PLA / Parklenkassistent codieren
snuggles
Um die Übersichtlichkeit zu verbessern als neuer Thread.
Unter folgenden Voraussetzungen kann der Parklenkassistent vermutlich in den meisten GCs mit entsprechender Ausstattung nachträglich codiert werden, da das erforderliche Steuergerät und die notwendigen Ultraschallsensoren bereits vorhanden sind:
a) Es ist die Ausstattung PR-Nr.: 9X0 (ParkPilot im Front- und Heckbereich mit aktivem Flankenschutz) vorhanden.
oder
b) Es ist als Kombination
PR-Nr.: ZSA (9X0 + Blind Spot (7Y8))
PR-Nr.: ZSB (9X0 + Blind Spot (7Y8) + Außenspiegel el. (6XP))
vorhanden.
Es geht *nicht*, wenn nur die PR-Nr.  7X2 (ParkPilot im Front- und Heckbereich) verbaut ist.
Ggf. bestehen weitere Einschränkungen, diese sind mir nicht bekannt. Es gab da z. B. mal eine Inkompatibilität mit einem Navi im Bestelljahr 2020 (MJ 2020 / 2021).
Es sind folgende Schritte erforderlich:
1) Nachrüstung des PLA-Tasters
Der Taster kann bei VW bestellt werden, der notwendige Kabelbaum ist bereits vorhanden. Der alte Taster muss ausgeclipst und durch den neuen Doppeltaster ersetzt werden.
Die Bestellnummer lautet 7C0927212AAWHS
2) Codierungen (teilweise sind Zugangscodes erforderlich, die werden bei VCDS oder OBD11 angezeigt)
STG 03 ABS
Byte 15 Bit 5 setzen
Falls der Trailer Assist vorhanden ist, zusätzlich
Byte 15 Bit 4 setzen (sollte dann bereits gesetzt sein).
Bitte hier besonders sorgfältig vorgehen, die Codierung an diesem Steuergerät verzeiht keine Fehler. Vorher ein Backup durchführen!!
STG 10 bzw. STG 76
Byte 0 Bit 1->1
Byte 0 Bit 2->0
Byte 0 Bit 3 setzen
Falls der Lane Assist vorhanden ist, zusätzlich
Byte 3 Bit 5 setzen
STG 13 ACC
Byte 03 Bit 0 setzen
STG 44 Lenkhilfe
Byte 0 Bit 1 setzen
STG A5 Kamera
Byte 12 Bit 6 setzen
Das Vorhandensein von ACC und / oder Frontkamera ist vmtl. keine zwingende Voraussetzung für den PLA, konnte ich nicht verifizieren.
Danke an diejenigen, die mir mit Scans ihrer Steuergeräte geholfen haben, das Rätsel zu lösen.
  • Mag ich 8
  • Danke 2
habe das wie beschrieben codiert und auch den Taster nachgerüstet. Habe das ZSB Paket.
Wenn ich stehe, und den Parkassistenz-Taster drücke, erscheint "Parklenkassistent ist beendet"
Wenn ich während der Fahrt den Taster betätige, bekomme ich nur "Parklenkassistent ist zurzeit
nicht verfügbar".
Dazu muss ich sagen:
- habe LaneAssist nachcodiert, der funktioniert auch
- habe ne AHK nachgerüstet und auch dafür ne Codierung gemacht. Dabei auch nichts auffälliges festgestellt.
Kann es sein, dass für den Fall der AHK bei der Codierung des PLA noch etwas gesetzt werden muss?
Hatte jemand mal dasselbe Verhalten bei sich festgestellt?
Danke und GRuß
Schick mir bitte mal einen vollständigen Scan der Steuergeräte, gerne auch per PM. Ich gucke es mir am Wochenende gerne mal an. Vermutlich fehlt eine Codierung.
Hi! Ich habe das gleiche Problem nachdem ich es nach der obigen Anleitung codiert habe:  er zeigt mir im Stand auch Parkassistent beendet an . Hiiilllffeee ;)
Was hast du für ein Multimediasystem? Navi oder das Composition Colour?
Ich habe das Discover Media , also mit Navi. Es ist das aktuelle "Glänzende" .
Aus deiner Erstzulassung schließe ich MJ 2021.
Genau diese Kombination (Discover Media + PLA und MJ 2021) war bei VW nicht bestellbar. Ich vermute daher eine Software-Inkompatibilität, die sich mit einer Codierung nicht beheben lässt.
Was du noch ausprobieren könntest:
In STG 03
zusätzlich zu Byte 15 Bit 5 auch das Bit 4 setzen.
Falls der Fehler dann immer besteht bin ich raus. Kommt die Abbruchmeldung erst beim Einlegen des Rückwärtsgangs oder bereits bei der Suche nach einer geeigneten Parklücke (also nach betätigen der Taste während der langsamen Vorwärtsfahrt?)
Okay, ich melde mich heute abend... nach dem Test :)
Also, nach CAB BUS Ruhe läuft der PLA nun wie gewünscht. Ich brauchte nichts mehr codieren. Sagt mal, kann man in der 5F (Infotainment) dort etwas codieren, um den PLA vielleicht zusätzlich zu konfigurieren?
Das klingt gut, dann klappt es ja doch.
Der PLA läuft nur über das Display neben dem Tacho, im Multimedia-System kann man da nichts einstellen. Es wird auch nichts angezeigt (außer der normalen ParkPilot-Anzeige).
I have coded and work perfect!
Thanks for help
Best regards from Romania
Silviu
  • 4 Monate später...
ist das der hier?
Mit freundlichen Grüßen Greg
Und wieder ein dumme Frage von mir:
Den Taster für die PLA habe ich besorgt und stehe jetzt vor der Herausforderung den eingebauten Taster auszubauen.
Könnt ihr mir mit einer Beschreibung weiterhelfen, wie ich den Taster ausgebaut bekomme?
Geht er einfach heraus oder muss dafür irgendwas an Verkleidung demontiert werden?
Danke im voraus!
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    kayuwe Basti19 callibert Bluestar90 Joe65 waxtomwax Primax GregorK JulianP schniktus grannycal dnsvnk speedcow Quickdoc
