Anlaufzeit der Standheizung
Calimaso
jetzt habe ich die Standheizung an unserem T6.1 OCean erstmals zum Einsatz gebracht. Es ist am WE doch nochmal kalt geworden ;-(
Was mir im Vergleich zum T6 (2019) augefallen ist...die Anlaufzeit bei Dauerheizen.
Da passiert erst eine gefuehlte Ewigkeit ueberhaupt NICHTS. Deshalb habe ich 2-3 dreimal dann aus- und eingeschaltet bis ich dann die Steueregerate vernommen habe und zumindest beruehigt war...da sich zumindest etwas getan hat.
Ich spreche nicht vom SOFORTHEIZEN Modus. Das hatt ich schonmal im Anfang Maerz ausprobiert und das ist aehnlich der Anlaufzeit vom T6.
Frage an die T6 Vorbesitzer....ist Euch das auch aufgefallen.
ja es stimmt dauert immer ziemlich lange, einfach abwarten und zur Beruhigung an die CU den Entladestrom anschauen (3-11A) dann sieht man das sich etwas tut.
MFG,
Paul
Na wie lange ist denn eine gefühlte Ewigkeit? 2 Minuten? 2 Stunden?
Minuten, nicht Stunden. Aber wenn die Kontrollleuchte nicht brennen würde, wär ich mir da auch oft nicht sicher, ob sich jetzt was tut... Und dann gehts los.
Ewigkeit ist natuerlich immer RELATIV 🙂
Deshalb habe ich bewusst auf unseren T6 aus 2019 verwiesen. Da drueckt man auf den Knopf in der CU und die Standheizung startet.
Beim T6.1 (zumindest bei unserem... laeuft und laeuft "bitte warten" ) und dann nach 2-3 Minuten geht das Geblaese an. Das Symbol leuchtet natuerlich auch aber hey das ist SW ....und ein Lichtlein an heisst nicht das sich was tut.
Wie schon gesagt, mir bislang nicht bewusst.... da ich ja von der quasi einfachen Ansteuerung des T5/ T6 eben voellig anderes kenne.
UND AUS DIESEM GRUND WOLLTE ICH HALT DIE EHEMALIGEN T6 FAHRER FRAGEN - OB DAS NORMAL IST?
Bearbeitet von hangloose69
Hi Thomas,
je nach Außentemperatur und eingestellter Stufe ist das bei mir genau so. Manchmal läuft sie auch zügiger an. Im T6 war die Heizung etwas fixer da, jo.
Es ist auch schon vorgekommen, dass das Heizungssymbol nach kurzer Zeit wieder ausging, daher beobachte ich immer die CU bis ich höre, dass die Heizung läuft. Bisher habe ich aber immer alles so warm gekriegt wie ich wollte.
Frauke
Hat bei mir tatsächlich geholfen.
Ich bin manchmal auch sehr ungeduldig. Wir hatten 2 Grad draußen und 15 Grad im Bus. Dann die Standheizung an und nachdem das "bitte warten" erloschen war (das war im Sekunden Bereich) ... Ging es kurz los, dann kam wieder nix. Hin und her an und aus. Motor an Motor aus. Es wurde nicht warm. Bzw so richtig los ging es nicht. Bis ich dann auf Stufe 7 hoch bin und einfach Mal gewartet habe. Damit meine ich ich so 15 bis 20min. Und nicht immer an den Einstellungen drehen ... Ich hab gemerkt, das mag die LSH garnicht. Als ich nämlich von 7 auf 8 bin in der Stufe hörte die LSH auf zu pusten und es kam nix mehr.
Ach ja, und so richtig eingependelt mit Dauerbetrieb hatte die Standheizung sich, nachdem ich das Gitter neben der Beifahrertür gedreht hatte (unterm Anschnallgurt) ...
Wie auch immer... Nach Anlaufschwierigkeiten (damit meine ich meine Geduld) hab ich mich mit offenen Dach und einer Außentemperatur von ca 2 bis 4°C innen bei Stufe 7 ca. 20°C erreicht.
