Umbau 12 V Dose Oberstuebchen T6.1
Calimaso
HalloZusammen,
ich wuerde gerne die 12V Dose zu USB Steckdosen umbauen. 12 V 'alla' Zigarettenanzuender ist nicht mehr wirklich zeitgemaess....finde ich. Hinzukommt, das ich die Onyx Leselampe in USB Ausfuehrung habe und diese meine Liebste gerne zum lesen nutzt. Fuer mich ist die Deckenbeleuchtung okay auch wenn diese doch schon einen Schatten wirft wenn man das Buch in der Hand haelt.  Ich habe mal die Suche bemueht aber nichts darueber finden koennen wie das vielleicht schon mal jemand realisert hat. Ich kann mir das zwar fast nicht vorstellen, werde aber da jetzt mal dran gehen - sofern ich die Teile kauflich irgendwie erwerben kann. Der Adapter den ich derzeit nutze ist semipraktisch weil der etwas aufbaut und auch noch leuchtet. Hinzukommt dass der Deckel ja auch offen steht und wenn man den Adapter vergisst beim Schliessen des Daches dann schon ggf. zur Kollision kommen kann.
Ich wuerde mich freuen, wenn jemand da schon einen Tip fuer mich hat.
Ich würde einfach den Deckel entfernen und dann einen USB-Adapter reinstecken, der kaum aufträgt. Wie
zum Beispiel.
die Procar Dose gibt es auch mit C Version…
Lochkompatibel und die Einzige mit quasi 0 mA Ruhestrom. Verbaut im Bus und unseren Serienfahrzeugen in der Arbeit:
Wie machst du das mit dem Verschrauben?
Der 12V Einsatz wird ja durch den Metallkäfig welchen man in das Kunststoffgehäuse einschiebt verklemmt.
Der USB-Einsatz hat ja eine Gegenmutter. Wäre durchaus auch einer 0mA Ruhestrom USB Variante zugeneigt.
Wo hast du gelesen, dass die 0mA Ruhestrom hat? Habs jetzt nicht gefunden. Der interne Spannungswandler verbraucht doch auch immer oder?
Bearbeitet von Flo83
… ich lese nicht ich messe selbst 😀
habe sie nur im Armaturenbrett verschraubt
verklemmen von oben sollte abet kein Problem sein für den  BusBastler
Wobei es Geduld braucht,  die Procardose bei Berger kommt in ca. 14 Wochen.
Danke für den Hinweis, die USB-C Dosen haben leider kein Power Delivery, daher z.B. zum Schnelladen oder für Notebooks nicht geeignet.
Link zum Hersteller:
Hab den jetzt als Alternative gefunden: (
Laut Beschreibung sind die dauerhaft beleuchtet, scheiden also für den 1 zu 1 Austausch im Cali mit Dauerstrom auf den 12V Buchsen aus.
Es gibt auch Einbaudosen mit Power Delivery und Schalter, finde aber keine Abmessungen dazu. Denke nicht, dass die passen.
Vielleicht etwas fürs Schuhregal, Sitzkonsole oder B-Säule.
Miq
Ich habe jetzt nicht verstanden warum die procar nicht geht, mein Handy und ebook laedt, mag sein dass die Power nicht fuer laptop reicht.?
Hallo Benno_R,
welchen Ruhestrom hast du denn gemessen?
Auf der verlinkten Seite bei Fritz Berger ist von <5mA die Rede. Auf der Homepage von Pro Car steht 3mA.
Besten Dank
Bernd
Bearbeitet von Professor-Lumen
Hallo Bernd
meine Buchsen sind verbaut also leider aktuell nicht
mehr messbar, vor dem Serieneinsatz hatte ich es in der Arbeit dokumentiert, hart bei Null, 3-4mA sind realistisch und fuer mich vernachlässigbar.
alle LED bestückten Buchsen lagen bei 70-90 mA, mit abgeklemmter LED immer noch bei gut 20mA. Daher fiel die Wahl auf Procar
Doch natürlich geht die. Ich las nur "12V Buchse nicht mehr Zeitgemäß" im Anfangsbeitrag, und eine reine USB-A Lösung ohne Schnelladefunktion wäre für mich eben auch nur eine Übergangslösung. Da habe ich mich vielleicht auch zu sehr von meinen eigenen Anforderungen blenden lassen :)
Als solche Übergangslösung steckt bei mir der "AUKEY CC-S1" in der Dose, er braucht 1mA (gemessen) ohne Last, hat keine LED aber Deckel geht damit leider nicht zu.
Miq
In die Runde gefragt, eigentlich muesste die Doppel-USB-Buchse vom T6.1 am Kuechenblock doch funktionieren? Die sitzt ja nur in einem eckigen Rahmen - aber eigentlich ist die ja auch rund ausgefuehrt. Duerfte dann ja auch keinen Ruhestrom ziehen. Muss ich doch jetzt mal bei meinem Freundlichen erfragen was die kostet.
Gerade mal die Nummer am Telefon erfragt: 971035252B
Koste schlappe 40,- kein Wunder ist ja auch im Porsche verbaut
Bearbeitet von hangloose69
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    pinkyi79 Pizol80 nyjo Snikcers Jxkx
