Stauraum im Hubdach
hat einer von Euch schon mal probiert im Hubdach etwas zu verstauen.
Z.B. die Bettwäsche flach ausgelegt im Oberstübchen lassen und dann
das Dach schließen. Geht das? Und wenn wieviel geht da rein?
Würde gerne zwei dünne Decken + Kopfkissen dort oben belassen.
Schließt das Dach dann noch richtig?
Erzählt mal was Ihr an Erfahrungen gemacht habt.
Grüße vielen Dank
Probieren kannst du das wohl am besten selbst. Deine Matratzendicke, dein Dachmechanismus spielt da mit, auch wie sich der Zeltbag einfaltet.
Mein Entschluss ist, da ausser zB nem Nacht T-Shirt gar nichts zu lagern. Bereits bei einer dünnen Sommerbettdecke ergibt sich ein Widerstand beim Zumachen des Daches. Das merkt man beim mechanischen Dach sehr gut!
Ich risikieren meine Dachtdichtigkeit nicht wegen ein paar Sachen, die locker unten rein passen. Wenn, passt da nicht viel rein.
Würde sagen, es passt praktisch kaum etwas ins Dach. Wie im letzten Beitrag schon geschrieben maximal eine sehr dünne Decke oder ein paar leichte Klamotten.
Solange wir stehen, liegt aber eigentlich alles immer oben und kommt dann bei Ankunft direkt wieder rein. Das Hochklappen der Liegefläche funktioniert auch gut mit Bettwäsche.
das ist hier schon öfter mal diskutiert worden… es passen maximal Dinge ins Dach , die etwas so dick wie das Fliegengitter für das Schiebefenster sind … also eine dünne Wolldecke evtl. auch.
Bearbeitet von Portnoy
Bei mir wird es gefühlt schon mit dem Spannbetttuch auf der Matraze eng😧...
Während des Aufenthalts klappen wir aber unproblematisch die Matraze samt Schlafsäcken und Kopfkissen hoch...
Als wir noch die originale Matratze hatten hab ich mal an 6 Punkten eine Mohrenkopfmessung gemacht.
Das sah vielversprechend aus. Allerdings hab ich nicht bedacht, dass wenn etwas großflächig auch nur ein kleinwenig gepresst werden muss man eine sehr große Kraft braucht.
Mit zwei akkurat ausgelegten Mumienschlafsäcken ging es dann nicht mehr gut zu.
Wenn deine Decke passt, musst du sie sicher supergründlich ausbreiten. Mir wäre das zu fummelig und es geht leichter, wenn man es hinter die Bank legt.
Jetzt mit der besseren Matratze ist nur noch das Spannbettuch drauf und sonst nix.
Ps
Die Mohrenköpfe mussten nicht leiden und wurden nachdem Test gegessen. 😂
fbernd
  • Mag ich 5
Das Thema wurde wirklich schon oft genug durchgekaut,
ein weiterer Thread dazu ist wahrlich nicht notwendig, deshalb ist hier jetzt...:closed:
Tip an den Themenstartrer:
Über die Boardsuche findet man zu fast allen Belangen bereits bestehende Threads.
Auch macht das Ausfüllen des Profils Sinn, damit man bei Fragen weiss, um welches Fahrzeug es eigentlich geht.
Gruss,
  • Mag ich 2
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Arel Creutzer0815 Tarmac96 Mingara