Könnte es sein, dass die Heizung im T6.1 einfach ein bisschen länger vorglüht?
Hallo Gemeinde, zu diesem Thema streite ich mich momentan mit dem freundlichen.
Ich wollte bei 5Grad Außentemperatur Sofort heizen. Das Gebläse läuft an und bläst mir 15 min die kalten Aussenluft ins Fahrzeug. Hab dann abgedreht und ne Flauschdecke genutzt.
Bei Dauerheizen war das Ergebnis nicht besser.
Zum freundlichen und reklamiert, Ergebnis: alles korrekt läuft korrekt und nach 10 -20 min. Würde die ja anfangen zu heizen. Aus seiner Sicht alles i.O. Ich bin fast vom Stuhl gekippt. Bei meinem alten T5 auf Start gedrückt, 3 min gewartet und  ging’s mit Warmluft los. Nach 15 min hatte ich 19 Grad in der Bude. Hat der freundliche Recht: muss ich mir erst 15 min Kaltluft antun um dann die Wärme genießen zu können?
was meint ihr?
Stellt euch das mal bei -15 vor.😱
Ich hab jetzt den T6.1 Cali.
 Bei unserem gibt’s nach gefühlt 1 Minute warme Luft. Wie du das beschreibst, da kann etwas nicht stimmen.
  • 4 Wochen später...
Also bei mir geht es auch sehr schnell los mit warmer Luft. Und das auch bei Stufe 5 bzw. 6.
Ich würde mal behaupten das die Dauer, ab wann die warme Luft kommt, sich nicht unterscheidet ob Stufe 3 oder 7.
Das beeinflußt lediglich die Temperaturschwelle an der die Standheizung beginnt zu heizen.
Letzte Woche dauerte es ca eine Minute, dann kam heiße Luft aus dem Ausströmer.
Nach dem abschalten den Heizvorgangs laufen die Lüfter immer noch etwas weiter um den Sensor zu umströmen, das erfolgt ohne heizen.
Das wirst du aber bestimmt nicht meinen, je nach Außentemperatur kann es dann schon mal länger dauern bis der Heizbetrieb wieder aufgenommen wird.
interessant wäre die noch die Stufe zu wissen.
Vielleicht war die wirklich etwas zu niedrig eingestellt oder war  es vielleicht auf 10? Dann sollte es zackig los gehen.
Wenn du länger stehts nutze immer Dauerheizen, sonst musst du nach max 120 Minuten erstmal eine Runde fahren.
Bearbeitet von MM15
So, nach langer Zeit melde ich mich auch nochmal da sich jetzt die LSH manchmal nur mit Zündung an wieder starten lässt.
Folgendes passiert. Die LSH startet völlig normal ohne Zündung an… läuft für ein paar Stunden völlig normal. Wenn ich die LSH dann z.B ausstelle, weil wir zum Beispiel für mehrere Stunden nicht im Bus ….sprich unterwegs beim Wandern sind und ich dann bei Rückkehr dann über die CU wieder starten will, geht nichts mehr …. die CU zeigt dauerhaft „bitte warten“. Dann Zündung an und erneutes starten und die LSH läuft normal an.
Kennt das jemand.?
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
kann es sein dass du die Heizung mit Sofort Heizen startest?
Habe das mal aus Versehen so gemacht und hatte dadurch die selbe Problematik wie du beschreibst.
Wenn ich dauerheizen verwende hab ich das Problem nicht.
Gruß,
Alex
Negativ, definitiv nur bei Dauerheizen. Sofortheizen habe ich eigentlich noch nie verwendet! Mir erschließt sich nicht wirklich der Sinn dieses Features. Vielleicht weil wir den Bus eben nur zum Reisen verwenden.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    carlos_t6.1 Elgato89 RayP MountainAndOcean hro65 Hilde4 David0815226 apfmh Miri99 ChrisBus
