Keine Stromversorgung USB-C
die_null
Hi Zusammen,
ich fahre einen California Beach Edition Camper.
Wenn ich mein iPhone an den USB-C Port anschließe, wird es nur sehr selten geladen. Das Verhalten tritt auf, seitdem Carplay abgestürzt ist, als das iPhone am Kabel hing.
Ein Zurücksetzen der Bluetooth und WLAN und Carplay Einstellungen sowohl am Handy als auch am Bus hat nichts gebracht. Anfänglich ging die Stromversorgung dann nach einem Zündungswechsel wieder. Mittlerweile geht da gar nichts mehr. Hattet ihr das auch schonmal?
Das Auto ist EZ 25.03.2022, also aktuelles MJ.
Hi ist das Ladekabel original von Apple?
Der Umstand, dass das echt ne Rolle spielen soll, lässt mich nur ratlos zurück.
@TE Werkstadt?
Naja, an einem fehlerhaften Kabel kann es schon auch liegen. Hatte mein Glück 2020 am neuen Bus auch mit einem niegelnagelneuen, gar nicht so billigen (aber auch nicht dem teuersten) Kabel versucht und hatte immer wieder Probleme mit in meinem Fall Android Auto. Dann habe ich das Kabel gegen eins von einem anderen Hersteller getauscht und seitdem keine Probleme mehr gehabt. Also einen Versuch ist es wert, das Kabel zu tauschen. Ob es von Apple sein muss - sicher noch zwingend, aber falls es da ein passendes gibt (USB-C zu was auch immer Apple jetzt gerade hat), sollte die Qualität schon passen.
die_null, hast du auch schon beide USB-C-Buchsen versucht?
moderne Kabel sind leider komplexer als man denkt... in hochwertigen Kabeln stecken kleine Chips die dem USB Controller mitteilen welche Spannungen und Ladeströme sie erlauben... in billigen Kabeln fehlen diese... Bestimmte USB Controller geben dann gar keinen Ladestrom frei, andere wiederum nur einen sehr geringen... ✌️
Ich weiß nicht genau, ob das Thema hier beim Bus richtig aufgehoben ist. Immerhin sind die usb-c Ports beim Bus nicht so schlau, als dass sie irgendwelche Spannungen und Ladeströme aushandeln würden.
Hey Zusammen - es handelt sich natürlich um ein originales Apple Ladekabel.
Es ist definitiv so, dass Kabel heutzutage nicht einfach nur Kupferadern zum Verbinden von a nach b sind - auch bei den Minikabeln steckt da noch mehr Elektronik drinnen. So können Kabel auch kaputt gehen oder inkompatibel sein. Traurig, aber wahr.
Also einfacher Test: anderes Kabel nehmen.
  • 7 Monate später...
Moin, ich hole das Thema mal wieder hoch, da ich seit einiger Zeit häufiger das gleiche Problem mit unserem DM (MJ 2021, H57 SW 0809) habe. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee bevor ich in die Werkstatt gehe.
Auch bei uns lädt die IPhones (IOS 16) nur selten, noch dazu funktionieren auch CarPlay Wireless und per Kabel häufig nicht auf Anhieb sondern nur nach längerem Warten und nach mehrmaligem Neustart (unfreiwillig und über den Knopf ausgelöst). Gleichzeitig ist es so, das ein USB Stick im USB Anschluss nicht erkannt wird. Wird der USB Stick erkannt, geht dann eigentlich auch CarPlay.
Hat jemand Ideen? Ich würde CarPlay jetzt nochmal mit einem anderen Kabel probieren und das System mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Auch hilft es vielleicht nochmal alle Geräte im MIB zu löschen?
Danke für Eure Ideen!
Christoph
Vielleicht würde das Update auf SW 0836 schon deine Probleme lösen. Würde ich in der Werkstatt einfordern, gerade wenn noch Gewährleistung des Händlers bzw. Garantie von VW läuft. Diese Kombi H57/0836 funktioniert bei mir einwandfrei, sowohl wireless Carplay als auch das Laden über die USB-Anschlüsse.
Bearbeitet von Maffy
836 gibt es für den Bus leider nicht beim Händler als Updateversion... letzte mögliche Updateversion ist 809... Es soll nun direkt das "große" Update 840 Anfang 2023 kommen...
Bearbeitet von gentleman4ever
Ahh, okay, sorry, dann ist mein Vorschlag natürlich obsolet.
Ne Ahnung warum das nur werkseitig aufgespielt werden kann?
bei Update Versionen müssen ggf. auch andere Steuergeräte mit angehoben werden. Ich denke am Band lassen sich Versionsanhebungen leichter realisieren. Für die Fahrzeuge im Feld müssen ja immer feste Pakete geschnürt werden und gleichzeitig sichergestellt werden, dass das Update dann auch mit all den möglichen im Feld befindlichen Kombinationen  funktioniert... Dazu kommt noch dass der Freigabedurchlauf bei VWN zusätzlich langsamer zu funktionieren scheint als bei VW PKW... bei Passat & Co. gibt es das Update auf 836 auch beim Händler...
Moin, vielen Dank für Eure Rückmeldungen! Ich hatte mich vertan, ich habe keine H57 sondern die H56, SW passt aber. Dann warte ich auf die 0840.
Ich konnte mein Problem nun wieder temporär lösen in dem ich einmal die Bluetooth-Funktion im Bulli aus- und wiedereingeschaltet habe. Seitdem verbindet er sich wieder automatisch. Kann auch Zufall sein, denn was Bluetooth mit den USB-C Buchsen zu tun haben sollte erschließt sich mir nicht.
Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr!
C.
  • 3 Monate später...
Kleine Ergänzung - ich hatte das USB-Verhalten bei VW einmal reklamiert, weil die hintere USB-Buchse eigentlich nichts mehr getan hat (weder laden noch Zugriff auf den USB Stick). Nachdem der Bulli wieder da ist, gehen die Buchsen wieder. Nach Aussage des Meisters gab es hier ein Software Update - muss aber für das Steuergerät sein und nicht für das DM, dort ist die Software weiter bei 809. Heißt im Umkehrschluss aber leider auch, dass es die 840 noch nicht im Feld gibt..
Viele Grüße aus Hamburg
C.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Stockiwob Flo83 CharlieBraun pku70 Tobi_T T6.1xxx zachiator crossbiker BastiB CHRB2
