Halterung für Markisenkurbel
Bulliritt
ThomasM hat gerade auch noch eine Lösung (3d-Druck) gepostet.
Grüße Maik
  • 10 Monate später...
Über diese Möglichkeit hatte ich auch schon nachgedacht.
Allerdings soll die Kurbel natürlich dauerhaft und nicht nur während des Campingmodus einen Aufbewahrungsort haben.
Da ich im Falle einer Notbremsung (an Crash will ich gar nicht denken)  nicht als Geschoß durch den Bus fliegend erleben möchte, suche ich eine andere Lösung.
Ich denke, meine kleine Kiste in der Durchlade paßt da gut. Wanderstöcke und Regenschirm sind schon drin.
Wenn die Markise ausgefahren werden soll, muß ich ja eh die Heckklappe öffnen (Stühle).
Ich ziehe mal den alten Faden hoch, er passt so gut zu meiner Aktion vor einer Woche.
Bei den Coast und Ozean ist seitens VW die Markisenkurbel in der breiten Schublade unter der Sitzbank untergebracht. Mir hat dieser Platz nicht gefallen. Wir verwenden die Schublade als "Speisekammer" für alles, was keiner Kühlung bedarf.
Irgendwann fand ich beim bekannten Shop am oberen Ende der Republik Haken um die Markisenkurbel an der Rückseite des Dachstaukastens zu transportieren. Das hielt ich für einen guten Platz für diese Stange, also bestellte ich. Nur waren die PETG-gedruckten Haken nicht so sehr von den Temperaturen angetan, welche sich diesen Sommer im Cali entwickelt haben (Parksituation Deutschland, Heck gen Süden). Sie wurden weich und verformten sich.
Mit dem Shop gab's keine Probleme, sauberes Problemmanagement, aber wohin mit der Stange? Übergangsweise zwischen die Matratze, aber Dauerlösung ist das keine.
Haken aus Edelstahlblech selber biegen - oder lassen, wofür hat man Freunde mit passenden Berufen?
Die Haken waren dann aber für diesen Ort (Dachstaukasten-Heck) ungeeignet. Dabei viel mein Blick auf die Bordwand des Heckauszugs aus Toms Schmiede und die Platzverhältnisse dort sind auch kein Ausschlusskriterium.
Im Nachgang hatte ich den Gedanken, ich hätte die Kunststoffhaken aus der Schublade auch nehmen können.
Passende Löcher in die Bordwand des Heckauszugs bohren - Haken aus der Schublade einklipsen - fertig.
  • 8 Monate später...
Da ist sie bei beim T6 von Werk aus untergebracht - und ist mir oft im Weg, wenn ich was aus der Schublade aus- oder einräume----🙃
Die Idee gefällt mir.
Wie kann man die Kunststoffhaken beschädingsfrei aus der Schublade ausbauen??
Schublade ausbauen. Ist nicht schwer, sind nur zwei Schrauben. Dann kommst Du von hinten an die Haken und diese überleben die Aktion.
In dieser Unterhaltung habe ich ein Bild zur Position der Schrauben eingestellt:
Ich hoffe sehr auf das kleine Staufach in den Auszügen der Spacecamper (da bleibt unter den Euroboxen noch etwas Luft) – werden nächste Woche eingebaut. Dann hat sich das Markisengriffgeklapper hoffentlich endlich erledigt.
Hatte zwischenzeitlich mal eine temporäre Lösung mit Clip-Schellen aus dem Baumarkt, für die die Stange aber zu dünn war. Habe dann an den entsprechenden Stellen so lange Tape rumgewickelt, bis es gehalten hat. War aber auch nicht ideal ...
  • Von 66 Mitgliedern gesehen
    beatachermann msk FreeDriver 1200 Erasmus DerblaueBus Wurstblinker DerGeraet Inda barto oceanfrank Adi1234 AndiB74 highroller02 Golfred Mike07 maxbulli flokoboi Kiepenkerl Ferdl Kd73 Thosch Schuli Unbekannter BusMichu Langer Sirius7 mb0610 Go321 jr1510 chruesi Famous13 Flh75 Mitmog Californiger Matts abbovm Haui35 GER193 bnhes mc-dope Pilsnerb titibus MaLachML Greekfan pku70 BulliSuse hans_771 Califanontour Svenni swoosh999 Zille Adddi Matze14612 pilzkopf Hyperion AlexClimber spillo derDicke ssc79 fbn stw Lars_1Z SirAlex julia82 dadoncamillo
