CU: Fehler 7001 - Expertenwissen gefragt
Cali37
Seit dem Einbau des Ladeboosters habe ich folgendes Verhalten/Problem:
Ich bekomme nach der Fahrt, wenn ich den Motor abstelle, immer ein
abwechselnd blinkendes Stecker/G-Symbol rechts unten in der CU. Das obere Symbol wechselt korrekt zum Batt.Symbol. Beim Auslesen über die VW-Diagnose erscheint die Fehlermeldung 7001. Ich habe herausgefunden, dass der Fehler ´Unterbrechung Eingang D+´ bedeutet, habe aber keine Erklärung, warum das auftritt.
Beim erneuten Motorstart bleibt die CU dann im ´Campermodus´ und das Stecker-/G-Symbol blinkt rechts unten weiter. Oben bleibt auch das Batt.Symbol stehen.
Da sollte das Display aber in den G-Modus (oder bei Landstrom in den Stecker-Modus wechseln) was nicht passiert.
Erst nach dem Aus/Einschalten der CU wird richtig angezeigt. Alternativ kann der Fehler auch über die VW-Diagnose in der CU gelöscht werden. Er tritt dann aber egal wie gelöscht wurde nach dem Motor abstellen wieder auf.
Jedesmal den Fehler zu löschen ist leider keine dauerhafte sinnvolle Lösung.
Kann hier jemand helfen. Danke im Voraus.
  • Antworten 1
  • Jackthehack
  • Cali37
Ich hatte Ähnliches verhalten und bin fast verzweifelt. Bei mir war es der Stromdieb des D+ Signals, der einen Wackelkontakt hatte und immer an und aus ging, sodass die CU anfing zu spinnen. Da würde ich als erstes suchen.
    Titoto06
