Bulli-2019 Geschrieben 18. April 2022 Teilen Geschrieben 18. April 2022 Hilfe für einen Elektro-Analphabeten, ich habe sämtliche Beiträge durchforstet, aber nichts gefunden, was mir im wahrsten Sinne Erleuchtung gebracht hätte. Liebe Leute - ich wollte superschlau eine LED-Innenleuchte 12V (verpolungssicher) am oberen Rand/Himmel der Heckklappenöffnung meines Cali T6 Coast 2019 anbringen. Den Strom wollte ich mir an der LED-Lampe (oval mit Taster) rechts neben dem Deckenstaukasten abzweigen. Die Lampe wird mit 2 Kabeln (rot und schwarz) versorgt. Ich habe vor der Lampe 2 x abgegriffen. Gesagt getan - leider ohne Licht?! Während sich die Original-Lampe mit dem Drücker aus- und anschalten lässt, tut sich bei der neuen LED nichts (auch nicht wenn die Drähte getauscht werden). In der Beschreibung heißt es 1x Plus und 1x Masse - ich dachte das entspricht Rot und Schwarz - oder doch nicht? Kann ich da nur Rot anzapfen und muss mit dem anderen Kabel direkt an die Karosserie? Andere haben sich für solche Zwecke den Strom an der Kofferraumlampe links unten geholt - ok. dann gehen beide Lichter automatisch beim Öffnen der Heckklappe an - aber ist davon abgesehen die Stromzufuhr dort anders? Ich wollte mir aufwendige Kabelverlegung sparen und die Lampe manuell bei Bedarf zuschalten. Im Grunde lasse ich die Finger von der Elektrik, (scheinbar) problemlos haben andere Lampen ergänzt, also dachte ich ok. das geht gerade noch. Mir ist das Ganze suspekt - ich habe etwas Sorge im Elektrosystem Fehler oder Schäden zu verursachen. Oder gibt es einen einfachen und sichern Tipp von euch? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 18. April 2022 Teilen Geschrieben 18. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sollte kein Problem sein an rot und schwarz zu gehen. Hast Du schon mal probiert ob die neue Lampe denn leuchtet wenn du sie direkt an 12 V anschließt? Vielleicht ist sie ja auch defekt. Ich selbst habe meine Markisenbeleuchtung auch an die ovale Lampe oben an der Schiebetüre angeschlossen und das klappt einwandfrei. Gruß Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli-2019 Geschrieben 18. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2022 Hallo Rudolf, Danke, einerseits beruhigt mich, dass der Ansatz nicht grundsätzlich falsch zu sein scheint. Die Lampe hatte ich direkt an der Batterie getestet und die funktioniert. Nach dem Motto bei Motorproblemen erst Blick auf die Tankfüllung dann weiter suchen. ABER wie beschrieben angeschlossen eben nicht? Die Kabelkontakte sind sichtbar gequetscht und die alte eingebaute Lampe funktionierte, daraus schließe ich, dass in der Listerklemme alle Drähte Kontakt hatten. Auf diesen Leitungen sind doch 12V oder? Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 18. April 2022 Teilen Geschrieben 18. April 2022 Hallo Andreas, wieviel W hat den der LED Balken? Unter Umständen reicht der Strom nicht aus den der Anschluss liefert. Bei mir waren es kleine LED's mit weniger als 10W Gruß Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 19. April 2022 Online Teilen Geschrieben 19. April 2022 alternativ könntest du eine Batterieunterbauleuchte (Schrankbeleuchtung) montieren und dir das Verkabeln sparen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 19. April 2022 Teilen Geschrieben 19. April 2022 (bearbeitet) Moin, hatte beim T5.1 eine Schrankeinbauleuchte von ikea an der Hängeschrankbeleuchtung und die LED Leiste für die Markise hängen. Ohne Probleme. Tippe auch auf defekt oder keine ordentliche Verbindung. Jetzt beim T6 ist ja die Beleuchtung in der Heckklappe und somit nur die Markisen LED dran. Bearbeitet 19. April 2022 von SuS Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli-2019 Geschrieben 19. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2022 Danke an alle für die Anregungen. 1) In den Schränken habe ich tatsächlich autonome LED-Leuchten mit Sensoren verbaut, die mit Batterien oder Akkus betrieben werden. Das ist insofern ok. weil die für den Saisonbetrieb einmalig aufgerüstet ihren Dienst leisten. Bei der Heckleuchte wollte ich ohne Aufladen jederzeit (vor allem im Winter) die Lampe nutzen (z.B. Einkäufe ein- und ausladen). 2) Was die Leistung der Lampe anbelangt so ist diese mit 3 x 3W LED ausgestattet (also <10W) oder Lichtleistung: 3x80 lm. Die Stromaufnahme liegt nach Angeben des Vertreibers bei 12V: 0,28A bzw. 280 mA. Ehrlich gesagt, mir ist nicht klar wie das einzustufen ist. Nach meinem Laieneindruck hört sich das nach wenig an. Andererseits weiß ich noch aus der Schule, dass bei entsprechender Voltzahl bereits 10 mA oder gar 50 mA beim Menschen echt grenzwertig sind. Ok, zugegeben der Vergleich ist wenig zielführend. Also - was meint ihr - ist die Lampe überdimensioniert? 3) Ja ich werde die Verbindungen nochmals erneut herstellen und prüfen (die Tage). 4) Ich versuche außerdem mal bei LED-Martin (dort habe ich bestellt) anfragen Bis dahin liebe Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli-2019 Geschrieben 20. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2022 Liebe Leute es gibt Neuigkeiten: 1) der Verkäufer hat einen Fehler in der Produktbeschreibung eingeräumt. Die LED war nicht (!) verpolungssicher, sondern weiß ist - und schwarz ist + d.h. bei einem Versuch lag eine Flasche Zuordnung/fehlerhafter Anschluss vor. (Die Internetseite bzw. Artikelbeschreibung von LED-Martin soll entsprechend korrigiert werden). 2) Bei meinem Gegenversuch d.h. die Drähte tauschen kann kein richtiger Kontakt bestanden haben. Resultat von 1) und 2) -> "Lampe funktioniert nicht" Heute nochmals Probe mit korrekter +/- Zuordnung und gesichertem Kontakt = es ging mir ein Licht´chen auf. Gottseidank! Bis zum nächsten Problem 🙂 Andreas 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
