Einklappen des Dachs bei Regen
Bremerland
es gibt schon einige Threads zum Thema, aber eine eindeutige Antwort konnte ich nicht finden.
Wie ist es beim T6 (2019), wenn das Dach bei Regen eingeklappt wird. Muss ich dann damit rechnen, dass die Matratze feucht wird und hier zusätzlich etwas zwischen Dach und selbige legen? Oder ist das Dach soweit dicht und muss nur zum Trocknen zeitnah aufgestellt werden? Offenbar gibt es hier ja, je nach Modell, große Unterschiede.
Danke für eure Antworten oder mögliche Verweise, sollte ich etwas übersehen haben.
der Zeltbalg beim T6 Cali ist aus Nylon, der bleibt innen komplett trocken, wenn er keinen defekt hat. Wasser perlt außen auch sehr gut ab, man kann hängende Tropfen von innen sehr leicht abklopfen. Was dann im unteren Bereich noch feucht bleibt, kann man mit einem Lappen oder Küchentuch sehr einfach trocken wischen.
Wenn man das Dach nass zuklappt, sollte es immer zeitnah getrocknet werden, das gilt für alle Calis und jeden Zeltstoff.
Miq
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Guldahl Pladijs pascal81
