststofffläche.
Viele Grüße aus dem Saarland
Alf
PS. In meinem "Gewürzregal" sind Reisespiele (Rommé-Karten, Mensch-ärgere-Dich -nicht, Würfelbecher, ...) und der Oropaxvorrat.
Hallo Alf,
Danke für den Vorschlag und das Bild.
Ich hatte bei dieser Lsg befürchtet, daß der Steg an der Blende, der an der linken Seite (am Schrank) ist zu schmal ist, um die Taschen an dieser Stelle klapperfrei zu halten.
Aber bei Deinem Cali scheint es ja zu funktionieren.
Vielleicht hilft das jemand:
Habe im Marco die `Gewürztasche` auch zunächst mit den Klettteilen befestigt. Das sah, durch die nicht getönten Scheiben, sehr bescheiden aus und hielt auch nicht besonders ( konnte auch an meinen Fähigkeiten liegen…)
Bei der Polstermeisterin meines Vertrauens Ösen anbringen lassen und die Saugnäpfe von älteren Isomatten zweckentfremdet. Hält bombenfest.
[align=center]IMGP3437.JPG[/align]
[align=center]IMGP3436.JPG[/align]
Hein
Mensch Hein,
das geht aber auch nur bei einem MP. Ein Cali würde dadurch gräßlich verunstaltet. Wie schaut denn nun wirklich Dein Fenster von außen aus mit den 4 Saugnäpfen? Die sind doch erst recht sichtbar?
Konrad
Nee Konrad,
Marco II. hat ja schwarze Scheiben.. :D
und bei Marco I. waren die Saugnäpfe schöner anzusehen als das geklebte Klettzeugs.
Hein
  • 4 Wochen später...
Allen für die konstruktiven Vorschläge meinen aufrichtigen Dank. Ich habe das Utiliti am letzten Samstag bekommen und gleich eingebaut. Ich habe mich dabei für den Vorschlag von Ergo entschieden, d.h. ich habe das Utility direkt auf die Folierung geklebt. Bisher kann man von außen nichts erkennen.
Warum habe ich diese Lösung gewählt? Nun mit dieser Lösung ist die Lokomotivenluke (o.ä.) immer geöffnet und schützt I'm Klederschrank die Fensterbeklebung.
    OnTour25
