T5.2 2Stück Greenakku 100W PV Modul und Victron 75/15 --> Parallel oder Reihe ?
calisax
meine Solaranlage für den Cali besteht aus folgenden Komponenten:
2 Stück Greenakku 100W PV Modul GA F100E
1 Stück Victron 75/15 BT
Wie würdet ihr die Module schalten? Parallel oder in Reihe?
Wer kann praktische Erfahrungen einbringen?
Bearbeitet von calisax
Wir haben billige China Module zuerst in Reihe angeschlossen, was zwar Strom brachte, aber nicht genug. 2x 100watt Module bei voller Sonne 60Watt Leistung. Wir haben schon gedacht ein Modul ist defekt.
Dann haben wir parallel angeschlossen und nun bei voller Sonne 180W Leistung. So soll es sein.
Alles an einem Victron Regler mit zusätzlichen Anzeigepanel und ca. halb voller 100Ah Batterie(12,2V).
Gruß die Hopuschmidts
Ahoi.
Was soll mit der Anlage „betrieben“ werden?
Im Allgemeinen ist zu sagen:
Reihe: Spannung addiert sich
Para:  Strom addiert sich
Lory
Du bist im Caliboard!
Es werden 12V Batterien damit geladen.
Und diese werden für alles mögliche benutzt. Kühlschrank, Spannungswandler, Ladegeräte, Beleuchtung, und alles was zum Leben im California benötigt wird oder auch nicht benötigt wird aber Strom benötigt..
Das passt dann ja zu unseren Erfahrungen.
Nee, das passt nicht zu eueren Erfahrungen. In beiden Fällen wird die Leistung der Zellen addiert!
Wir haben unsere beiden Zellen derzeit in Reihe und an sonnigen Tagen bei genügend "Platz" in der Batterie bis zu 200W (bei nominal 210W peak).
Klaus
