Maximale Betriebsdauer anpassen-OBDeleven
d_avidm
ich habe bereits viel über eine Aufrüstung des Zuheizers gelesen aber noch nichts darüber die maximale Betriebsdauer mittels OBDeleven anzupassen.
Klar wäre es toll die Wasserheizung aufzurüsten, jedoch geht es mir primär darum nicht Nachts aufstehen zu müssen um kurz den Motor laufen zu lassen, nur um die maximale Betriebsdauer erneut komplett nutzen zu können um dann wieder aufzustehen.
In der OBDeleven App habe ich bei Steuergerät 18 (parking Heater), unter Anpassungen die Möglichkeit die „Aktivierung der Funktion Heizzeitbegrenzung“ zu deaktivieren, was die Heizung, nach aktuellem Testlauf länger als 120 Minuten laufen lässt. Lieber würde ich die maximale Heizzeit von 180 auf 240 erhöhen aber da wird mir angezeigt, dass die Funktion nicht verfügbar ist.
Kennt sich jemand von euch damit näher aus, beziehungsweise kann mir jemand sagen ob ich damit der Heizung schade?
Viele Grüße 🖖
Eine Sache habe ich vergessen. Man kann auch die Abschaltzeit des Steuergeräts einstellen. Wie sieht es damit aus?
  • 3 Monate später...
Hi!
Willst du damit sagen, dass deine Wwzh nun länger als 120min am Stück läuft?
nein nicht am Stück. Wir lassen die Heizung wenn dann immer 20/30 Minuten laufen und wenn es wieder zu kalt ist, erneut 20/30 Minuten. Aber auch mit diesem Vorgehen lässt sich die Heizung nach insgesamt 120 Minuten nicht mehr einschalten. Ich will quasi die maximale Zeit erhöhen damit ich mehr Intervalle habe und damit durch die Nacht komme.
Ok. Das heißt im 6.1 kann man nicht mehr nach 120min Laufzeit einfach wieder einschalten, oder?
Reicht dann Zündung an, damits wieder geht, oder muss man eine gewisse Zeit fahren?
Und hast du mit codieren was erreicht?
Bearbeitet von Kramer1
Man muss ein kleines Ründelein fahren. Die WWZH ist aus verschiedenen Gründen, aber vor allem wegen dem hohen Strombedarf auf die Starter-Batterie einfach nicht sinnvoll als Standheizung zu nutzen. Aber das wurde jetzt ja auch schon oft genug gesagt...
Wenn man den Zuheizer erst nachträglich über eine Nachrüstlösung zur WWZH aufbohrt, müsste übrigens ein längerer Lauf möglich sein, denke ich. Mit allen Vor- und Nachteilen, aber ich wiederhole mich.
Hi zusammen, nein auch das "aufbohren" bringt keinen Laufzeitzuwachs. Es bleiben die 120 Minuten Sofortheizen. Eine Wasser-Standheizung ist nicht für den Dauerbetrieb gedacht, aber ich glaub das wurde schon geschrieben :D :D :D
Das Problem ist so alt wie die Wasser-Standheizung selbst...
Alternative ist nur eine Luftstandheizung nachrüsten, dann klappt das auch mit der Batterieladung ;)
vG
Ja ja....
Es wurde hundertmal gesagt!
Darum ging's mir auch nicht. Ich hab momentan eine Wwzh mit Standheizfunktion und die reicht mir völlig. (95% vorwärmen (Dank umcodieren auch Motor)im Winter)
Der neue bekommt wieder so eine.
Jetzt (Mj18/T6) ist es möglich nach 120 min wieder neu zu starten wenn es gaaaanz selten mal benötigt wird. Das geht solange bis die Spannung der Starterbatterie absinkt. Das finde ich praktikabel. Anscheinend ist es halt jetzt bei denT6.1 nur einmal bis 120 min möglich was ich unsinnig finde, wenn eh die Spannung der Starterbatterie überwacht wird.  Noch unsinniger ist, dass sie nicht wie die Luftstandheizung auf der zweiten Batterie hängt. Aber das ist halt VW Logik....
Die Frage war eben NICHT ob man mit der Wasserheizung die Luftheizung ersetzten kann!
Die Frage war ob d_avidm es geschafft hat die Laufzeit per codieren zu verlängern. Zumindest konnte man seine Aussage so verstehen
Schöne Grüße
Da hast du Recht. Aber du hast auch die Zusatzfrage nach der Zündung gestellt... Bitte, gern beantwortet, inklusive ungefragter Meinung oben drauf 😉. Wem die WWZH reicht, kann damit sehr gerne glücklich werden, habe ich kein Problem mit.
PS: Hier ist die Sofortheizen-Funktion auch nochmal auf Seite 5 des angehängten PDFs von der AMAG beschrieben:
Meine bescheidene Logik (da keine Ahnung von Cali-Heizungstechnik) ist, dass nicht jeder Tx einen Campingausbau mit zweiter und dritter Batterie hat. Deshalb.
Grüsse
Nicole
Sofortheizen bezieht sich vermutlich nur auf die Luftstandheizung.
Nein.
Gibts da noch garkeine Lösung,...bezüglich auf das Thema 120min Max Heizdauer? Finde die aktuelle Lösung man muss nach den 120min ,  30 m fahren bei Schritttempo  eher als schlechten Scherz !!!
Das mag sein, dass das für deinen individuellen Fall so ist, aber das Anwendungsgebiet der WWZH ist schlicht und ergreifend nicht das einer Dauerstandheizung - da wäre halt die Luftstandheizung die richtige Wahl gewesen. Aber das wurde hier ja schon hoch und runter diskutiert... Ich finde es nur immer wieder interessant, dass etwas zweckentfremdet wird und sich dann darüber beschwert wird, dass es nicht so funktioniert, wie man sich das rosarot vorstellt. Ich kann mir vorstellen, dass die Laune noch viel schlechter wäre, wenn nach einer schön mit der WWZH durchwärmten Nacht das Auto nicht mehr startet, weil sie halt nicht für den Dauerbetrieb gedacht ist und durch das Gebläse unverhältnismäßig viel Strom verbraucht...
Und ich finde es immer wieder interessant warum man auf Themen antwortet, die einen offensichtlich gar nicht betreffen und die diskutierenden Teilnehmer komisch darstellt,  um es höflich auszudrücken.
Freu dich doch einfach eine Luftstandheizung bestellt zu haben....
Im T6 war es sehr wohl möglich mit der Wwzh auszukommen. Zumindest mit Landstrom.
VW hat das nicht aus technischen Gründen nun so auf 180min begrenzt sondern aus verkaufspolitischen Gründen.
Wer eine T6 vorher hatte, kann sehr wohl überrascht und verärgert sein.
Es ist lediglich in den Anpassungen im Stg 18 begrenzt. Für Änderungen brauchen die meisten leider wohl einen Code.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Questor RayP schniktus Beer kaierileon highway_surfer jens67 martn2004 freak226 Blackmamba AlexAS
