Alternative zur Dometic CFX3 35
Homer2505
Das Gestänge geht meines Wissens über die gesamte Breite, nur in der Mitte ist ist zusätzlich noch der Drücker oder Griff. Deshalb lieber noch einmal ausprobieren.
Ich hab am Rand eine Auer-Klappbox stehen.
Die große mit 60x40x42 (LxBxH) 🤷‍♀️
Aber auch 2 Kleine passen dort 60x40x22 => 44 cm Höhe
Bearbeitet von Leguan
Wie hoch baut denn so ein Heckauszug? Das ist ein "Projekt" welches vermutlich erst im kommenden Jahr umgesetzt wird ;). Aber das würde ich dann schon gerne berücksichtigen.
Es gibt ja noch diese 1,5cm Auflage die auf dem MFB liegt. Irgendwo hatte ich noch von "Keilen" gelesen, mit den man das MFB "anheben" kann. Hat das jemand von Euch und wie sieht diese Lösung denn aus?
Ich reite so auf dem Thema rum, da wir tatsächlich zu fünft unterwegs sind, und da wäre ein paar Liter mehr in der Kühlbox "nett".
Grüße Homer2505
 Ich habe mich nun für die Mobicool MCF40 entscheiden. Sie passt gerade so unter das MFB der 3er Bank auch unter das Gestänge. Jettz steht noch der Lüftertausch an.
@Hendrixx Der AK-174BKT-B hat ein Qmax von 178Nm³/h. Das sollte ausreichen auch bei hohen Innenraumtemperaturen. Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Grüße Homer2505
Eigentlich nicht. Ein Stück Draht vielleicht und Isolierband, falls die Anschlussleitungen zu kurz sind.
Aufgepasst:
Die Dometic CFX35 gibt es heute bei großen A im Prime Day 29% günstiger für 427€!!
und die Mobicoll FR40 für 220€
Bearbeitet von Tobsenka
Wir haben die Festival Plug In 50l, hatten auf dem Sachsenring den ersten grossen Einsatz (5Tage),...und sind voll zufrieden,... auch von der Lautstärke und Verbrauch. Wir waren mit den Faltpanel Autark.
Der Vergleich zu anderen Komp.Kühlboxen fehlt mir allerdings.
gruss volker
Ich habe meine Dometic CFX 35 vor knapp 5 Jahren gekauft.
Leider bricht die dünne Plastikhaut der Bedienknöpfe jetzt auf, sehr ärgerlich.
Hinzu kommt, dass Sie jetzt bei 12,3v Spannung an der Batterie den Betrieb einstellt, obwohl Batteriewächter auf Low. Eventuell ist der Einschaltstrom zu hoch, sodass die Batteriespannung einbricht.
Ich hätte mir für den Preis mehr erwartet, schade.
Bearbeitet von Wurstblinker
@WurstblinkerWenn die Kühlbox bei einer Batteriespannung von 12,3 Volt bereits abschaltet, dann liegt es vermutlich an einer schlechten Leitungsverbindung!
Gerade beim Anschluß über die Zigarettenanschlußstecker gibt es immer wieder Probleme. Zum einen sind die Übergangswiderstände der Steckverbindung schlecht, zum anderen sind die Zuleitungen von der Batterie zur Zigarettenanschlußbuchse zu lang bzw. zu dünn.
Wesentlich weniger Probleme gibt es bei einem direkten Anschluss an die Batterie (Sicherung nicht vergessen). Das hat bei mir dauerhaft alle Probleme gelöst.
Bernd
Hallo Bernd,
den gleichen Gedanken hatte ich auch schon. Bin gerade in Frankreich unterwegs, werde mal sehen was ich mir hier vor Ort noch basteln kann, etwas Kabel und Lötkolben habe ich dabei 👍
Danke für deinen Tipp !
... oder einen besseren Steckverbinder verwenden. Hier im Forum wurden einige Alternative vorgestellt.
Ich habe mir z.B. eine MagCode Buchse von Rosenberge an der Sitzkonsole installiert, an der ich die Kühlbox betreiben werde
Das Problem hatte ich dieses Jahr einmal in Italien. Hab am Abend gemerkt, dass die Dometic cf26 aus ist.
Die Box war in der Steckdose an der Schiebetür (direkt, ohne Zwischenstecker). Hab sie dann in die Steckdose an der B-Säule gesteckt und dort lief sie die ganze Nacht weiter.
Matthias
Hallo @Homer2505,
ich wollte mal nachhören, ob du schon etwas zum Einsatz der mobilcool teilen kannst? Wir planen ein ähnliches Setup, also Heckauszug unter 3er Bank mit Kühlbox. Passt die Box unter den Auszug? Seid ihr generell zufrieden bzw. gut durch den Sommer gekommen? Ich könnte die Mobicool aktuell für 260,- Euro bekommen, bin aber fast etwas skeptisch ob des niedrigen Preises und ob die Box lange hält…Wobei du vermutlich nichts zur Haltbarkeit sagen kannst so früh 😉
Da wir auch zu fünft jetzt unterwegs sind, wären ein paar Liter mehr schon hilfreich. Wollte eigentlich schon die Dometic CFX 35 bestellen…
danke für eine kurze Info und gekühlte Grüsse
Bearbeitet von der_tobi
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Steffi234 fm_fabs Moerte612 TycX dbojer RaphaelL Lui84 Ducati_76 flosen900 reinersurfer fireflox7 Bullialarm
