MichaelHollmann Geschrieben 20. April 2022 Teilen Geschrieben 20. April 2022 Hallo Zusammen aus Kiel ! Ich habe meinen GC600 nun seit genau einem Jahr und bin weitgehend zufrieden. Leider stellen sich hier dann doch ein paar Problemchen ein. Über Winter steht er draußen und wird dann zu selten bewegt. Folge war: Beide Batterien entladen. und zwar so, dass tatsächlich beide getauscht werden mussten. Zum Glück war der Freundliche echt mal freundlich und hat das auf Garantie gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Seit diesem Zeitpunkt funktioniert die Funktion des Anklappens der beiden Außenspiegel über die Funk-Schlüssel nicht mehr. Die Ansteuerung habe ich über das Multimedia-System eingestellt. Aber wenn man dann auf die ZV-Taste ZU länger drückt, klappen sich die Spiegel nicht ein. Das war vorher immer der Fall und sehr schön, weil ich an der Straße parke. Wer kann mir hier helfen ? Woran kann es liegen ? Danke & Gruß Niels Zitieren Link zu diesem Kommentar
Retchir Geschrieben 21. April 2022 Teilen Geschrieben 21. April 2022 Über die Spiegeleinstellung kannst du diese aber noch anklappen oder? Schon mal versucht die Option in den Einstellung zu deaktivieren, etwas zu warten und dann wieder anzumachen? ps. bei den neusten Craftern reicht mittlerweile auch nur das zuschließen, hier muss nicht mehr lange gedrückt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 21. April 2022 Teilen Geschrieben 21. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das lässt sich nachcodieren, ist hier beschrieben: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Retchir Geschrieben 21. April 2022 Teilen Geschrieben 21. April 2022 Ich weiß, wollte nur sagen, dass es endlich auch ab Werk so ist. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
