PLA / Parklenkassistent codieren
snuggles
Hey Silviu,
many thanks of providing my your coding before and after. At my GC600 the longcode for the STG76 looks differnetto yours!
before = 0C7116D971
after = 0A7116F971
I did the changes, which was provided by snuggles.
STG 76
Byte 0 Bit 1->1
Byte 0 Bit 2->0
Falls der Trailer Assist vorhanden ist, zusätzlich  Byte 0 Bit 3 setzen
Falls der Lane Assist vorhanden ist, zusätzlich  Byte 3 Bit 5 setzen
Had you changed different byte or bits compered to snuggles recommendations?
I follow the steps as Snuggles said and worked perfect from first try!
I don't have trailer assist option and maybe that's why the long coding is different.
but i changed also
STG 13 ACC
Byte 03 set bit 0
STG 44 steering aid
Byte 0 set bit 1
STG A5 Camera
Byte 12 set bit 6
Thank you again Silviu!
Would it be possible you can provide me your long codes from the STG13 (ACC)
I would like it to compare it. Just to be sure. Thank you :)
My is
32 01 40 4B 40 EF 84 48 94 9C 81 4D 20 30 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04
yes, with pleasure.
this is from my car with coding
and this is from my friend car without coding
Hallo, versuche das auch grad aber irgendwie mag mein Steuergeräte nicht. Verwende obdeleven. Es kommt immer es ist ein Fehler aufgetreten, versuchen Sie es später.
Die Motorhaube ist geöffnet.....
Genauso ist das, ich habe beim ersten Mal auch ganz dumm geschaut, ich dachte ich werde vera......
Dann gibt es eben eine nichtssagende Fehlermeldung, aber verbinden und "lesen" geht, nur "schreiben" nicht.
  • 4 Wochen später...
Hat es jemand geschafft den PLA nachträglich zu codieren, bei einem Fahrzeug welches ca. zwischen Juli und Dezember 2020 gebaut wurde?
Es gab damals offiziell kein Angebot des PLA und daher wäre es interessant zu wissen, ob es geht. Ich hatte es ganz am Anfang mal ohne Erfolg versucht, danach das Thema nicht mehr weiter verfolgt.
Danke und VG,
 Kai
Etwas präziser: Es gab kein Angebot in Verbindung mit dem Navi. In Verbindung mit dem Composition Colour konnte der PLA bestellt werden.
Das könnte auch der Grund sein, warum es bei dir scheitert.
Guten Morge Kai, ich habe es bei meinen Bj 12/2020 auch lange versucht es aber nicht geschaft den PLA zu codieren. Habe hin und her coodiert und auch lange mich mit Silviu offline ausgetauscht da er den PLA coodieren konnte. Weiss jetzt aber nicht genau welchen Baumonat sein Cali hatte aber Bj. 2020 war es. Ich habe das Discover Media verbaut.
Hello! My GC600 is Bj2019 April ..
Vielen Dank für die Rückmeldungen und damit werde ich keinen neuen Versuch starten. Anscheinend ist es wirklich ein technisches Problem in der damaligen Konfiguration gewesen, welches den PLA verhindert.
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    SpeedyDresden swoosh nsarassa dennisausbremen broum eberls Shibafan Rene2209 revo MrTuxedo roger80 grannycal zyklotrop Nightmeet Nabru Volker801 Yellowspider StephanBerlin FrankKipf Mountainbiker mti_pl Sinvonie JulianP andytrandy andre1601 BU-34 tanastaling waxtomwax norrland Piwi83 Xelar Sigerik ThomasR Maffy Andre75 dauerwelle Krustenpoller calimerlin mlacar
