Airline Schienen Diebstahlsicherung
california_1991
Danke, genau das war's. So gut das Forum auch strukturiert ist und die Suche funktioniert, manchmal ist etwas wegen der Schlüsselbegriffe und Threadtitel schwierig wiederzufinden.
Jetzt genau überlegen, welcher Koffer und wie montieren. Ist ja noch genug Zeit bis zur nächsten großen Reise..,
Halt uns bitte auf dem laufenden.
Hallo Ronald,
ich bin gerade auf Deinen Beitrag gestoßen.
Wir haben dieselbe Konstellation wie Du: den Träger von nurmalkurzraus und die Tred Pro. Irgendwie verzweifeln wir an der Befestigung der Boards an den Airlineschienen…
Du hast die Boards ja an den etwas größeren Langlöchern befestigt. Könntest Du mir bitte sagen, was Du genau für die Befestigung verwendet hast und in welcher Reihenfolge? So richtig für Dummies: Welche Länge der Fittinge, verlängert oder nicht (wie?), dann Sternmutter drauf? Mit welchem Durchmesser, 40 mm? Leider kann ich das auf dem Bild nicht gut erkennen.
Bei uns passt der Abstand der Fittinge nicht perfekt zum Abstand der Löcher von den Boards…
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Monika
Bearbeitet von Mucmonika
Hallo Monika,
sorry, dass ich erst jetzt reagiere. War erst heute wieder auf der Seite.
Ich habe folgende Fittinge verwandt:
Darauf habe ich dann jeweils 1 Sechskant Stangenmutte M8 aufgeschraubt. Im Baumarkt habe ich eine Gewindestange M8 gekauft und damit verlängert. Diese habe ich dann mit der Flex getrennt und aus 1 Stange alle 4 Einzelstücke erhalten.
Das Mass müsste Ihr durch probieren ermitteln, weiss ich leider nicht mehr.
Diese Halterungen habe ich dann durch längeren Öffnungen geführt.
Ich hoffe, die Infos helfen weiter.
ich habs genau gleich gemacht.
aber kürzlich erst gesehen:
da rein dann eine gewindestange in der passenden länge.
wäre eigentlich einfacher, oder?
lg, hannes
Guten Morgen,
vielen Dank Dir, wir konnten es inzwischen gut lösen. Etwas anders als Du, wir haben die Fittinge mit 50mm verwendet und dann mit Distanzhülsen gearbeitet, aber die Bretter sind dran und halten 😉
Monika
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    rik84 samcalibus mbaBusfahrer oesi2 Matiflu VWCalli24
