Radio starten ohne Zündschlüssel?
Matays
Muss man immer die Zündung starten, um einfach mal Radio zu hören? Meine Erfahrung: Tut man das nicht lädt das Infotainment System stundenlang das Nutzerprofil, ohne dass das Radio startet. Gibt es einen workaround? Danke für jeden Hinweis - auch Verweise auf schon beschriebene Lösungen (die ich übersah).
Dieses Problem wird meines Wissens nach mit dem seit kurzem verfügbaren SW-Update behoben, siehe:
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Dieses update ist bei mir installiert. Stand jetzt: Ja, das Radio läuft, wenn man auf den linken Knopf drückt. Allerdings lädt er (ohne Zündung) nach wie vor das Nutzerprofil - und so lange das nicht geladen ist, kann der Sender nicht geändert werden. Das ist nach wie vor unbefriedigend.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Laden des Profils mit "OK" bestätigt werden kann, wenn man eine der beiden vorderen Türen öffnet (und wider schließt). Ob das nun wirklich hilfreich ist, vermag ich aber auch nicht zu beurteilen.
Danke Dir! Klappt tatsächlich - verrückt.
    Andsgi
