Solartasche aufs Dach, welche Kedersteine?
ich habe eine 120Wp Solartasche (ca. 5kg) und möchte die bei längeren Standzeiten auch mal aufs Aufstelldach packen. Meine Idee ist dafür Dachkedersteine zu benutzen und die Tasche dann an ihren Ösen mit 5mm Spanngummis dorthin abzuspannen. Spricht etwas dagegen die Kedersteine aus dem Shop dafür zu benutzen? Laut Beschreibung sind sie Ersatzteile fürs Calicap Topless und es steht fett gedruckt "Nicht zu anderen Befestigungen auf dem Dach geeignet!" dran. Ich habe auch gelesen, dass einige damit auch andere Sachen befestigen. Gab es damit jemals Probleme?
Gibt es eine bessere Lösung die Tasche aufs Dach zu bekommen, die ich nicht auf dem Schirm habe? Es sollte bei Abfahrt leicht und schnell abnehmbar sein.
Miq
Hallo Miq,
 die Kedersteine aus dem Shop sollten ausreichend sein. Du willst ja lediglich im Stand die Tasche oben befestigen.
Sonnige Grüße
supiru
Das ist wohl eher ein Haftungsasuschluß.
Aber müssen es denn wirklich diese teuren Nutensteine aus Edelstahl sein?
Ich habe auf meiner ToDo Liste auch noch solche Nutensteine stehen, mit denen ich das Solarpanel seitlich an der Kederschiene für die Markise befestigen will. Dazu werde ich mir passende Teile aus Kunststoff (POM) fräsen, die man mit einer Rändelschraube ohne Werkzeug in der Schiene fixieren kann.
Die verlinkten Steine sind für meinen Zweck recht teuer, das stimmt. Für die seitliche Kederschiene gibt es ja auch die günstigere Version
Die habe ich eh, waren beim Calicap dabei.
Dann gibt es dafür noch . Kann man sich auch selbst ausdrucken, z.B. .
Eine einfache Lösung die ich auf den 3D Drucker werfen kann wäre mir auch lieber, aber für die Dachkederschiene habe ich aber nichts fertiges gefunden.
HI Miq!
Ich habe mir für eine 180WP Tasche auf's Dach 2 Metallscheiben geklebt, und darauf 2 extra starke Magneten (25kg) mit M8 Gewinde befestigt Die passen durch die Ösen der Tasche, und das ganze wird dann mittels M8 Sternmutter befestigt. Das hält auch im Sturm wenn man es nur an 2 Ösen befestigt. Zum Fahren ist das natürlich nix, aber in 1 Minute draufgeschnallt oder wieder runter...
Hi!
Danke, genau solche Ideen suche ich. Aufs Dach kleben möchte ich mir nichts, aber meine Vorstellung war auch die Tasche nur an zwei Ösen zu befestigen. Hast du die beiden "oberen" Ösen zur Befestigung genutzt und das Panel dann auf der Dachschräge runterhängen lassen oder hast du zwei Ecken über Kreuz befestigt? Schnell drauf und runter, dazu möglichst ohne Tritt und Leiter, das wäre mir am liebsten.
Miq
Hallo @miq, vielleicht ist die hier beschriebene Lösung das, was du suchst:
Werde ich für meine Solartasche vermutlich genau so umsetzen, wenn ich meine Solartasche im Stand mal aufs Dach packen möchte 🙂
Hallo @Crisscross,
das mag auf einem Kastenwagen mit Blechdach noch gut funktionieren, auf dem TX-Cali mit Alu-Dachschale rutschen die Magneten samt Tasche einfach nach hinten runter, wenn du das Dach aufklappst ;)
Deswegen hat Palmer01 bei seiner Lösung auch 2 Metallscheiben aufgeklebt.
Miq
Ah, guter Hinweis, danke! Dann lese ich hier auch mal weiter mit, welche Lösungen vorgeschlagen werden 😉
Hi Miq!
Ich hatte damals (auf ein GFK Aufstelldach, aber das macht keinen Unterschied) erst eine Lackschutzfolie geklebt, und darauf dann 2 Metallscheiben im richtigen Abstand. Das Panel habe ich nur an den beiden oberen Ecken befestigt, hat sich auch bei starkem Wind (Miltemi) nicht bewegt. Bei Sturm würde ich das Panel aber runterholen.
Ich habe es immer vor dem Aufklappen draufgelegt und beim wegfahren runter genommen, wenn das Dach in der Sonne war, sonst halt das Panel einfach so hingestellt.
... für den Zweck?
Schrauben M6 oder M8, entsprechend große Unterlegscheiben aus Kunststoff, Flügelmuttern
Ich hatte noch von den T-Haken, die zur Befestigung von Teilen in den Bodenschienen gedacht waren. Diese mit einer Feile leicht nachgearbeitet passen dann sogar in den seitlichen Keder.
Je nach Ausrichtung des Busses  und Sonnenstand nicht ideal, aber dafür mit Bordmitteln machbar 😅. 300 Wattstunden mit einem 120 W Panel waren aber drin. Vielleicht auch noch eine Lösung, wenn es ganz einfach sein soll. Tendenziell hatte ich die Tasche noch etwas weiter hinten platziert, für einen besseren Stand. Die Kerbe in die Das Aufstelldach geklappt wird, bringt aber schon einiges an Halt.
Noch eine Alternative zum Dach. Mit Kedersteinen in der Kederleiste befestigt. Langt, um auch in Südspanien mit einem 100Wh Panel die Batterie täglich voll zu laden trotz Kühlbox Dauerlauf in der Hitze. Schnell montiert und wieder abgenommen.
Zusatzeffekt: der Innenraum wird optimal von außen beschattet.
Bearbeitet von aderci
Danke, die Option für die seitliche Kederschiene habe ich ja, die Steine vom Calicap fahren immer mit. Der Wunsch mit der Dachbefestigung kommt daher, dass das Panel von dort oben weniger leicht "mitgenommen" werden kann wenn der Cali den ganzen Tag allein rumsteht. Auf kleineren Plätzen hatte ich das Modul auch schon tagelang auf der Markise oder der Frontscheibe liegen, da hat es auch keine neuen Freund gefunden.
Wir standen so fünf Tage am Strand in Andalusien. Tagsüber war der Bus unbeaufsichtigt. Evtl. wären abschließbare Knebel an den Kedersteinen wie am Fahrradträger eine zusätzliche Sicherung gegen den „Spontaneinkauf“.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    sb00 sch8mid Der_Pascal
