Rausfallschutz Heckklappe
meine Holde stapelt während der Fahrt gerne diverse Dinge - vom Klappstuhl bis zur Bettdecke - auf dem Multiflexboard.
Mitunter kommt es vor, dass diese Dinge beim Öffnen der Heckklappe rausfallen und in der Matsche liegen.
Hat irgendjemand eine Idee für eine Art „Rausfallschutz“, ich kann leider nichts finden.
Danke!
Geronimo
Spontan:
Teleskop Duschvorhangstange (quer) oder ein Gurt mit einer Schnalle (längs um alles rum).
Gummiexpander von der Kopfstütze über Kreuz ans Flexboard oder so
... ich seh schon die Passagiere auf der Rückbank wie sie vor den katapultierenden Expandern die Köpfe einziehen. 😀 🤣 😊
Also ich kenne das Thema mit dem Matsch. Ich nehm zum Schluss einen der Schlafsäcke, dreh in in Längsrichtung und wickel damit alles ein. Das hält.
Bearbeitet von maj0
Der Trick besteht darin große und sperrige Gegenstände als letztes oben drauf zu legen. Z.b. einen Klappstuhl. Anschließend wickelt man Spanngurte um das Multiflexboard und den Klappstuhl und zieht das ganze mit der Ratsche fest. Am besten 2 Stück.
Diese Art der Befestigung sollte dir schon aus Sicherheitsgründen wichtig sein. Wenn ihr in einen Unfall verwickelt werdet, schleudert euch der ganze Krams von hinten gegen den Kopf.
Daher bitte auch geeignete Spanngurte nehmen, und nicht irgendwelche Strapse aus dem Dessousbereich.
Ein Stück Relingsnetz für Segelboote . Unten mit Kabelbindern am Bettgitter befestigt, oben, auf Höhe der Fensterunterkante eine dünne Alustange mit endkappen.Verbunden mit dem Netz durch Takelgarn. An den Enden der Alustange je ein dünnes Expandergummi mit kleinen Karabinern. Diese werden in VA U-Bügel, verschraubt an der Kunststoffinnenverkleidung am hinteren Ende des Dachstaukastens eingehängt.
Die Idee stammt aus T3 -Zeiten und aus der unchristlichen Seefahrt. Hält im T5 seid 7 Jahren.
Statt Netz geht auch ein Stück Stoff etc.
Auf der Fläche liegt der Schmutzwäschesack, Schlafsäcke , Nachwäsche etc. Weiches, flugfaules Material.
